Chewbacca Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 15.11.2003 Beiträge: 244 Wohnort: Herrenberg
Verfasst am: 18.02.2004, 09:31 • Titel: Gutes Servo?? |
Guten Morgen!
Nachdem ich gestern den ersten erfolgreichen Brushless - Kurzfahrtest absolviert habe, stehe ich vor einem kleinen Problem. Ich habe im Asso RC10T bliß ein standard Servo verbaut, der es irgendwie nicht bringt. Den kleinen onroad Servosaver muss ich noch austauschen, aber ich habe das gefühö dass der Servo nicht genug saft bekommt, bzw erst beim gas wegnehmen. Kann mir jmd. ein gutes (kugelgelagertes) Servo empfehlen, mit einem guten Preis - Leistungs Verhältniss?
Ich habe auch einen uralt robbe Empfänger, kann es sein, dass der zu wenig saft an das Servo durchlässt?
Sollte ich nach einem MosFET Servo sehen?
Ziehen MosFET servos den Strom direkt aus dem Akku?
Chewie. _________________ *** POWDER - KING *** |
Verfasst am: 18.02.2004, 09:37 • Titel: Re: Gutes Servo?? |
allgemein würd ich dir ein Fet servo empfehlen da sie wie du schon gesagt hast meist stärker und schneller sind.
es wird direkt am fahrtenregler angeschlossen.
aber was willst du ungefähr ausgeben??? Kopropo hat sehr gute digital fet servos im angebot nur kosten die alle über 100 euro.
Für den Hobby Eisnatz kann aber vielleicht auch das Kopropo PS 713 ganz gut sein. ist zwar nicht digital und gleitgelagert aber kostet dafür nur 60 euro. hab mich das letzte Jahr mit so einem teil über die strecke gekämpft. es kommt zwar lange ned an die servos der clubkolegen ran, das auto ist aber locker fahrbahr.
aber auch andre hersteller haben was im angebot ich kens nur nicht
mfg Stephan |
Verfasst am: 18.02.2004, 11:37 • Titel: Re: Gutes Servo?? |
der Regler besitzt allerdings keinen FET Anschluss.
Es sollte allerdings genausogut aus dem Fahrakku funktionieren, nur solltest da vorher die Polarität des Fet-Anschlusses bestimmen.
Generell würd ich sagen reicht für einen 2WD Stadium Truck ein Servo wie z.B. das HiTec 645 (BBMG) aus, bring ~6kg Stallekraft/cm wenn auch deutlich langsamer als teure (FET) Servos.
Stell die Strombegrenzung am Hacker einmal auf 45A ein, denke aber nicht, dass du Probleme mit dem BEC hättest. _________________ CULTiges:
Verfasst am: 18.02.2004, 13:01 • Titel: Re: Gutes Servo?? |
Das von mir vorgeschlagene HiTec bewegt sich in deiner Preisklasse.
Servos würde ICH grundsätzlich nicht gebraucht kaufen, ohne den Verkaufer zu kennen - gibt ja schließlich viele Möglichkeiten, selbst ein Servo, das erst wenige Betriebsstunden hatte, (unabsichtlich!) fast umzubringen.
Das FS250T wär auch eine Überlegung wert - achte aber darauf, dass du ein neues kaufst, hat vor einigen Monaten von Robbe eine Rückholaktion der "S" und "T" Typen gegeben... _________________ CULTiges:
Verfasst am: 18.02.2004, 13:03 • Titel: Re: Gutes Servo?? |
stimme aaron zu ähnlich wie bei motoren und akkus kann so ein kauf verdammt schiefgegen. und wenn du bei dem teil dann wieder getriebe wechseln musst etc. zahlt sich die sache schon nicht mehr aus.
mfg Stephan |
Verfasst am: 09.03.2004, 18:00 • Titel: Re: Gutes Servo?? |
Hallo allerseits, ich bin heile aus den Bergen zurück. Kann mir jmd. den fogenden Servo empfehlen, oder davon abraten?
Gruß, Chewie. _________________ *** POWDER - KING *** |
Verfasst am: 10.03.2004, 09:33 • Titel: Re: Gutes Servo?? |
oops, das war so eins wie schon erwähnt
danke für die tips, ich werde den Verkäufer mal kontaktieren.
