rayman Pisten-Papst
Anmeldedatum: 17.01.2003 Beiträge: 348
Verfasst am: 18.01.2003, 10:36 • Titel: Frage... |
Wie ihr schon wißt, fährt mein Bruder auch einen Baja.
Das Problen das er hat ist, wenn er Rückwärts oder schnell Vorwärts fährt dann längt sein Car links oder rechts ein, ohne dass er bei seiner Fernbedienung etwas macht.
Die Akkus sind aber voll aufgeladen.
Was kann da sein? _________________ by
rayman
<a target="_blank" href="http://www.team-buggychamp.com">Team-Buggychamp</a> |
Verfasst am: 18.01.2003, 10:47 • Titel: Re: Frage... |
Dein Bruder hat den Carson Speed20T oder?
Bei meinem Speed Max habe ich nämlich auch diverse Empfangsprobleme - trotz korrekter Motorentstörung.
Wo hat er im Baja den Regler platziert? in dem Schacht in der Mitte, genau über dem Empfänger? -> nicht gerade das beste, aber im Baja wird sich schwer ein anderer geschützter Platz finden
Vielleicht hilft es, wenn er den Regler mal ausbaut und profissorisch ganz weit vorn befestigt und damit probehalber einmal fährt und schaut, ob sich irgendetwas verbessert hat? _________________ CULTiges:
rayman Pisten-Papst
Verfasst am: 18.01.2003, 10:53 • Titel: Re: Frage... |
Hi ExInfernoman!
Dass habe ich schon gemacht, hat aber auch nichts geholfen.
Ich habe dann meinen Regler eingebaut, war genau das gleiche Problem. Obwhol bei meinen Car passt alles. _________________ by
rayman
Verfasst am: 18.01.2003, 11:03 • Titel: Re: Frage... |
ok, dann wirds eine Standardprozedur:
Speed 20T bei dir einbauen - OK-> dann weiter
Baja deines Bruders OHNE Regler, dafür mit 4,8V Batteriepack betreiben - Ok -> dann weiter
Anderes Quarzpaar ausprobieren (Ideal wäre es, wenn ihr bede entweder 27MHz oder 40MHz fahrt - OK -> dann weiter
falls eure Empfänger im selben Frequenzband funken:
Deinen Empfänger im Auto deines Bruders mit SEINEN Quarzen ausprobieren OK - dann weiter
Seinen Empfänger mit seinen Quarzen und DEINER Fernsteuerung in SEINEM Auto ausprobieren! - OK - dann weiter
als vorletzter Schritt deinen Empfänger mit deinen Quarzen und Deiner Fernsteuerung in seonem Auto verwenden!
zum Schluss ein anderes Lenkservo ausprobieren
das "OK - dann weiter" heißt so viel wie, wenns nix geholfen hat, kommt der nächste Schritt - eh klar.
Alle Schritte sollten mit und ohne Regler (dafür mit Batteriekasterl) ausprobiert werden!
(das ist jetzt keine Hilfestellung sondern mal ein "Problemdoagnoseversuch" _________________ CULTiges:
rayman Pisten-Papst
Verfasst am: 18.01.2003, 11:10 • Titel: Re: Frage... |
Ich danke dir, aaaaber.....
diese Protzedur haben wir schon gemacht, mit umherdumtauschen ,
bei mir funktioniert alles bei ihm nicht.
Ich glaube eher dass seine Fernbedienung(27Mhz) etwas hat, die ist nähmlich von der Steinzeit. _________________ by
rayman
rayman Pisten-Papst
Verfasst am: 18.01.2003, 17:59 • Titel: Re: Frage... |
Habe den Fehler gefunden. Die Antenne war gebrochen. _________________ by
rayman
McDo Hop-Up Held
Anmeldedatum: 17.01.2003 Beiträge: 134
Verfasst am: 18.01.2003, 18:04 • Titel: Re: Frage... |
So ei einfach kanns sein!!Man muss am Anfang der Probleme anfagen zu suchen, dann ist das Problem bald gelöst(Sokrates)
Mfg _________________ [VERBORGEN] |
Rc-Christian Hop-Up Held
Anmeldedatum: 18.01.2003 Beiträge: 87
Verfasst am: 19.01.2003, 09:13 • Titel: Re: Frage... |
Hy!
Is mir auch schon öfters passiert. Zum Beispiel nach nem Überschlag!
Mfg
RcChris _________________ A Akku a day, keeps the doctor away!
