rc-georg Streckenposten
Anmeldedatum: 17.08.2008 Beiträge: 15 Wohnort: köln merheim
Verfasst am: 26.05.2009, 20:43 • Titel: |
hi
also: ich habe mir den thread mal durchgelesen und wollte mal wissen welhen motor ich nehmen soll für nen umbau auf bl?
als outrunner setup:
motor :### keine Shoplinks bitte ###
regler :### keine Shoplinks bitte ###
und als inrunner :
motor: ### keine Shoplinks bitte ###
regler: ### keine Shoplinks bitte ###
nun wollte ich fragen womit man mehr power hat?
ausserdem: ist der robbe motor(inrunner) stark genug für nen 1:8 rexx ??
mfg gregor |
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 26.05.2009, 20:52 • Titel: |
@rc-georg
bitte bachte die reglen. shoplinks können gerne per pm gesendet werden. |
PlanBfidelity CULT-Urgestein
Verfasst am: 26.05.2009, 21:19 • Titel: |
Um den Umbau nicht zu kompliziert zu gestalten bieten sich Inrunner an. Die Baugröße sollte 36x60mm sein und das Gewicht 270-290g. Bei günstigen Chinamotoren (auch Roxy) gilt es eine Drehzahl von ~30000U/min nicht zu übersteigen, andernfalls ist mit extremen thermischen Problemen zu Rechnen. Hochwertige Motoren aus z.B. USA und Deutschland dürfen auch schneller sein, aber auch diese sollten wegen den realisierbaren Untersetzungen nicht weit über 35000U/min drehen.
Für Buggys sind bereits 4 Lipos ausreichend, womit schon günstige Regler eingesetzt werden können z.B. Flash 3000, EZRUN 150, HK Brushless Car ESC 100A w/ Reverse. Das sind preiswerte BL-Controller die bei hohen Leistungen evtl. Kühlung benötigen.
Inrunner sind bauartbedingt gefährdet durch Schmutz und aufgrund vom Durchmesser mehr als Spezialumbau zu Betrachten. _________________ Gruß PlanB
Verfasst am: 27.05.2009, 12:50 • Titel: |
hi
Zitat: |
Inrunner sind bauartbedingt gefährdet durch Schmutz und aufgrund vom Durchmesser mehr als Spezialumbau zu |
du meinst outrunner?
also erstmal danke für die antwort !
aber: wieviel watt sollte denn son motor fürn umbau min haben ??
denn mit 400 käme man doch nicht weit ?oder irre ich mich und es muss nicht so viel sein??
mfg gregor
EDIT: als reger kann man doch den roxy bl conrol 960-6 nehmen, denn der is ja sogar für die roxys gebaut u geht bis 6 zellen.
kann man den auch nehmen??
PS: sorry wegen den shoplinks habe gerade nicht dran gedacht.
wie nochmal kann man den link so umbennennen , dass da ein wort oder text steht und kein link mehr?(also sowas wie : klick mich etc.)?
Verfasst am: 27.05.2009, 12:54 • Titel: |
rc-georg hat Folgendes geschrieben: |
wie nochmal kann man den link so umbennennen , dass da ein wort oder text steht und kein link mehr?(also sowas wie : klick mich etc.)? |
link ist link und ist weder so noch so erlaubt . ich rede von shoplinks. |
Verfasst am: 27.05.2009, 12:55 • Titel: |
ok
verstanden! |
zalega Schotterbrecher
Anmeldedatum: 19.04.2008 Beiträge: 40
Verfasst am: 27.05.2009, 13:50 • Titel: |
kann man den auch nehmen?? |
ich hatte den 960-6 mal in meinem rex-x. motor war ein roxxy 3650-04 inrunner. gefahren an 12 zellen nimh. reglertemeratur war ca. 30-35°c bei 15°c lufttemp. jetzt habe ich die kombo in einem reely onroad an 4s a123 drinnen. das auto ist jetzt unfahrbar, aber für den rex-x ist der motor nix.
bin am überlegen ob ich mir einen roxxy 5055-08 outrunner kaufe und den mit dem 960-6 an 6s a123 in den rex-x einbau. müsste funktionieren.
und als inrunner :
welche motoren bzw. regler meintest du denn? _________________ more risk more fun |
Verfasst am: 27.05.2009, 16:50 • Titel: |
hi
also:
ICH MEINE DIESE COMBO:
inrunner setup
motor:Roxxy Bl Inrunner 3688/04
regler:Roxxy Bl Control 960-6
outrunner setup:
motor: roxxy 5055/08
regler: Roxxy Bl Control 960-6 |
Verfasst am: 27.05.2009, 18:11 • Titel: |
Wie Du schon vermutet hast meinte ich Outrunner.
Die Kombi, welche Du Dir ausgeschaut hast ist ausgesprochen ungünstig. Der lange Roxxy Motor ist geeignet für den Antrieb im Truggy und auch dort konnte er sich nicht bewähren. Näheres dazu kann Dir bestimmt Josi erzählen.
Der 60A Regler ist auf den ersten Blick ausreichend, denn wenn man die Durchschnittströme betrachtet kommt selten mehr als 30A zusammen. Dabei gilt aber eine Faustregel zu beachten, bei einer Vollgasfahrt verdoppelt sich der Strom, und beim Beschleunigen verdoppelt er sich noch einmal. Impulsspitzen von über 100A sind vollkommen normal und treten ständig auf. Die Lebenserwartung eines 60A Reglers ist sehr übersichtlich.
Den Roxxy 100A hatte ich bereits im Einsatz, eigentlich ein guter Regler, leider hat er kein Schalt BEC und konnte die Leistung des starken Servos an 6 Lipos nicht liefern und ist leise stinkend von mir gegangen.
Wenn Du Dich noch kurz geduldest, kommt in Kürze ein Test vom Jamara Flash 3000. Auf dem Papier ein hervorragender Regler der allen Anforderungen entspricht, was er wirklich kann zeigt sich bald.
Als Buggymotor haben sich die Medusas mittlerweile schon oft als sehr gut gezeigt und sind in der Ausführung 3660 mit ~100€ auch erschwinglich. _________________ Gruß PlanB
