summerstyle Hop-Up Held
Anmeldedatum: 13.08.2014 Beiträge: 78
Verfasst am: 16.12.2014, 11:33 • Titel: |
Moin,
Bei meinem Vorza habe ich jetzt das Problem das die Dämpfer vorne nicht mehr ausfedern.
Das Auto bleibt mehr oder weniger tiefergelegt. Man muss schon von Hand das Auto anheben, damit die Dämpfer wieder ausfedern.
Was kann das sein??? _________________ So long,
Summerstyle |
daSilvaRC Offroad-Guru
Verfasst am: 16.12.2014, 11:35 • Titel: |
verbogene kolbenstangen, ausgelutschte Federn, ausbauen, zerlegen dann wirst du den fehler finden. |
Verfasst am: 16.12.2014, 12:00 • Titel: |
Danke für den Tipp, dann werde ich mich nachher mal ans Werk machen!
So habe die Dämpfer zerlegt,aber keine krumme Kolbenstange.Genüg Öl ist auch noch drin.Wenn ich den Dämpfer komplett reindrücke ist das ÖL bis oben am Rand.
Ob die Feder jetzt platt ist,nach gut einem halben Jahr nutzen,kann ich nicht beurteilen. _________________ So long,
Summerstyle |
Verfasst am: 30.12.2014, 22:17 • Titel: |
Ich möchte bei meine Vorza einen 4S Akku fahren.
Gibt es da ein Adapterkabel von 2 mal Dean auf 1 mal Dean?!?
Irgendwie finde ich kein Kabel?! _________________ So long,
Summerstyle |
Verfasst am: 07.01.2015, 17:44 • Titel: |
Nabend!
Ich habe mir die Absima CR3P gekauft mit Empfänger für den Vorza.
Jetzt ist Gas/Bremse vertauscht.
Kann ich das an der Funke ändern oder muss ich das mit dem Regler machen?
Jemand nen Tipp?!
Ps.:Es lag am Motorstecker, die waren vertauscht......
Habe da aber nochn Problem:
Jetzt habe ich das Problem das der Vorza nicht mehr bremst sondern direkt in den Rückwärtsgang schaltet.
Bei der originalen Funke funktioniert die Bremsefunktion.Habe ich was falsch eingestellt _________________ So long,
Summerstyle |
Lizard Offroad-Guru
Verfasst am: 08.01.2015, 09:27 • Titel: |
Blinkt der Mamba Monster grün beim Vorwärtsfahren und rot beim Rückwärtsfahren? |
Verfasst am: 23.01.2015, 09:11 • Titel: |
Moin!
Ich habe beim säubern des Diffs versehentlich die O Ringe mit in das Waschbenzin gesteckt. Nun sind sie aufgegangen wie ein Kuchen....
Kann mir jemand die Maße nennen des O Rings?
Es gibt nur 1 Sorte in dem Vorza Differential.
Danke!! _________________ So long,
Summerstyle |
Buzzler neu hier
Anmeldedatum: 29.12.2014 Beiträge: 1
Verfasst am: 22.03.2015, 14:32 • Titel: |
Hi ,
Diese Frage kann mann sich schnell selbst beantworten.
Die welle hat 6mm durchmesser .....
Mfg
Buzzler |
Mechanic Hop-Up Held
Anmeldedatum: 14.09.2014 Beiträge: 78
Verfasst am: 22.03.2015, 21:48 • Titel: |
summerstyle hat Folgendes geschrieben: |
Irgendwie finde ich kein Kabel?! |
An meinem Regler hab ich einfach ne Deans-Buchse (hinten die Kontakte verbunden) auf den freien Stecker gesteckt. Funktioniert prima. _________________ MfG,
M.
________________
Trophy, Vorza Flux Buggy |
Verfasst am: 08.04.2015, 15:50 • Titel: |
@Buzzler
Ich habe gedacht,das die evtl auch verschieden Schnurrstärken haben,die O Ringe!
@Mechanic
Danke für den Tipp,klappt prima  _________________ So long,
Summerstyle |
