Hyper7 Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 08.06.2010 Beiträge: 26
Verfasst am: 08.06.2010, 20:14 • Titel: Hyper 7 Problem |
Hi Leute, heute hab ich mal meinen Hyper 7 angeschmissen(er stand 3 Jahre). So bin direkt losgefahren und auf einmal hat er von alleine Vollgas gegeben und nach links eingeschlagen...Total gegen einen Bordstein geschlagen. Jetzt ist mir vorne links beim Rad eine Welle rausgeflogen. Die Welle, die das Rad antreibt(Rad wird nicht mehr angetrieben). Jetzt hab ich mal ne Frage. Hat jemand eine Idee wie ich die da wieder reinbekomme?
Brauche unbedingt Hilfe.
Danke im Vorraus |
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 08.06.2010, 20:21 • Titel: |
achse zerlegen und wieder einbauen? wäre das eine idee? oder wieder alles zusammen in den keller stellen und warten bis die heinzelmännchen kommen und es wieder gut machen.  |
Verfasst am: 08.06.2010, 20:33 • Titel: |
Ja wäre ne gute Idee, hab auch schon dran gedacht.. aber bezweifle dass ich das wieder zusammen bekomme.. naja ich werds probieren. Ach noch ne Frage, weißt du wie ich den Gasservo einstellen kann? Einfach an dieser Feder justieren?... Wenn ich das Gas ein bisschen antippe geht der schon richtig los und der Servo hat sich bis dahin auch kaum bewegt also ich will das ein bisschen milderer machen.
Danke für die Antwort |
Verfasst am: 08.06.2010, 20:38 • Titel: |
vielleicht hast ja noch die anleitung. das wär schon mal eine hilfe. und so viele teile sinds ja nicht. einfach alles schön ordentlich und bedächte machen, dann kann auch nichts passieren.
das mit dem gasservo versteh ich nicht ganz. ich denk da, dass das eher an der steuerung liegen könnte. mit der feder verstellst im grunde gar nichts. nur die stärke mit der das vergaserküken in leerlaufstellung zugedrückt wird. vielleicht ist es auch durch die lange lagerung defekt. und kann gar nicht mehr genau stellen. ist auch eine möglichkeit. mal ein neues einbauen. |
Verfasst am: 08.06.2010, 20:42 • Titel: |
Meinst du einen neuen Servo?
Wenn ja welchen? |
Verfasst am: 08.06.2010, 20:43 • Titel: |
Hyper7 hat Folgendes geschrieben: |
Wenn ja welchen? |
ja. einen neuen. welchen? sollte halt so ca. 7 bis 10kg stellkraft haben. |
Verfasst am: 08.06.2010, 20:47 • Titel: |
Ouh davon hab ich keine Ahnung. Also noch mal:
Wenn ich an der Fernbedienung ein bisschen am Gas ziehe, also wirklich ganz bisschen, dann wird der Motor schon ziemlich laut und ich möchte es halt so einstellen, dass er nicht gleich so viel Gas annimmt. Vielleicht ein bisschen verständlicher  |
Men_TOS CULT-Urgestein
Verfasst am: 08.06.2010, 21:55 • Titel: |
...das wirs so nichts!
Am besten suchst du dir einen fachkundigen Kollegen/Verein in deiner Nähe und lässt dir helfen und alles erklähren oder beliest dich ein paar Stunden zu den Grundlagen im Internet.
Wenn du das nicht machts steht das Modell wieder in der Ecke
Wir müssten hier im Forum bei 0,0 anfangen,
zb. wie funktioniert ein Nitromotor, wie stelle ich den Vergaser ein ... _________________
Verfasst am: 09.06.2010, 13:30 • Titel: |
Na gut.. da ich soweiso keine Wettbewerbe fahre oder Sonstiges werde ich so wieterfahren.. der läugt ja super.. und das mit dem Gas ist denk ich mal normal... war ja vorher auch so. |
Verfasst am: 09.06.2010, 14:15 • Titel: |
Ich weis was wir demnächst lesen werden ... brauche einen neuen Motor für meinen Hyper7  _________________
