evader inaktiv
Anmeldedatum: 13.09.2009 Beiträge: 214
Verfasst am: 15.02.2011, 14:12 • Titel: |
JohnQue
Den Savage kenne ich nur vom zusehen und paar Gesprächen unter Kollegen. Habe aber den Eindruck das dieser "Out of the Box" nicht besonders Anfänger freundlich ist, bezogen auf die Diffs und das Hauptzahnrad. Hier muss wohl öfter getauscht werden, bzw. nachgebessert werden.
Ich habe mir letzten Sommer den E-Revo (den großen) gekauft mit den Sandart 2x TITAN Motoren. Diese reichen für den Anfang auf jeden Fall aus! Als Anfänger wird er dir damit bereits zu schnell sein. Genutzt können hier die billigen NiHM Akkus die du für wenig Geld bekommen kannst.
Und nach ein paar Wochen oder Monaten kannst du dir das MMM 2200Kv Brushless Set verbauen und hast deinen Spaß. Für den alten Regler und die beiden Motoren bekommste auch bis zu 100€ beim verkauf.
Habe hier in meinem Blog einen Ausführlichen Erfahrungsbericht zu dem E-Revo geschrieben.
http://www.rcevolution.de/traxxas-e-revo-brushless-race-truck/
http://www.rcevolution.de/e-revo-starken-und-schwachen/
Hier noch ne kleine Einführung in das passenden MMM 2200Kv Set.
http://www.rcevolution.de/mamba-monster-2200kv-brushless-set/
Für den Anfang sollte der E-Revo das beste für dich sein. Die Diffs halten selbst nen Mamba Monster Bruchless gut stand, die Dämpfer sind extrem Verschleißfest, Die beiden Lenkservos haben genug Power und die Wartung hält sich sehr in Grenzen.
Sollte dir das Hobby Spaß machen wird es meistens eh nicht bei einem Fahrzeug bleiben... Dann kannst du immer noch weiter schauen.
Hoffe dir geholfen zu haben. MfG
PS: Mein alter E-Revo (leider, leider, leider verkauft )
sammy123 Globaler Moderator
Verfasst am: 15.02.2011, 18:17 • Titel: |
evader hat Folgendes geschrieben: |
JohnQue
Hm,
also das kann ich jetzt aber so nicht stehen lassen. Der Flux wird ja sogar als Bulletproof angepriesen und das der Antriebsstrang beim Revo stabiler ist, mag ich auch zu bezweifeln. Ich denke, da tun sich beide nichts.
Weiterhin werden beide Autos mit 4s überhaupt keine Probleme haben.Das muss man sich also wirklich keine Gedanken machen. Mit 6s ist das natürlich schon extremer, aber selbst das ist im Normalfall kein Problem, sondern eher, dass einem die Reifen platzen und wegfliegen oder Karosserie in Mitleidenschaft gezogen wird _________________ RC-Rally! |
Verfasst am: 15.02.2011, 18:29 • Titel: |
Naja, das mit dem Hauptzahnrad kann man schon irgendwie sagen. Das HD-HZ vom FLux frisst die HPI-Ritzel recht schnell weg. Da müsste man härtere Ritzel verbauen, oder die einfachere Lösung: Man nimmt das Kunststoff-HZ für ca. 7 Euro. Die Diff-Probleme sind seit den bulletproof-Diffs (Flux, 2350) endgültig Geschichte. Dogbones sind bei mir immer noch wie am ersten Tag. Die Diffcups verschleißen allerdings mit der Zeit. Lager halten auch nicht ewig. Aber beides muss man unter Verschleiß verbuchen. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
evader inaktiv
Verfasst am: 15.02.2011, 21:41 • Titel: |
Ja, aber solche Probs hatte ich keine unter 4S im E-Reco gehabt... Wie ich sagte der Savi kann noch folgen aber am anfang wäre der E-Revo wohl am besten... Es Spricht nichts gegen ihn... Auch eiN Savy wäre ok aber ich persönlich empfehle den Revo... |
JohnQue Werkstatt-Meister
Verfasst am: 25.02.2011, 22:51 • Titel: |
So! Endlich! Die Entscheidung ist gefallen...
Es ist ein Savage Flux 2350 geworden. Bin echt happy und werde Ihn für die erste Ausfahrt vorbereiten.
Danke an alle die mich hier gut und objektiv beraten haben. ;-)
Ich werde auch mal versuchen meine Erfahrungen mit dem Alphastar kund zu tun, allerdings in einem anderen Bereich dann!
Ich freu mich wie ein Kind. Bin im übrigen auch gespannt was mein 2 jähriger Sohn sagt wenn der Savage das erste mal zum Leben erwacht? _________________ Theoretisch sollte es funktionieren...
Savage Flux 2350 (ALZArisiert) |
subzero Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 23.07.2010 Beiträge: 177
Verfasst am: 26.02.2011, 09:03 • Titel: |
Gratulation und viel spaß mit deinem Kauf!
Wirst sicher deine freude daran haben.
Genauso wie auch dein "kleiner" ;D _________________ RC8Te
Zeitvertreibprojekt: TA05 |
Verfasst am: 26.02.2011, 09:35 • Titel: |
JohnQue hat Folgendes geschrieben: |
Bin im übrigen auch gespannt was mein 2 jähriger Sohn sagt wenn der Savage das erste mal zum Leben erwacht? |
Der wird mächtig Schiss bekommen. Schau erst mal, dass Du alleine damit zurecht kommst. Und dann lass Deinen Sohn mal mit viel Abstand zusehen. Der Flux macht schon mächtig Krach und geht beeindruckend ab. Vor allem mit den Stahl-Zahnrädern. Wenn das Teil unkontrolliert durch die Gegend fliegt, sollte Dein Sohn lieber nicht in der Nähe sein. Diese 6-7kg sind wirklich gefährlich! _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 26.02.2011, 10:24 • Titel: |
Ok, danke BigBlock für den Tip!
Habe Ihn heute Westringen an den Anblick des stehenden Flux gewöhnt. ;-)
Das er in sicherer Entfernung steht wenn gesprung _________________ Theoretisch sollte es funktionieren...
Verfasst am: 26.02.2011, 10:26 • Titel: |
...Mist!! Smartphone! :-(...
wird ist eh klar, werde Versuchen die Mama als Leibwächter in solchen Situationen zu engagieren! _________________ Theoretisch sollte es funktionieren...
Verfasst am: 26.02.2011, 11:52 • Titel: |
Ich meinte nicht mal so sehr die Sprünge, sondern den Schreck, den er bekommt, wenn das Teil auf einmal mit Getöse wie verrückt nach vorne schnellt. Sicher ist das spannend, kann aber auch erst mal sehr verstörend wirken. Also sollte er da etwas langsamer herangeführt werden. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
