Icatchya Streckenposten
Anmeldedatum: 24.09.2014 Beiträge: 10
Verfasst am: 04.10.2014, 10:30 • Titel: |
Super vielen Dank!
Hab sie bestellt, vielleicht passen die ja auch auf die Stock Ösen ansonsten besorge ich mir die noch nachträglich
Allerdings finde ich 6,90€ Versand total krass... Aber ok! Bin ja auch in DE
Also danke nochmals für den Tipp  |
farkas Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 11.06.2006 Beiträge: 182
Verfasst am: 04.10.2014, 11:06 • Titel: |
Bide,immer gern!
Naja,ist ja Bucht-typisch,das der Verkaufspreis
mit gesalzenen Versandgebühren,aufgehübscht
wird.
Zahlst aber nur einmal....weisst ja eh.
Dann viel Spass mit den Teilen....kanns ja dann
kurz berichten!
Gruss,Andi. |
Verfasst am: 05.10.2014, 19:35 • Titel: |
Klar werde ich berichten! War heute mal wieder im Wald, hab ein kleines Video gemacht
http://youtu.be/Xg0LCvoOOAk
Ist auch fast nix kaputt gegangen... Bisauf ein paar fehlende Madenschrauben
Naja bei 0.54sekunden war ein Spitzer stein unter den Blättern versteckt... Hat übel geknallt, aber außer ein bissl Plastik was vom vorderen Stoßfänger abgebrochen ist, ist nichts schlimmeres passiert!
Nochmal Glück gehabt
Aber ich bin froh wenn ich die neuen Stoßdämpfer und meine Ersatzteile habe...
Ansonsten muss ich mir eben selber die Teile nachbauen sofern das möglich ist |
Verfasst am: 05.10.2014, 19:55 • Titel: |
@Icatchya: Wäre optimales Terrain für meinen Brushless Summit. |
Verfasst am: 05.10.2014, 20:03 • Titel: |
Da gab es noch viel geilere Spots... Nur ohne Ersatzteile bin ich da etwas vorsichtiger... Sieht man ja auch da ich recht wenig Gas gebe.
Ich mache dort bestimmt noch ein paar mehr Videos, hat voll Spaß gemacht
Achso das ist Nähe Wiesbaden, Auf der Platte... Heißt so
Sind auch sehr viele Hardcore Mountainbiker da unterwegs |
mbresnik01 Schotterbrecher
Anmeldedatum: 09.02.2015 Beiträge: 41
Verfasst am: 09.02.2015, 21:21 • Titel: |
@ Icatchya
Hey ich hab auch seit einer Woche den Sabertooth.
Und verdammt ich hab genau das gleiche Problem mit dem Gas geben!!!!!! Ich hab auch ein paar Zippy 50 C 6A, aber mit meinem anderen Paar Lipos tut er das auch. SLS Xtron 35 C 6A.
Dank dir habe ich jetzt einen Ansatzpunkt, ich dachte nämlich erst der Regler hätte einen weg!!
Freitag werde ich mal die Team Orion meines Bruders reinpacken und gucken was passiert.
ESC Cut Off testweise abschalten geht ja auch, aber ist ja nunmal auch gefährlich für die Lipos
Aber sollte es daran liegen, warum funktionieren die Lipos denn dann in meinem Specter einwandfrei?? Da mucken die kein bisschen und da ist auch ein starker Motor drin mit HK 120 A Regler  _________________ Ich bin nicht dumm, ich stelle nur viele dumme Fragen. Dumme Menschen fragen nicht.... |
Tommy80 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 12.02.2015 Beiträge: 34 Wohnort: Deutschland
Verfasst am: 14.02.2015, 12:42 • Titel: |
Der Regler nimmt es mit dem Cut-off nicht so genau. Solange der bei Position 3.4V/Cell steht bricht der Regler ab. Mit 3.2V/Cell ist dass Problem behoben hatte seit jeher keine Probleme.
Habe die LRP TX Team Dämpfer nun verbaut. Das einzigste was geändert werden muss ist die Plastikkappe an der oberen Aufhängung abzuziehen und dann mit Schrumpfschlauch überziehen. Das wars  |
a3r0x neu hier
Anmeldedatum: 06.07.2018 Beiträge: 3
Verfasst am: 06.07.2018, 19:06 • Titel: |
Hallo, habe auch ganz frisch einen Sabertooth am Start.
Gestern erste große Testfahrten unternommen:
-mit Zippy 3S 4000mAh 30C alles OK, nach Lipo-Cuttoff ca. 3,57V/Zelle
-mit Zippy 2x 2S 4000mAh 25C alles OK, nach Lipo-Cuttoff ca. 3,73V/Zelle
-mit basher 2x2S 5600mAh 60C LipoHV, nach Lipo-Cuttoff ca. 3,57V/3.63V Zelle hatte ich auch das Problem mit der schlecht Gasannahme und Aussetzern
Ok, Cut-off kann ich noch runterschrauben, aber warum tritt die Ruckelei grad bei den neusten Akkus mit der höchsten C-Rate auf?
Ich weiß das die Threads hier schon bissel älter sind, hoffe aber trotzdem auf Antworten.
Gruß Alex |
Verfasst am: 07.07.2018, 09:18 • Titel: |
Hallo!
Daran ist doch genau zu erkennen, welche LiPos taugen, und welche nicht.
Also sozusagen das Gegenteil von dem, was draufsteht. Besonders die Bashing Serie ist dafür bekannt, eine Mogelpackung zu sein.
Alles unter 3,7V nach entladen (im Leerlauf) schadet den LiPos.
Neben den Zippy (die zweiten in deiner Aufzählung) wären noch die Turnigy Graphene zu empfehlen, und natürlich SLS.
Bei Gens Ace kenne ich mich nicht mehr so gut aus. Die haben teilweise nachgelassen (abgesehen von den Bashing, die waren schon immer schlecht). Da müßte man erst nochmal genauer schauen, was da bei Gens Ace inzwischen noch zu empfehlen ist.
Ich investiere da lieber etwas mehr Geld in SLS, die schneiden mit am besten ab.
edit: Ich sehe grade, mit den Bashing an 4s gefahren.
Dann kann es natürlich eher die Reglerabschaltung sein, dem wird das zu warm damit, Hochsommer! _________________ Der Unsterbliche: Robitronic Hurricane mit castle XLX und TP 4070 4D 2050kV (Fluxkompensator) @ 2x3s SLS 5000 40/45C  |
