rudolfok Hop-Up Held
Anmeldedatum: 05.12.2006 Beiträge: 149 Wohnort: Prambachkirchen, OÖ
Verfasst am: 30.06.2008, 20:56 • Titel: Gasservo spielt verrückt |
Seit Freitag spinnt das Gasservo (Bluebird) meines Buggys. Solange der Motor nicht läuft, reagiert es tadellos auf meine Steuerbefehle, aber sobald ich den Motor starte zuckt das Gasservo unmotiviert herum, statt Vollgas nur kurze Gasstöße . Das Lenkservo (Jamara) bleibt indess unbeeindruckt von dem ganzen Geschehen und tut was es tun muss. Als erstes hab ich den Empfängerakku geladen, keine Änderung. Also bleibt defektes Servo oder Empfänger. Das Gasservo hab ich erst 10 Tanks verbaut. Das ganze hat angefangen als ich nach einem Überschlag das Antennenrohr verloren hab, am Antennenkabel ist aber nur die Isolierung etwas beschädigt, nicht der Draht. Meine Steuerung (und Empfänger) ist noch immer eine Mulitplex Profi Car 301 mit 40Mhz Synthi Technik.
Es macht mir Sorgen das ich voriges Jahr mit keinem Servo ein Problem hatte, aber heuer schon das 3 Gasservo spinnt . (Hitec, Tower Hobby, Bluebird).
Bin für Tipps dankbar _________________ Hyper 7 Pro mit Picco P3, Blitzer Beetle, Reely X-Cellerator mit EZRun35 und Carson 10T, Tamiya TT01 BMW Z4 Drifter
Multiplex Car 301 Synth |
XChrisX Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 30.06.2004 Beiträge: 197 Wohnort: Klagenfurt/Kärnten
Verfasst am: 30.06.2008, 21:43 • Titel: |
Hi!
Versuch mal das Gasservo an der Lenkung und Umgekehrt.
Dann weisst du ob der Servo oder die RC-Anlage defekt ist.
mfg Chris _________________ Kyosho MP777Sp1/Kyosho MP7.5/X-RAY XB8/
Motor:bei allen OS V-spec
Gesteuert von:Spektrum DX3.0 |
Verfasst am: 02.07.2008, 20:33 • Titel: |
Danke Chris
Habs gerade probiert, jetzt weis ich das schon wieder ein Gasservo von mir gegangen ist. Schon das 3te heuer bei nur 3 L Fahrleistung
Eigentlich war ich der Meinung das die Lenkung der 1/8er die höchsten Ansprüche an die Servos stellt, anscheinend ist das bei mir anders, trotz 4-Scheibenbremse!!
Hoffe das das nächste machts länger.
mfg Rudi _________________ Hyper 7 Pro mit Picco P3, Blitzer Beetle, Reely X-Cellerator mit EZRun35 und Carson 10T, Tamiya TT01 BMW Z4 Drifter
WFHB Pisten-Papst
Anmeldedatum: 18.01.2003 Beiträge: 284 Wohnort: Bruck / Leitha
Verfasst am: 02.07.2008, 20:37 • Titel: |
Schon geschaut ob nicht nur bei den Kabeln/Stecker ein Wackelkontakt vorliegt?.
Is find ihc komisch das alles funktioniert wenn der Motor nicht läuft..(Keine Vibration)
Das du mit Fernsteuerung und Empfänger weit genug entfernt bist, nehme ich doch sowieso an? _________________ brummmm brummmmm |
werner Globaler Moderator
Verfasst am: 02.07.2008, 22:03 • Titel: |
hattest du den servoweg auf der bremse begrenzt? _________________ www.wrc-drivers.at
www.ooecup.at
Verfasst am: 03.07.2008, 21:21 • Titel: |
Ja, Servoweg war ziemlich begrenzt, sodass die Reifen bei mehr Grip nicht blockieren. Hab aber kurz vorher den Servoweg auf der Bremse etwas erweitert (von ca 90 auf 100%) weils an dem Tag ziemlich griffig war.
Werde das Servo vielleicht am Wochenende in meinen TT01 auf der Lenkung einbauen und schauen ob da etwas anders wird. _________________ Hyper 7 Pro mit Picco P3, Blitzer Beetle, Reely X-Cellerator mit EZRun35 und Carson 10T, Tamiya TT01 BMW Z4 Drifter
Verfasst am: 18.07.2008, 22:21 • Titel: |
Hab vor kurzem das Tower Pro Servo auseinandergenommen, die Ursache für "Vollgas" war eine kaputte Lötstelle vom Stellungsgeber.
Der Lötversuch war erfolgreich, aber nach 4 Tanks passierte das selbe nochmal. Diesmal dasselbe mit einer anderen Lötstelle, natürlich auch bei Vollgas.
Vorerst hat das Tower Pro Gas-Bremse Verbot, da meine Buggyersatzteile zusehends weniger werden. Das mit dem Wackelkontakt beim Bluebird Servo kann schon sein, im TT01 macht er nämlich keine Probleme. _________________ Hyper 7 Pro mit Picco P3, Blitzer Beetle, Reely X-Cellerator mit EZRun35 und Carson 10T, Tamiya TT01 BMW Z4 Drifter
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.02.2010, 14:35 • Titel: |
ich hatte sowas nur wenn ich meinen rotostart hinten reingeschoben hab *lol* . durch die elektromagnetischen wellen hat mein gas und lenkservo dann übelst losgezuckt. es ist sogar schon soweit gekommen, dass das auto von selbst weggefahren ist ^^ _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
