Kaputtes Ritzel
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Kaputtes Ritzel »
    sparrowhawk
    Anmeldedatum: 12.06.2013
    BeitragVerfasst am: 12.06.2013, 20:58    Titel: Kaputtes Ritzel
    Ich fahre den Thundertiger Sparrowhawk xt. Leider dreht sich nach ungefähr 20 fahrten das Hauptriztel rund. Ich wollte einmal fragen ob es auch Metallhauptriztel gibz.
    Cody227
    Anmeldedatum: 03.05.2011
    BeitragVerfasst am: 12.06.2013, 21:03    Titel:
    öhhm, wieso steht das im Newsbereich?? Ritzel sind im Übrigen das kleinere und meist antreibende Zahnrad, also das, was auf der Motorwelle sitzt. Wenn dir das Hauptzahrad immer kaputt geht (das große aus Plastik) hast du wahrscheinlich das Spiel falsch eingestellt, oder es geraten Steine rein. Stahl-Hauptzahnräder gibt es in der Größe eigentlich nicht weil sie a) eigentlich nicht nötig sind, b) viel zu viel wiegen und c) dann das Ritzel verschleißen würde.
    sammy123
    Anmeldedatum: 23.02.2009
    BeitragVerfasst am: 12.06.2013, 21:49    Titel:
    So, einmal in den richtigen Bereich verschoben.
    Wie Cody schon geschrieben hat. Wahrscheinlich stimmt beispielsweise das Ritzelspiel nicht. Ein Metalhauptzahnrad macht also keinen Sinn an dieser Stelle.
    RC-Rally!
    sparrowhawk
    BeitragVerfasst am: 13.06.2013, 13:28    Titel:
    Ok danke für diese Auskunft. Das problem ist aber das ich vor und nach jeder fahrt immer das Spiel kontrolliere. und immer wenn ich es eingebaut hatte habe ich es von einem "Profi" anschauen lassen
    Keine neuen Beiträge Ritzel ist auf der motor Welle fest verbunden steffen 4 17.07.2016, 20:22
    Keine neuen Beiträge Ritzel hat nach 2-4 Fahrten Haifischzähne soundmaster 23 18.08.2015, 16:25
    Keine neuen Beiträge Mod 1 Ritzel mit 3,175 bohrung soundmaster 9 10.08.2015, 21:28
    Keine neuen Beiträge Frage zu Kombination Ritzel /HZ (bei S411 OnRoad) RC2D2 0 09.03.2015, 19:02
