Hobbywing Xerun 150a problem
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Hobbywing Xerun 150a problem »
    Phil98
    Anmeldedatum: 31.01.2012
    BeitragVerfasst am: 12.02.2013, 17:08    Titel: Hobbywing Xerun 150a problem
    Hallo leute,
    Habe einen Inferno ve mit einem xerun 150a regler und einem leopard 2450kv motor.Habe gerade im zimmer einen kleinen funktionstest gemacht und es läuft im stand alles normal,wenn ich aber kurz gas gebe dreht der lüfter des Reglers auf einmal extrem hoch.Habe ihn jetzt jedes mal gleich ausgeschalten,da ich nicht weiß was das ist und wie es ausgehen könnte.Hab leider nicht viel ahnung über die elektronik eines reglers,aber könnte es eventuell irgendwas mit dem Bec des reglers zu tun haben?
    Vielen dank für jede antwort
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 12.02.2013, 17:32    Titel:
    Solange Motor und Regler nicht eingebaut sind, solltest Du sie nicht betreiben!
    Das mag weder der Motor, noch der Regler. Kann schon sein, dass dem dann so heiß wird, dass der Lüfter gleich anspringt.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    Phil98
    BeitragVerfasst am: 12.02.2013, 17:50    Titel:
    regler und motor sind eingebaut und der lüfter springt beim xerun sofort nach dem einschalten an nur, sobald ich kurz gas gebe dreht der lüfter viel höher,weiß echt nicht was das ist?trotzdem danke für anwort Wink
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 12.02.2013, 17:59    Titel:
    Bleibt der Lüfter dann im hohen Drehzahlbereich oder geht er dann wieder runter?
    Phil98
    BeitragVerfasst am: 12.02.2013, 18:20    Titel:
    ich denke er bleibt auf den drehzahlen, ich hab ihn dann ja gleich immer wieder abgeschalten.könnte er abbrennen wenn ich ihn lasse,weil ungewöhnlich find ich das schon Shocked
    onroad
    Anmeldedatum: 31.12.2012
    BeitragVerfasst am: 12.02.2013, 19:04    Titel:
    Abbrennen nicht, aber pass auf, dass er dir nicht wegfliegt. Wink
    Wirklich wissen wirst du es erst, wenn du deinen süßen Popo mal rausbewegst und mit dem Wagen eine Runde fährst.
    hanibunny
    Anmeldedatum: 17.12.2008
    BeitragVerfasst am: 12.02.2013, 20:53    Titel:
    Vielleicht ist der Lüfter mit einer Ansteuerung ausgestattet, bei der unter Last die Lüftergeschwindigkeit erhöht wird. Fahr doch mal damit. Irgendwann wirst du es wissen.
    Back to the roots...OFFROAD
    http://buzzrc.wordpress.com
    e-reierstorm
    Anmeldedatum: 28.11.2009
    BeitragVerfasst am: 12.02.2013, 22:35    Titel:
    Lass den mal ne Zeit an ohne Gas zu geben, bei mir dreht er schon von alleine höher...
    Lass ihn drehen, das schlimmste was passieren kann ist:
    Er hört plötzlich auf sich zu drehen Rolling Eyes
    Es ist zwar kein Mugen, aber trotzdem nen hammergeiles Auto Twisted Evil
    Freind
    Anmeldedatum: 21.10.2009
    BeitragVerfasst am: 14.02.2013, 23:48    Titel:
    Bei einem Nagelneuen Xerun-Lüfter [ Vs. 2.1] ist das ungewöhnlich. Je nach Temperatur & Last läuft der langsam an -bei Minusgraden teilweise gar nicht-,
    um dann sehr zuverlässig die Bauteile zu kühlen. Worauf ich hinaus will; bei älteren, gebrauchten Reglern kann es vorkommen, das der Lüfter(motor) durch Steinchen ect. nicht mehr so leichtgängig läuft, auch das Rotorlager wird schwergängiger.
    Folglich rattert er Anfänglich vor sich hin, um dann nach etwa 20 Sek. rund zu laufen.
    Die eigentlichen Probleme fangen erst an, wenn der Lüfter seinen Geist aufgibt. Wird zwar lange dauern, weil im Xerun nicht irgendein PC-Propeller wirbelt, aber alleine an den Lüfter zu kommen ohne das obere Gehäuseteil zu demolieren, kann knispilig werden.
    Phil98
    BeitragVerfasst am: 15.02.2013, 09:12    Titel:
    hi leute, danke für die antworten,ich weiß zwar nicht wie,aber jetzt läuft alles wieder normal,obwohl ich außer ner kleinen fahrt nichts gemacht habe Very Happy
    Keine neuen Beiträge Falsche Umdrehungen im Hobbywing Data Record KratonBasher 2 18.10.2020, 15:36
