Verfasst am: 26.03.2012, 13:53 • Titel: |
ist keinesfalls lästern, aber das mute ich meinem Flux ohne mit der Wimper zu zucken genauso zu, bzw. auch andere siehe die OC Bash Videos von 2010 und 2011 geschont wird da nix, bashen ist nun mal nicht Flachbahnfahren
ist halt nur schon langsam auffällig, die letzten Seiten  _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
Verfasst am: 26.03.2012, 14:05 • Titel: |
ist halt nur schon langsam auffällig, die letzten Seiten  |
Ja, das stimmt. Aber das kommt daher, dass die User eifrig berichten.
Es gibt aber auch Bilder von TVPs. Hier eins von Savage Central:
 _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 26.03.2012, 14:22 • Titel: |
hm. wie ich sehe, sehe ich nix, also gibts keine schäden  _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Verfasst am: 26.03.2012, 14:28 • Titel: |
RCPhilN hat Folgendes geschrieben: |
hm. wie ich sehe, sehe ich nix, also gibts keine schäden  |
Dann machst Du etwas falsch, oder willst nicht sehen.
Hier ist das Bild verlinkt. Aber wenn Du es hier nicht sehen kannst, dann vermutlich auch nicht auf savage-central. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 26.03.2012, 14:34 • Titel: |
Okay, jetzt sehe ich es...  _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
MaddyDaddy Offroad-Guru
Verfasst am: 26.03.2012, 15:37 • Titel: |
Das sieht ja mal amtlich aus, sogar die Schärfeneinstellung des Foto´s ist in Mitleidenschaft gezogen.
Ansonsten weiter so.
Lästermodus an: Wo sind die Mad Force? Fährt die keiner oder gehen die nicht kaputt? Lästermodus aus.
jenske Moderator
Verfasst am: 26.03.2012, 17:21 • Titel: |
Ja das passiert auch mal .
Jetzt stellt sich aber die brennende Frage , wie würde ein Mäxxchen nach dem Crash aussehen , oder besser was wäre von ihm noch übrig und
Ich sehe einen Orginalen 21. oder 4.1 mit dem Aluchassis 2,5 mm der unter Volllast eine Wand getroffen hat . Das hält auch der nicht aus . _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
Verfasst am: 26.03.2012, 18:24 • Titel: |
gewaltig, da muss es anständig gekracht haben.
So einen Savage hab ich schon mal live gesehen, das war aber ein frontaler Zusammenstoss mit einer Schaufel von einem 1:1 Bagger, in einer Grube in der Nähe von Eggendorf. Vergaser hat sich verdreht beim bashen und das Gestänge klemmte in der Vollgasstellung. Beim normalen bashen ist das unmöglich zu schaffen, kann ich mir nicht vorstellen. _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
Siantus Schotterbrecher
Anmeldedatum: 04.10.2010 Beiträge: 49 Wohnort: Hammelburg
Verfasst am: 27.03.2012, 09:07 • Titel: |
Zwar nicht so aufsehenserrregnd wie der gecrashte Savi, aber auch mal ein sogar optisch ansprechender Getriebeschaden... Man beachte den Grat, der noch am Ritzel stehen blieb,...
Greetz _________________ Ready 4 Bash
oder
wozu sind Ersatzteile da?
_________________________________________________
HPI Savage Flux HP, Megatech 4PKS, 4x LRP VTec Carline 5300mAH 2S 40C / 4x LRP VTec 4300mAh 3S 40C, 2x Venom 5300mAh 30C |
Verfasst am: 27.03.2012, 09:57 • Titel: |
Siantus hat Folgendes geschrieben: |
optisch ansprechender Getriebeschaden... |
Dieses Schicksal ereilt früher oder später jeden, der den Flux brushless betreibt. Man sollte eigentlich gleich das HD-Gear einbauen, dann steht man nicht irgendwann mit der ganzen Späne im Getriebe da und guckt blöd.
Mit sorgfältigem Service ist es auch nicht getan. Anfangs ist der Verschleiß relativ gering, schreitet dann aber schnell fort. Da hilft auch kein Fett und kein Schmieren.
Bei der ganzen Späne kann man gleich das ganze Getriebe ausbauen und erst mal ordentlich reinigen. Eventuell sind dann sogar Lager betroffen. Es reicht also nicht, das HD-Gear als Ersatzteil dabei zu haben und es bei Bedarf einzusetzen. Der Tag ist dann erst mal gelaufen. Also lieber gleich wechseln. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
