Frage bezüglich EVX 2 Regler
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Frage bezüglich EVX 2 Regler »
    Manuel1985
    Anmeldedatum: 12.05.2010
    BeitragVerfasst am: 06.07.2011, 23:15    Titel: Frage bezüglich EVX 2 Regler
    Hi Leute
    Hatt wer ne Ahnung wie man den EVX 2 von traxxas umhängen muss mit den kabeln und steckern damit ich den, mit nur mehr einem akku also 8.4 V und einem Motor betreiben kann?
    Ich möchte diesen gerne in meinem Stampede einbauen.
    Wäre euch sehr dankbar.
    Ich/Kinder:2x Summit - HOBBYWING EZRUN COMBO MAX8 150A
    Blade MSR
    Lama V2
    fideliovienna
    Anmeldedatum: 17.06.2010
    BeitragVerfasst am: 06.07.2011, 23:29    Titel:
    Du musst einfach den Akkuanschluss, der nicht das BEC mit Strom versorgt mit einer Brücke (z.B. Traxxas-Stecker mit + und - verlötet) verbinden
    Die BEC Seite ist die wo der einzelne Akku angeschlossen werden soll, ich kann mich aber nicht mehr erinnern welche Seite es war.
    Kannst du aber selber ausprobieren, Akku an eine Seite anschließen, wenn der Regler angeht ist es die BEC-Seite Wink (weiss aber sicher irgendwer hier auswendig wo er den Strom fürs BEC zieht)
    Findest du aber sicher noch detailierter raus wenn du ein bißchen googlst nach "Traxxas EVX-2 single battery" o.ä.
    RC2D2
    Anmeldedatum: 08.01.2010
    BeitragVerfasst am: 07.07.2011, 07:22    Titel:
    Hallo!
    hier kannst Du dich informieren bzw. völlig verwirren: http://traxxas.com/forums/showthread.php?477614-EVX-2-Problem
    ich habe mir auch einen EVX-2 geholt und wollte den mit nur einem Akku und einem Motor betreiben... ich habe es trotz vieler Versuche nicht geschafft, das Ding in dieser Konfiguration zum laufen zu bringen Crying or Very sad ... bei meinem geht inzwischen kein Lamperl mehr an, offenbar habe ich durch meine Rumprobiererei das BEC getötet Sad
    Wenn Du Erfolg gehabt hast, gib doch bitte mal Deine Lösung zum Besten, vielleicht wirds dann doch noch was mit meinem Akkuschrauber-Crawler Wink
    Gruß,
    Thorsten
    Manuel1985
    BeitragVerfasst am: 07.07.2011, 18:01    Titel:
    So sollte es angeblich funken, werden es morgen ma testen, geb euch noch bescheid disbezüglich.
    http://i115.photobucket.com/albums/n281/suicideneil/otherstuff/single4slvcevxwiring.jpg
    Just pretend there is no LVC, and it's a 7cell nimh- you will still need to identify the BEC side of the esc and plug the battery into that side. Bare in mind though that you will need to use a single 12t 550 motor to get a decent speed- tape off the unused motor wires, dont cut them or join them.
    Danke euch vorerst ma!
    Blade MSR
    Lama V2
