'#aL3x Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 21.06.2008 Beiträge: 178
Verfasst am: 17.01.2009, 18:39 • Titel: Frage zu Schumacher Cat 2000 |
Ich bin stolzer Besitzer eines Schumacher CAT 2000 SE (98'), der schon sehr selten geworden ist
Doch ich hab eine Frage: Mein Schumacher bremst nur mit den Hinterräder, ist das normal so bei dem Modell? Habe dazu leider nichts im Google u.a. gefunden.
Kann mir jemand helfen
MfG Alex _________________ Mein Rennstall:
Kyosho MR-02 mit einiges an Tuning
Asso T4 FT, RPM Tuning, BL~powered |
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 17.01.2009, 19:02 • Titel: |
Wenn er nen Freilauf hat, dann ja. Wenn er vorne ein Diff haben sollte, dann ist es an der Zeit für eine Wartung. Kannst es ganz einfach testen: Auto in die Luft halten und schauen, ob sich die Vorderräder frei nach vorne drehen lassen (also nicht den Riemen antreiben). Wenn man sie mit Freilauf nach hinten dreht, dann sollten sie den Riemen antreiben.
Ein Freilauf hat leider die Eigenschaft, dass man nur schlecht oder gar nicht bremsen kann. _________________
Verfasst am: 17.01.2009, 20:03 • Titel: |
Hab nen Freilauf drinnen. Hab ich gar ned gwusst^^
Danke für deine Hilfe
Ich stelle morgen von meinem "Schatzl" ein paar Bilder rein, damit ihr meine Rarität bestaunen könnt
Kurze Vorwarnung zum Schumi: Hab noch Tamiya Stecker oben, kommen so bald wie möglich raus und 4mm Goldis rein.
