Hamster73 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 07.10.2005 Beiträge: 37
Verfasst am: 18.02.2006, 13:56 • Titel: Re: Frage zum Elektromotor |
stellt sich mir die Frage warum " die Rundung um 90° versetzt " in den Kohlen vorhanden ist.Wenn im Endeffekt der Motor eingelaufen ist, sehen die Kohlen doch dann so aus als
wären sie jetzt um 90° gedreht.
So wie momentan abgebildet ergibt es pro Kohle nur 2 Punktauflagen.
Viele Grüße aus Sachsen _________________ [VERBORGEN] |
Reinhard CULT-Urgestein
Verfasst am: 25.03.2006, 09:18 • Titel: Re: Frage zum Elektromotor |
ich würd sagen bei den strömen die im mabuchi fliesen braucht man keine größere auflagefläche der kohlen, und somit will man lieber die reibung vermindern (durch die kleinere auflagefläche) auch wenn des rein nach der formel für die reibung (F=Fn*µ) ned stimmen würd, aber bei teuren kohlen wirds ja auch so gmacht.
mfg stephan |
Verfasst am: 25.03.2006, 12:56 • Titel: Re: Frage zum Elektromotor |
naja auch, aber viele kohlen sind ja auch gerillt, heist zwar dass das nur zum leichteren einlaufen gemacht ist, aber angeblich veränderts eben auch die motorcharakteristik (drehzahl, drehmoment) |
Verfasst am: 25.03.2006, 12:58 • Titel: Re: Frage zum Elektromotor |
einen zweiten effekt könnt ich mir noch vorstellen: die kupferfläche ist ja mit der zeit verschlissen, dadurch das die kohle aber mit der zeit immer mehr aufliegt kommt auch stätig neue fläche dazu........der kollektor hält länger bei gleicher leistung....(das ist aber jetzt nur ne vermutung) |
Verfasst am: 26.03.2006, 23:31 • Titel: Re: Frage zum Elektromotor |
Habe gerade noch mal geschaut und keine " gewollten" Rillen in den Kohlen gefunden.Kleine Bearbeitungsspuren sind vorhanden.
Gruß Thomas _________________ [VERBORGEN] |
Richie Moderator
Anmeldedatum: 13.12.2004 Beiträge: 1158 Wohnort: Nussdorf ob der z
Verfasst am: 27.03.2006, 01:36 • Titel: Re: Frage zum Elektromotor |
mir fallen 2 dinge wieso die kohlen anfangs so aussehen:
1. könnte es ned sein das durch die geringere auflagefläche anfangs welche immer größer wird eine gleichbleibende leistung erreicht wird damit der user somit länger freude an seinem motor hat ?
(wäre mal im sinne der anwender)
2. durch die schräge wird quasi ein "einlaufen" der kohlen am kollektor erreicht - es ergibt sich dadurch eine vertiefung damit die kohle im betrieb ned linksrechts kann - ich könnt mir vorstellen das diese führungen ein wenig wackelig sind - und damit wird das vermieden.
lg richard |
EGRESSor Offroad-Guru
Verfasst am: 27.03.2006, 07:19 • Titel: Re: Frage zum Elektromotor |
da hab ich auch noch etwas passendes
oben gebohrt
mitte serrated
unten full face _________________ [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"] [/url] |
