ainschel Schotterbrecher
Anmeldedatum: 13.11.2004 Beiträge: 48
Verfasst am: 11.08.2005, 18:32 • Titel: kleines problem??? |
hy leuts,
wollt mal fragen ob mein prob. jemand kennt?!
wenn ich mit meinem hyper7 so 15-20 fahre dann auf einmal stellt er auf bremsen und will nicht mehr!
kann es sein das die akku spannung zu gering wird und deshalb er so reagiert??
oder ist das was anderes?
ps: und sprit schlucken tut er auch!!!
hoffe ihr habt ein paar antworten für mich!?
mfg ainschel _________________ Hyper7 Pro R Team +R&B S7 |
T2M CULT-Urgestein
Verfasst am: 11.08.2005, 18:57 • Titel: Re: kleines problem??? |
Hallo!
Hast du ein Fail-Safe angeschlossen? Denn dann könnte er aus Sicherheitsgründen (Akku leer, außer Reichweite) auf Bremsen umschalten.
Quote: und sprit schlucken tut er auch
Was meinst du genau?
fg Bernhard _________________ MRC Jaidhof -- SWorkz Brushless,
BlackWind Offroad-Guru
Verfasst am: 11.08.2005, 21:08 • Titel: Re: kleines problem??? |
Hi ,
Mit dem Failsafe stimme ich T2M zu, sofern du einen drin hast
Das Problem mit dem Sprit hatte ich auch,
hab dann von einem anderen Motor mal ne 7mm Venturi-Düse
ausprobiert, was ziemlich genau 2 Min.! mehr Fahrzeit bewirkt hat .. Leistung nimmt nur im oberen Drehzalbereich geringfügig ab (für mich als j4F-Fahrer eh wurscht).
Drehmoment ist unten rum mMn. sogar besser.
Gruß Thommy |
Verfasst am: 11.08.2005, 23:30 • Titel: Re: kleines problem??? |
nein, failsafe hab ich nicht, außer es ist bei der rc anlage
eingebaut?also extra ist keins drinn!
mit sprit schlucken meine ich, das er ca. 5-7 min für einen vollen tank braucht!
ist das normal????
fahre ja auch nur j4fun
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 12.08.2005, 07:57 • Titel: Re: kleines problem??? |
könnte schon sein, daß dein empfänger ein failsafe eingebaut hat. gibt solche. wäre hilfreich, wenn du uns mitteilen würdest, welche anlage du benutzt. bzw. kann man manche servos (die digitalen) auch programmieren. die haben ebenfalls ein failsafe eingebaut. bei den hitec-servos geht das meines wissens. wenn du ihn gebraucht gekauft hast, ist es durchaus möglich. ich würde dann aber eher auf einen wackelkontakt schließen, da nach 15-20 min der empfängerakku keinesfalls leer sein dürfte.
zum spritverbraucht. hängt von einigen faktoren ab. großteils aber von der fahrweise. dauernd vollgas verbraucht viel sprit. aber auch das reso und natürlich die vergasereinstellung tragen ihres dazu bei. und 5-7min kann man durchaus noch gelten lassen. |
jaho Pisten-Papst
Anmeldedatum: 01.06.2005 Beiträge: 326 Wohnort: ~/noe/gf
Verfasst am: 12.08.2005, 08:00 • Titel: Re: kleines problem??? |
.. im Rennen werden die Autos zw. 5 und 6min zum Tanken reingeholt .. |
Mr.Kyosho Offroad-Guru
Verfasst am: 12.08.2005, 08:37 • Titel: Re: kleines problem??? |
Quote: im Rennen werden die Autos zw. 5 und 6min zum Tanken reingeholt
Normal würde ich sagen sind eher 6-7 min wobei im Rennen teilweise sogar später getankt wird wenns der Motor zulässt
Aber denke es liegt an der Fahrwweise und Vergasereinstellung warum der Tank so schnell leer ist. _________________ [VERBORGEN] |
goldfisch Pisten-Papst
Anmeldedatum: 16.01.2005 Beiträge: 374
Verfasst am: 12.08.2005, 09:35 • Titel: Re: kleines problem??? |
Das mit der Zeit ist normal - hab selbst einen schluckfreudigen VEGA Motor.
Meiner ist nach 5,5-6min alle eher 5,5.
Warum er sich einbremst würd mich selbst interresieren.
Kenne das nur von einen Failsave.
Gibt auch Servos wo dieses Modul mitverbaut ist, aber leicht erkennbar kleines Modul am Kabel.  _________________ Mugen MBX6, AXE Mamba ,Futaba |
Verfasst am: 12.08.2005, 09:38 • Titel: Re: kleines problem??? |
Wennst ihn 15-20 fährst.
Wie kriegst ihn dann wieder hin?
Geht er nach ein ausschalten der Fernbedienung wiederum für 15-20 min?
Gehe davon aus das dein Servohebel fest am Servo sitzt. _________________ Mugen MBX6, AXE Mamba ,Futaba |
Verfasst am: 12.08.2005, 09:42 • Titel: Re: kleines problem??? |
es ist eine graupner xr3 race funke und der dazugehörige empfänger. servos simprop ses 720 2bb mg. _________________ Hyper7 Pro R Team +R&B S7 |
