Fragen zum Mamba Max Motor
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Fragen zum Mamba Max Motor » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Servant of God
    Anmeldedatum: 21.08.2005
    BeitragVerfasst am: 27.12.2007, 17:55    Titel:
    Ich fuhr das 7700 mit GP 3300 die habens vertragen, waren aber an der Belastungsgrenze, d.h. wurden schon ordentlich warm im Betrieb.
    Für das 4600 werde Deine Akkus reichen.
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 07.06.2008, 19:50    Titel:
    edit Aaron:
    Sandos hat Folgendes geschrieben:
    Hallo Zusammen,
    zu meinem System hab nen Mamba Max 7700kv
    ich hatte heute einen etwas dummen crash mit einem gulli ^^ naja stand ein bischen höher als ich dachte naja auf alle fälle hats mir am Motor die vordere platte an einer seite herausgedrückt. Habe sie jetzt wieder reinbekommen aber nun macht er komische geräsche wenn man an der welle dreht bzw. wenn man ihn laufen lässt!
    An was kann das Liegen?
    Wie kann man den Motor auseinander nehmen oder geht das garnicht?
    da wäre noch was:
    Hab jetzt schon in Vielen Foren gelesen das man den 7700kv auch mit einem 3 oder sogar 4S lipo fahren kann?!
    MFG Sandos
    Auto: Tamiya Durga TUNING
    Motor&ESC: Mamba Max Brushless System 7700kv
    Empfänger: 40mhz AM
    /edit
    Der Lageschild ist mit Epoxyd verklebt.
    Das heißt, ohne rohe Gewalt kriegst Du den Motor nicht auf.
    Ich würde empfehlen einen neuen Motor zu kaufen.
    @7700 mit 3s
    würde ich nicht probieren - die Lager werden zerbersten: 10 x 7700 = 77000Upm,
    Sandos
    Anmeldedatum: 30.04.2008
    BeitragVerfasst am: 07.06.2008, 20:35    Titel:
    hm der ist grade einmal 4 tage alt.
    er läuft ja so normal bis auf das geräuch was er vor dem crash nicht machte
    Auto´s: Tamiya Durga, Xray NT18T
    Sender & Empfänger: 2,4 GHZ Acoms Hayabusa
    Mangokiwi
    BeitragVerfasst am: 07.06.2008, 21:01    Titel:
    Du kannst mal versuschen den Lagerschild zu öffnen.
    Am besten die 3 Schrauben am hinteren Lagerschild lösen, dann die Welle auf ein Holzbrett klopfen.
    Sandos
    BeitragVerfasst am: 08.06.2008, 07:26    Titel:
    sehr geil danke ich würde jetzt mal sagen das das vordere lager kaputt ist ansonsten welle sieht gut aus hintere lager auch weiß zufällig jemand war das für eins ist?
    Mangokiwi
    BeitragVerfasst am: 08.06.2008, 07:43    Titel:
    Es ist Standardgröße für 540er Motoren: 1/8" x 3/8" x 5/32"
    nippi
    Anmeldedatum: 21.05.2008
    BeitragVerfasst am: 08.06.2008, 08:59    Titel:
    der regler kann bis 3s gefahren werden also kann
    man das doch auch nutzen - du wirst sehen wieviel spaß
    dein auto auf einmal macht und das man wahrscheinlich
    nicht mehr stumpf den hebel an der fernsteuerung
    durchziehen kann, sondern etwas gefühllvoller an die
    sache gehen muss
    die mamba max regler werden auch oft mit externen
    bec betrieben und mit einen/zwei lüftern versehen
    und dann sogar mit 4-5s gefahren (was laut hersteller
    nicht mehr unterstützt wird = keine garantie mehr)
    und wenn du dein motor wieder zusammen klebst
    nimm gutes epoxy, mach alles gut sauber vorher
    als meiner mal aufgegangen ist - wollte der nie
    so richtig zu bleiben - ist immer mit der zeit wieder
    etwas aufgegangen
    nippi
    BeitragVerfasst am: 08.06.2008, 09:16    Titel:
    ohh ich hab grad auf der castle seite gesehen das der
    große 7700kv motor nur bis 2s gefahren werden darf!
    BeitragVerfasst am: 08.06.2008, 09:25    Titel:
    etwas aufgegangen
    Man muss da auf jeden Fall auf die Temperaturfestigkeit des verwendeten Epoxydharzes achten! Denn manche Harze sind nur bis 80°C angegeben, was durchaus schon mal erreicht werden könnte. (Bzw. sinkt die Festigkeit des Harzes ja schon davor ab)
    Bei meinem Kontronik Twist Umbau habe ich für die Endkappe daher einen Kleber verwendet, der bis 150°C angegeben ist - und das hält eigentlich sehr gut.
    Sandos
    BeitragVerfasst am: 08.06.2008, 10:30    Titel:
    jo ok wie bekomm ich das vordere lager an besten raus ohne das ich was kaputt mache?
    Edit: ich finde diesem epoxyd kleber nicht jemand einen shop?
