HPI RS4 MT Streckenposten
Anmeldedatum: 26.09.2004 Beiträge: 19
Verfasst am: 26.10.2005, 20:27 • Titel: Frage zu Lehner Basic 5300 |
wieviel Zellen bräuchte man am Basic 4200 um ungefähr die Drezahl des Basic 5300 an sechs Zellen zu bekommen?
Was hat der Basic 5300 für eine Drezahl an sechs Zellen? / Welche der Basic 4200?
Ich möchte mir nämlich einen Brushlessmotor für meinen HPI RS4 MT kaufen der an sechs Zellen schon genug leistung hat.
Jetzt weiß ich net wie der Basic 4200 an sechs zellen so geht.
Der Basic 5300 würde an sechs Zellen schon bessser gehn,oder?
mfg Philipp _________________ [VERBORGEN]
Verfasst am: 26.10.2005, 21:03 • Titel: Re: Frage zu Lehner Basic 5300 |
Servus,
"Drehzahl" hängt von der Belastung ab. Der Name verrät die Lastdrehzahl der Motoren bei "durchschnittlicher" Belastung von 20-30A pro Volt.
Die Drehzahlen errechnen sich damit aus 6,6*4200 bzw. 6,6*5300
Für den 4200er bräuchtest du demnach etwa 9-10 Zellen um drehzahlmäßig an den 5300er heranzukommen...
... nur ist Drehzahl nicht alles, vermutlich wird der 4200er auf 9-10 Zellen den 5300er schon auf den ersten Meter stehen lassen. (Wirkungsgrad, Drehmoment...)
Der 4200er kommt mir an 6 Zellen zeitweise ein wenig "lahm" vor, wird teilweise von Bürstenmotoren um die 17T abgehängt. An 8 Zellen fühlt sich der Motor erst so richtig wohl.
Andererseits würde ich einen 5300er nur auf einer großen Strecke verwenden, die Basic Motoren laufen halt etwas heißer als andere BLs, Gründe wurden schon ein paar Mal diskutiert.
-> wenn du 8 Zellen (oder bei Bedarf auch mehr) unterbringst, ok
-> wenn das nicht geht, du aber auf Speed nicht verzichten willst, such dir lieber einen anderen Motor (ein "echter" Lehner, wenn er passt, Kontronik Twist 47, Hacker 10S/8S...) _________________ CULTiges:
