Hyper 7 Hintere Bremse!
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Hyper 7 Hintere Bremse! »
    Ralf1975
    Anmeldedatum: 11.06.2005
    BeitragVerfasst am: 07.08.2005, 01:16    Titel: Hyper 7 Hintere Bremse!
    Hallo!
    Ich habe einen Hyper 7 und wollte hinten jetzt die doppelte Bremse einbauen! Aber ich bekomme das nicht hin! Die bremse würde an der Schwungscheibe kommen! Gibts da einen Trick oder irgendwas? Würde mich über hilfe freuen!
    MFG
    Ralf
    BeitragVerfasst am: 07.08.2005, 09:38    Titel: Re: Hyper 7 Hintere Bremse!
    Die Bremse oder nur die Bremsbolzen (die in den Mitteldiffblock geschraubt werden und die Bremsbacken halten)?
    Ralf1975
    BeitragVerfasst am: 07.08.2005, 10:31    Titel: Re: Hyper 7 Hintere Bremse!
    An den Bremsbolzen!
    Habe aber das Problem gelößt!
    Danke tritzdem!
    MFG
    Ralf
    BeitragVerfasst am: 07.08.2005, 10:43    Titel: Re: Hyper 7 Hintere Bremse!
    Wär halt schon wenn du's den anderen auch mitteilen könntest - nachdem hier einige H7 Fahrer unterwegs sind...
    Ben
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 07.08.2005, 11:15    Titel: Re: Hyper 7 Hintere Bremse!
    Soweit ich mich da erinnern kann braucht man für den H7 mit 4 Scheiben Bremse eine spezielle Schwungscheibe, die gibts z.B. von Graupner als Tuningteil
    Ralf1975
    BeitragVerfasst am: 07.08.2005, 11:54    Titel: Re: Hyper 7 Hintere Bremse!
    Hi!
    Ich habe jetzt die HYPER7 -- Tuning Motorblöcke verwendet!
    Die Tuninig Motorblöcke ermöglichen eine tiefere Montage des Motors! Das waralles was ich gemacht habe!
    Mfg Ralf
    T2M
    Anmeldedatum: 23.09.2003
    BeitragVerfasst am: 08.08.2005, 21:06    Titel: Re: Hyper 7 Hintere Bremse!
    Um das Problem zu vermeiden benutze ich hinten einfach nur eine Bremsscheibe. Das ist nicht mal ein Nachteil, denn die hintere Bremse sollte man meistens eh immer etwas dosierter einstellen.
    ferdi
    Anmeldedatum: 20.12.2004
    BeitragVerfasst am: 08.08.2005, 21:40    Titel: Re: Hyper 7 Hintere Bremse!
    Ich habe meinen Storm auch von zwei auf vier Scheiben aufgerüstet. Wirklich gebraucht hat das nur die vordere Bremse. Insgesamt sind die Verzögerungswerte jetzt schon besser, aber die hintere Achse wird bei starken Bremsungen doch so stark entlastet, dass sie bei zu griffiger Bremse blockiert. Ich meine hinten reicht eine einzelne Scheibe.
    Aber das macht ihr ernsthaften Fahrer mal unter euch aus
    GS BIS IN DEN TOD
    Buggy-Master
    Anmeldedatum: 09.08.2004
    BeitragVerfasst am: 08.08.2005, 21:44    Titel: Re: Hyper 7 Hintere Bremse!
    Die reicht auch vollkommen aus
    denn wenn man in einer Kurve bremst
    und hinten zuviel Bremsleistung ist bricht das Auto aus
    wie bei einem normalen Auto
    ich habe ungefähr 70-30% Bremseinstellung
    und es geht sehr gut
    Keine neuen Beiträge Probleme Bremse torsten75 2 19.05.2016, 08:23
    Keine neuen Beiträge Baubericht: Bremse im Elo Christian94 13 29.11.2015, 17:11
    Keine neuen Beiträge Hyper 10 TT RTR ausgepackt madden 13 28.09.2014, 10:27
    Keine neuen Beiträge Bremse ansteuern im Elektro-Car DerAttila 27 03.03.2014, 12:05
    Keine neuen Beiträge Savage Flux mit meachnaischer Bremse ? Strommann 4 26.02.2014, 10:21
