gildetrinker Offroad-Guru
Verfasst am: 11.05.2010, 12:18 • Titel: |
hi
oder ich mach eine halterung größer
weil ich ungern was vom motor weg nehme
und wenn er vorne passt ist es ja nicht viel was ich aus der anderen halterung raus nehmen muss
erstmal vielen dank für die info  |
Musti80 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 03.07.2009 Beiträge: 32 Wohnort: Duisburg
Verfasst am: 11.05.2010, 15:49 • Titel: |
Da hast du recht es geht um ca 1 bis 2 mm, falls du den Motor im Truggy reinpflanzen möchtest kann ich mir auch vorstellen das dir vorne einer reicht. Die Klemme aufbiegen denke ich das sie dann brechen könnte.
Gruß Musti |
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 11.05.2010, 15:59 • Titel: |
ich würde die hintere lieber etwas "aufbohren" wird aber etwas schwer so nen bohrer zu finden! |
Verfasst am: 11.05.2010, 16:25 • Titel: |
das ist jetzt die frage
wie mach ich das teil größer??
dremel?? ich glaube nicht das man das so sauber hinkriegt,das die halterung überall plan aufliegt deim festschrauben und ich weis nicht ob man das teil in eine drehbank eingespannt kriegt |
Verfasst am: 14.05.2010, 19:39 • Titel: |
hi.
hat sich erledigt.
habe den halter von in-racing bestellt,da bin ich wenigstens sicher das der motor reinpasst ohne was weg zu flexen.
aber trotzdem vielen dank für die antworten .
gruß andy |
