princec666 Streckenposten
Anmeldedatum: 24.03.2013 Beiträge: 18
Verfasst am: 12.01.2014, 09:27 • Titel: Frage 2WD Buggy Bremsproblem |
Hallo bitte helft mir!!!!!!!!!!
Ich habe seit neuem einen Buggy als 2 WD nun habe ich aber das Problem das ich sobald ich bremse mir das Heck weg bricht und der Buggy einen auf Kreisel macht und ich habe schon vieles versucht und finde die Lösung einfach nicht und ich könnte wetten das es nur ein winzig kleiner Fehler ist .
Also Nun ich hoffe es kann mir jemand helfen?????????????????????????????????????????????????????????????????
Mfg Andi  |
Phillip N. CULT-Urgestein
Verfasst am: 12.01.2014, 11:46 • Titel: |
ja moinsen erstmal
Was haste denn fürn Wagen???
Hast du Brushless oder Brushed???
Blockieren die Hinterreifen beim Bremsen???
passiert das wenn du in eine Kurve reinbremst oder auch wenn du auf der Geraden bremst???
Achso und auf was für einen Untergrund fährste denn???
Denn kann ich dir super helfen wenn ich das alles weiß
Is bestimmt nix schlimmes und lässt sich schnell beheben
Axial SCX10 Falken Wrangler
Axial Yeti Kit 1:10 |
Verfasst am: 12.01.2014, 12:12 • Titel: |
hallo
ich fahre ein Tamiya TRF 201.
die räder blockieren gerade nicht da ich abs eingestellt habe aber es ist egal ob sie blockieren oder nicht das ist das gleiche Problem.
beim gerade aus fahren.
macht er in der wiese auf Asphalt, schlamm,teppich föllig egal wo und egal mit welchen reifen.
ich bin ratlos. |
icewolf72 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 11.04.2010 Beiträge: 195 Wohnort: ulm
Verfasst am: 12.01.2014, 12:36 • Titel: |
also bei nem 2wd buggy is das fast normal, ich hab in meim grossen sogar abs (kein witz) und selbt da passiert das. |
Verfasst am: 12.01.2014, 12:43 • Titel: |
es muss doch aber möglich sein dies zu verhindern ich finde das ätzend und hab keine lust so zu fahren .?
und abs hab ich ja auch drin. |
Verfasst am: 12.01.2014, 12:58 • Titel: |
hmm ich fahre auch viel 2WD aber ich hab diese Probleme nich und das obwohl ich nen schön starken motor drinne habe  _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Verfasst am: 12.01.2014, 13:28 • Titel: |
hallo
habe auch ein brushless Motor drin.
dann sag mir doch bitte wie ich diese Problem in den griff bekomme. |
maece78 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 06.07.2009 Beiträge: 86
Verfasst am: 12.01.2014, 13:45 • Titel: |
Schalte mal das ABS aus. Dieses ist für Benziner mit Servobremse gedacht.
Dann würde ich versuchen die Bremskraft am Regler zu verstellen. Bei meinem Orion fahre ich meist mit 67.5% Bremskraft. Nur bei sehr viel Grip, z.B. auf griffigen Teppich oder Kunstrasen gehe ich höher.
Kontrolliere auch die Drag Brake Einstellung. Ist diese zu hoch knickt der Buggy beim Gaswegnehmen vorne ein = das gewicht liegt vorne und der Buggy bricht schneller aus. Normal ist 0-20%.
Falls das nichts nützt muss es ein Mechanisches Problem sein.
Ich geh mal davon aus, dass du es schon mit vorsichtigerem Bremsen versucht hast. |
Verfasst am: 12.01.2014, 13:56 • Titel: |
sag doch bitte mal welches auto, motor, und was für ne funke? ich kann mein abs zb. pber die funke ein und ausschalten(serienmässig) und auch einstellen. |
Verfasst am: 12.01.2014, 14:32 • Titel: |
Würd auch mal das Diff durchchecken. |
