HPI Bullet Flux : Info- & Diskussionthread
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » HPI Bullet Flux : Info- & Diskussionthread » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13, 14, 15  Weiter
    guenther92
    Anmeldedatum: 08.05.2009
    BeitragVerfasst am: 25.08.2010, 15:29    Titel:
    Laughing
    einen passenden Felgenmitnehmer habe ich selbtverständlich benützt Wink
    trotzdem streift der Reifen auf der Grundplatte!
    man müsste den Reifen ca.20mm weiter weg vom Achsschenkel montieren, dann streift er nirgends!
    die Querträger sind einfach zu kurz für diese Reifen, und von Vorne möchte ich gar nicht reden, wie es dann mit dem Lenkeinschlag aussieht....
    Hong Nor X3 Sabre E || Xerun 2000kV +150A Regler || 4S GENS ace Lipos
    Cosmic
    Anmeldedatum: 29.12.2009
    BeitragVerfasst am: 25.08.2010, 15:33    Titel:
    Ah sooo. Wink Du bräuchtest also Felgen mit einem gehörigen Offset. 20mm sind schon eine gewaltige Hausnummer.
    Venom Safari Creeper
    Ronny12619
    Anmeldedatum: 20.08.2010
    BeitragVerfasst am: 26.08.2010, 19:33    Titel:
    Ronny12619 hat Folgendes geschrieben:
    FluxMo hat Folgendes geschrieben:
    Nach einer kurzen fahrt im Wald begann der Bullet aufeinmal stark Geräusche zu machen,es waren so "klick" Geräusche.
    Moin,
    ich habe momentan das gleiche Problem. Bei einer Bremsung von Vollgas auf 0 kommen auch Klickgeräsche. Meinst Du mit dem Kegelrad die 101215?
    Grüße
    Ronny
    Heute habe ich mal nachgeschaut, hatte vorsichtshalber schon mal die 101215 geordert:
    HPI Savage Flux HP
    HPI Mini Recon
    Facebook: RCWerkz
    guenther92
    BeitragVerfasst am: 27.08.2010, 17:30    Titel:
    ...weiter fahren würde ich mit diesem Zahnrad nicht mehr Very Happy
    weißt du warum es passiert ist? sind "steinchen" hineingekommen oder nur Staub??
    war es bei dir auch hinten??
    Ronny12619
    BeitragVerfasst am: 27.08.2010, 20:26    Titel:
    Stein war nicht drin. Wüsste auch nicht wie es da rein gekommen sein sollte. Neues Zahnrad ist bereits verbaut. Hinten ist nicht zu merken, denke waren zu viele zackige Bremsungen Schuld.
    HPI Savage Flux HP
    HPI Mini Recon
    Facebook: RCWerkz
    Ronny12619
    BeitragVerfasst am: 29.08.2010, 12:33    Titel:
    Update: Das 2. Mal die Antriebswelle hinten überdreht. Confused
    HPI Savage Flux HP
    HPI Mini Recon
    Facebook: RCWerkz
    guenther92
    BeitragVerfasst am: 29.08.2010, 14:50    Titel:
    @Ronny: was meinst du genau mit überdreht?? hast vl ein Bild davon?
    Ronny12619
    BeitragVerfasst am: 29.08.2010, 19:10    Titel:
    Der Kopf der Welle abgeschert.
    Beide Male an der Hauptzahnradseite.
    Bringt das vielleicht was?
    http://www.offroad-cult.org/Board/hpi-bullet-mt-3-0-antriebswellen-t19955.html
    HPI Savage Flux HP
    HPI Mini Recon
    Facebook: RCWerkz
    guenther92
    BeitragVerfasst am: 29.08.2010, 19:25    Titel:
    ist bei dir das "Spiel" auch so groß?
    also ich konnte noch nichts feststellen.
    kommt mir ein bisschen komisch vor, das der Kopf genau da abreißt. kann sein das da ein Stein oder so daran geschliffen haben??
    stellt den Slipper etwas "leichter" dann wird er nicht so ruckartig belastet!
    Ronny12619
    BeitragVerfasst am: 29.08.2010, 20:45    Titel:
    Das mit dem Stein kann schon sein, habe vorher im Split gespielt. Cool
    Der Punch-Mode steht auf L7, finde ich genau richtig. Wenns die Welle noch mal entschäft werde ich mir einen Schutz gegen Schmutz und Steinchen bauen.
    HPI Savage Flux HP
    HPI Mini Recon
    Facebook: RCWerkz
