jonW- Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 03.02.2010 Beiträge: 67
Verfasst am: 30.03.2010, 16:55 • Titel: |
Also ausgeben so ca. 150 Euro
Habe 2 Team Orion Rocket Stick Packs mit 7,2 Volt und 4500 mAh. Und mit denen wollte ich schon ein bisschen länger meinen Spaß haben
Nicht nur 3 mal hin und her und dann Akku leer.
Auf Lipo will ich erst später umsteigen da mit den Lipo-Akkus ja schließlich auch ein anderes Ladegerät gekauft werden muss und die sind, nach meinen Recherchen, ja nicht gerade billig (und somit für mich als Schüler nicht ohne weiteres erschwinglich )
LG, LuXx.0r  _________________ Hier sollte eine Signatur stehen. |
RCarl inaktiv
Anmeldedatum: 05.07.2009 Beiträge: 312
Verfasst am: 01.04.2010, 10:00 • Titel: |
hi
für alle mit ritzelspielproblemen:
wenn du wissen willst ob das ritzel spiel passt:
nimm ein blatt papier und führe es mit der hand zwischen ritzel und hauptzahnrad durch ...
wenn es raus ist musst du kucken wie es sich mit dem abdruck der zähne verhält.
Perfekt: ordenliche , leicht tiefe spuren
zu hart: blatt gerissen
zu weich: kaum ein abdruck
gruß karl _________________ TRAXXAS 4EVER |
RCarl inaktiv
Verfasst am: 01.04.2010, 10:17 • Titel: |
hi
war wohl zu eigensinnig, meinte, das getriebe würde dem vom rustler vxl ähneln...
sorry, mein fehler _________________ TRAXXAS 4EVER |
Verfasst am: 01.04.2010, 16:06 • Titel: |
Ok danke für die Tipps
Sonst noch irgendwas zu Brushless-Sets?
Achja, noch eine allgemeine Frage: gibt es noch andere Karosserien für den E-Firestorm? Aber eher sowas "buggyartiges"
RCarl inaktiv
Verfasst am: 01.04.2010, 16:20 • Titel: |
hi
mein kumpel hat den e-firestorm...
es gibt ne menge auf der hpi homepage.
aber ich hab die selbe frage mit dem rustler vxl gestellt , und die antwort:
nimm ihn mit zum laden und setz eine drauf, löcher und lackierung sind dann marke eigenbau...
KivChief Pisten-Papst
Anmeldedatum: 03.10.2008 Beiträge: 344 Wohnort: Österreich
Verfasst am: 01.04.2010, 16:45 • Titel: |
Etwas buggyartiges gibt es auch, zum Beispiel bei meinem:
Das hier ist ein Stuggy-Umbau, Karosserie ist eine vom Losi xxx-cr
KivChief
Ps: Du hast ein PN von mir bezüglich dem Brushless-Set. _________________ Mein Bashwerkzeug:
GS XUT Pro Brushless
GS CL1 Pro mit Thunder Tiger Pro 21 Motor |
Ludovici Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 12.07.2009 Beiträge: 181 Wohnort: Buhren
Verfasst am: 01.04.2010, 22:50 • Titel: |
Ich hab auch grad nen Firestorm-Buggy-Karo-Projekt am Laufen.
Ich finde Buggy Karos einfach viel besser, weil sie a)kleiner und leichter sind und b)besser mit dem Chassis abschließen. So kommt nicht soviel Staub/Schmutz und Schnee unter die Karo.
Vor allem aber c) halten die Buggy-Karos viel länger, da sie nicht immer durch Wheelies, Überschläge etc. in Mitleidenschaft gezogen wird.
Wie gesagt, bin hab schon vor einiger Zeit mal mit dem Projekt angefangen, bin dann aber nicht mehr dazu gekommen und hoffe, dass es jetzt in den Osterferien fertig wird. _________________ Non vitae, sed scolae discimus (Seneca) |
Verfasst am: 02.04.2010, 16:33 • Titel: |
@KivChief. Dein Projekt habe ich auch mal durchgelesen. Sehr interessant!
Werde mal die nächsten Tage zum großen C fahren und schauen was die so an Karosserien haben
