HPI Bullet Flux : Info- & Diskussionthread
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » HPI Bullet Flux : Info- & Diskussionthread » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 13, 14, 15  Weiter
    Ronny12619
    Anmeldedatum: 20.08.2010
    BeitragVerfasst am: 31.10.2010, 17:41    Titel:
    Hallo zusammen,
    habe gerade unseren Nachbarsjungen auf seinem Bobbycar mit meinem Bullet die Straße lang geschoben. Cool Hat danach ein bisschen gequitscht der Bullet, aber jetzt ist alles wieder OK. Kraft hat er. Mich hat letztens jemand gefragt, wie viel KW der Bullet hat. Habe nur bei der Motorleistung 4300kV gefunden. Kann man das umrechnen oder berechnen?
    HPI Savage Flux HP
    HPI Mini Recon
    Facebook: RCWerkz
    subzero
    Anmeldedatum: 23.07.2010
    BeitragVerfasst am: 01.11.2010, 13:14    Titel:
    Hierzu mögen die Brushlessexperten wohl genaueres Sagen können...
    Grundsätzlich ist die Leistung (KW) rechnerisch immer: Spannung mal Strom
    Die Spannung ist im "Schnitt" bei 2S Lipo ja bekannt -> 7,4 Volt (genauer wäre es von 8,4 bis 7 - je nach LipoCutoff)
    Den Strom kannst du anhand des mitverbauten Reglers auch grob abschätzen (da es logischerweise idR unterhalb des Limits liegen wird bzw halt sollte^^)
    Daher Konstantstrom: 35Ampere
    Spitzenstrom: 190Ampere (wobei mir das verhältniss schon etwas merkwürdig erscheind, aber hierfür bedarf es eben die Experten Wink )
    Ergibt übern Daumen somit: 259 Watt (0,259KW)
    bzw 1406 Watt (1,4KW) - was ich jedoch eher bezweifel aufgrund des recht hoch erscheinenden Spitzenstroms
    Wirklich klar und korrekt lässt es sich jedoch wohl eh nur durch exakte Messungen eruieren!
    Lg
    subzero
    RC8Te
    Zeitvertreibprojekt: TA05
    Ronny12619
    BeitragVerfasst am: 04.11.2010, 12:55    Titel:
    Moin,
    Vielen Dank erst mal. Für mich als Elektro-Laien: Wie misst man das?
    HPI Savage Flux HP
    HPI Mini Recon
    Facebook: RCWerkz
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 04.11.2010, 13:13    Titel:
    Ronny12619 hat Folgendes geschrieben:
    Moin,
    Am besten mit einem Data-Logger. Dann muss man keine hypothetische Überlegungen anstellen, sondern kann das ganz eindeutig ablesen. Mit einem Multimeter könnte man das auch messen, aber das ist während der Fahrt etwas schwierig. Smile
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    subzero
    BeitragVerfasst am: 04.11.2010, 13:20    Titel:
    Sehe schon im geistigen Auge, wie 454-bigblock mit nem Multimeter in der linken und den Messstrippen in der rechten Hand bei 60kmh versucht nachzulaufen Laughing Wink
    RC8Te
    Vespacrosser
    Anmeldedatum: 23.11.2009
    BeitragVerfasst am: 04.11.2010, 13:22    Titel:
    ..... die Funke untern Hals klemmt und mit der Zunge gasgibt Laughing ...
    Spaß bei Seite...
    Schau dir mal die Eagle tree Logger an, sind für solche Aufgaben ideal....
    Grüße
    Ronny12619
    BeitragVerfasst am: 05.11.2010, 06:14    Titel:
    subzero hat Folgendes geschrieben:
    Viel einfacher!!!
    Mr. Green
    HPI Savage Flux HP
    HPI Mini Recon
    Facebook: RCWerkz
    Anmeldedatum: 02.09.2010
    BeitragVerfasst am: 09.11.2010, 13:51    Titel:
    -geklärt-
    LarsG
    Anmeldedatum: 07.10.2010
    BeitragVerfasst am: 09.11.2010, 13:56    Titel:
    Also ich habe mir den Bullet vor 3 Wochen gekauft ,welcher den Einstieg in diesen Sport bildet und bin bis jetzt vollauf zufrieden. Also das was ich bisher mit ihm gemacht hab hat er Problemlos weggesteckt. Zwar ist die Funke nicht grad der Knüller .
    Mfg
    Lars
    Bullet Flux St
    Ronny12619
    BeitragVerfasst am: 28.11.2010, 16:53    Titel:
    Hallo zusammen,
    Die Antriebswellen wurden ja geändert, scheinen jetzt härter zu sein. Hat aber nix genützt:
    Ausserdem kamen erst die Radlager hinten rechts, und heute auch noch hinten links.
    Des weiteren habe ich die erste Schneefahrt absolviert, noch ohne PlastiDip. Hat er problemlos gemeistert.
    HPI Savage Flux HP
    HPI Mini Recon
    Facebook: RCWerkz
