Spot Hop-Up Held
Anmeldedatum: 23.08.2005 Beiträge: 108
Verfasst am: 04.09.2005, 13:41 • Titel: Griffin Pro: Abstand Ritzel /Hauptzahnrad |
bei meinem gebraucht erworbenen Griffin pro habe ich ein kleines Problem mit dem Abstand zwischen Ritzel und Hauptzahnrad. Ich habe das gefühl, dass ich den Motor (Graupner Speed 500) mit dem Ritzel nicht nah genug an das Hauptzahnrad bekomme. Nach 5 Minuten Fahrzeit greift das Rtizel nicht mehr richtig und frässt mir fast das HZR ab. Letzteres ist mittlerweile schon etwas mitgenommen
Ich könnte natürlich einfach ein neues HZR einbauen, aber ich befürchte, dass das Problem in Kürze wieder losgeht. Der Motor muss immer so nah wie möglich an das HZR geschoben werden, und selbst dann hat das alles IMHO noch zu viel Spiel. Da ich Anfänger bei den RC Cars bin, vermute ich das ich einen grundsätzlichen Fehler mache (Griffin war schon montiert, den Motor habe ich gekauft und eingebaut).
Lässt sich evtl auch das HZR noch irgendwie zum Ritzel hin verschieben? Wenn der motor weiter zu HZR soll, muss ich schon das Getriebegehäuse abschleifen, so knapp ist das :-(
Gruß,
Markus.
_________________ [VERBORGEN]
Spot Hop-Up Held
Verfasst am: 04.09.2005, 14:57 • Titel: Re: Griffin Pro: Abstand Ritzel /Hauptzahnrad |
Quote: also wenns erst nach 5min losgeht, dann check einmal alle Verschraubungen (Motor + HZ am Slipper)
bzw. poste einmal Ritzel und HZ größe!
Die Verschraubungen sind schon so fest wie es geht (passendes Werkzeug, wenn ich fester anziehe, gehen nur die Schrauben kaputt).
Ritzel: 19
HZ:78
Zusatzfrage: ein paar Kumpels bauen momentan auch noch Griffins/RT Sport. Wir wollen mit der Standardmotorisierung ein paar kleine Rennen fahren. D.h. in den Motoren soll nichts investiert werden, Ritzel und HZ darf ich schon verändern. Was empfiehlst du für eine Kombination bei einem Speed 500?
Gruß,
Markus.,
Verfasst am: 04.09.2005, 17:24 • Titel: Re: Griffin Pro: Abstand Ritzel /Hauptzahnrad |
19/78 ist ein bissl eng ich fahre 21/78 und das geht knapp - kanns sein, dass das Zahnflankenspiel bei dir generell eher locker ist?
Ohne Umbau läuft das Griffin HZ (bzw jedes andere) nicht wirklich 100% rund, sprich wenns auf der einen Seite locker ist, dann kanns auf der anderen zu locker sein...
Eine Möglichkeit wär dann noch der Topshaft selber - hat der recht viel radiales Spiel? (sprich wackelt nach oben/unten/links/rechts)
Das dem Slipper zugewandte Lager steckt nämlich relativ locker in der Getriebebox, da die dort ein Stück abgesetzt ist.
Mit einer wirklich feinen Dosierspitze am Superkleber läßt sich eine Naht rund ums Lager kleben (teile vorher entfetten)
Das Lager sitzt dann fest wie jedes andere und der Schaft hat kaum mehr Spiel. _________________ CULTiges:
Spot Hop-Up Held
Verfasst am: 04.09.2005, 20:08 • Titel: Re: Griffin Pro: Abstand Ritzel /Hauptzahnrad |
Quote: 19/78 ist ein bissl eng ich fahre 21/78 und das geht knapp - kanns sein, dass das Zahnflankenspiel bei dir generell eher locker ist?
War gerade nochmal im Keller. Topshaft hat kaum Spiel, daran liegt es bestimmt nicht. Das HZ hat doch mittlerweile sehr gelitten (Zähne deutlich abgefräst), habe ich gerade gegen eine anderes 78er ausgetauscht. Trotzdem werde ich noch eine andere Übersetzung ausprobieren. Dachte so an 22/78. OK?
Der Speed 500 wird derzeit kaum belastet, der verträgt noch ein wenig mehr Strom.
Bei den Hauptzahnräder gibt es in dem von dir empfohlenen Shop "normale" und "gefräste". Lohnt sich der Aufpreis für letztere?
Gruß,
Markus.
Verfasst am: 04.09.2005, 20:19 • Titel: Re: Griffin Pro: Abstand Ritzel /Hauptzahnrad |
na...
erstens, weils nur 3mm breit sind
zweitens, weil Reibung im Antrieb beim 2wd nicht wirklich ein Thema ist.
Und wie gesagt, bei der Aufnahme, macht ein "besseres" (rundlaufoptimiertes) Zahnrad keinen Sinn...
... aber ich bin ja schon hinter einem Doppelscheibenslipper her näheres, demnächst im Griffin thread  _________________ CULTiges:
Spot Hop-Up Held
Verfasst am: 04.09.2005, 20:37 • Titel: Re: Griffin Pro: Abstand Ritzel /Hauptzahnrad |
OK, dnke. Wieder Geld gespart. Doppelscheibenslipper hört sich cool an, darunter vorstellen kann ich mir noch nichts
Meinst du 22/78 könnte bei einem Speed 500 passen?
BTW, gibt's auf deiner Seite irgendwo einen Link auf den Shop, über den du Kohle bekommst? Der Link auf der Startseite übergibt keinen Identifier o.ä.
Gruß,
Markus.
Verfasst am: 04.09.2005, 20:56 • Titel: Re: Griffin Pro: Abstand Ritzel /Hauptzahnrad |
ad Doppelscheibenslipper;
im Prinzip hat's jeder "moderne" Buggy seit dem Losi XXX
Du hast nicht eine Slipperscheibe zwischen den zwei Platten, sondern das Hauptzahnrad trägt auf jeder Seite je eine Slipperscheibe und wird zwischen beide Platten geklemmt.
Hat Vor- aber auch Nachteile, jedenfalls wird die Konstruktion um etliches einfacher (kein Drucklager) und zuverlässiger (Slipper geht nicht auf, wenn das Drucklager was hat) _________________ CULTiges:
Spot Hop-Up Held
Verfasst am: 10.09.2005, 10:50 • Titel: Re: Griffin Pro: Abstand Ritzel /Hauptzahnrad |
kurzes Update: heute ist das 22er Ritzel eingetroffen. Passt einbautechnisch wesentlich besser zum 78er HZ, d.h. das Ritzel kommt jetzt nahe genug an das HZ ran.
Bin gespannt auf die erste Testfahrt.
Gruß,
Markus.
Spot Hop-Up Held
Verfasst am: 11.09.2005, 11:28 • Titel: Re: Griffin Pro: Abstand Ritzel /Hauptzahnrad |
update 2: konnte gestern problemlos einen komplette Akku leer fahren, mein Hauptproblem mit Ritzel und HZ dürfte somit gelöst sein. Danke nochmals an aaron.
Gruß,
Markus.
