t28 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 03.02.2009 Beiträge: 125 Wohnort: Kärnten
Verfasst am: 05.02.2009, 12:32 • Titel: Welches Ladegerät für Kokam Lipos |
Wollte nur mal kurz fragen was ihr mir für ein Ladegerät für Kokam Lipos empfehlen würdet?
Bin gerade dabei meinen EMaxx auf BL umzubauen(MMM2200kv)
und werde es mit 2stück 3s Kokam H5 Lipos 5000mAh betreiben
und jetzt halt die frage welches Ladegerät???
Sollte das Ladegerät einen integrierten Balancer haben oder einen externen Balancer?
Und wie siehts mit dem Überspannungsschutz aus.
Vielleicht gibts da ein gutes Ladegerät wo ich mehrere Akkutypen damit Laden kann(NiHm 14zellen,Lipo 6zellen,FePo) und eventuell mit einem Display wo ich sehe wieviel im akku schon drin is.
Danke im voraus
mfg Thomas |
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 05.02.2009, 13:12 • Titel: |
Ein integrierter Balancer hat Vor- und Nachteile: wenn mal was am Balancer kaputt ist, muss man halt gleich den ganzen Lader einsenden. Vorteil ist halt, wass es platzsparend ist.
Wenn du nur LiPos verwendest, kannst du jeden x-beliebigen LiPo-Lader aus dem Fliegerbereich nehmen, die sind günstig und gut. Ob mit eingebautem Balancer oder externem ist eigentlich egal. Ich selber verwende eben hauptsächlich noch NiMH, weshalb bei mir die LiPos am Overloader mit Robbe Balancer geladen werden. _________________
chrigu37 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 19.10.2008 Beiträge: 237 Wohnort: Schweiz
Verfasst am: 05.02.2009, 13:21 • Titel: |
die kokams passen ohne adapter auf die robbe balancer.
ich habe robbe lader infinty 3 und extern einen 6 s balancer auch von robbe.
gruss
chris _________________ Xray M 18 pro,Asso RC 8e,Asso RC 8B mit Reedy,Asso RC 8T mit GRP |
NitroTrinker CULT-Urgestein
Verfasst am: 05.02.2009, 14:35 • Titel: |
Ein integrierter Balancer hat auch noch den Vorteil das man mehr Strom in den Akku "jagen" könnte die meisten Balancer gehen nur bis 7,5A.
Das ist für LiFePOs nicht ganz unwichtig .
Max |
Verfasst am: 05.02.2009, 16:17 • Titel: |
robbe geht bis 10A _________________ Xray M 18 pro,Asso RC 8e,Asso RC 8B mit Reedy,Asso RC 8T mit GRP |
Richy Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 05.03.2007 Beiträge: 34
Verfasst am: 06.02.2009, 09:36 • Titel: |
Die Marke des Ladegerätes hat mit dem Fabrikat, Hersteller des Lipos nichts zu tun. Durch entsprechende Adapter lassen sich so ziemlich alle Lipos an die einzelnen Ladegeräte anschliessen.
Entscheide aufgrund der Qualität des Ladegeräts und besorge dir, falls nötige, einen entsprechenden Adapter.
Ob Ladegerät mit oder ohne integriertem Balancer oder nicht musst du selbst entscheiden, beides hat vor und Nachteile, wie ja bereits angesprochen.
Wichtig für deine Überlegungen könnten auch sein, ob du mit dem Ladegerät ausschliesslich Lipos für den Carbereich laden willst oder auch für Modellflugzeuge. Bei RC-Cars wirst du wohl eher kaum über 3s Lipos verwenden, bei Modellflugzeugen sind 6s keine Seltenheit.
Weiter ist wohl kaum gesichert, dass du künftig ausschliesslich Kokam Lipos verwenden wirst - oder irre ich mich da?
lg
Richy |
Verfasst am: 06.02.2009, 10:00 • Titel: |
Bin vor kurzem auf Ladegeräte MIT integriertem balancer umgestiegen (Overloader gegen Pichler P6 Charger getauscht).
Bis jetzt konnte ich keine Nachteile erkennen. Einzig der max. ladestrom von 5A fällt negativ auf, fällt aber nur minimal ins Gewicht. (und der ekelhaft laute Signalton, wenn der Ladevorgang beendet ist)
Was ich bis jetzt festgestellt habe:
LiPos werden jetzt in 60 - 65 Minuten voll aufgeladen, gegenüber 80 - 90 Minuten mit Overloader + externer balancer
MEHR Kapazität lädt der Pichler in die Akkus. In meine (noName) 4000er LiPos gingen mit Overloader so 4400 - 4500mAh rein, mit Pichler lade ich jetzt ~4800 rein. Yuntong 5000er Hardcase: mit Overloader ~ 4900 - 5100mAh, mit dem Pichler gehen jetzt bis zu 5300 rein.
Das hat damit zu tun, daß die externen Balancer mehr Energie "verbraten" als interne. Deshalb dauert der Ladevorgang länger, weil der balancer auch mit Strom versorgt werden muss. _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
Verfasst am: 06.02.2009, 13:54 • Titel: |
@Zelter: Wie oben schon erwähnt, wirst du den schlimmsten Nachteil erst bei nem defekten Balancer merken. Denn dann musst du den ganzen Lader einsenden und nicht nur den Balancer  _________________
t28 Hop-Up Held
Verfasst am: 07.02.2009, 14:16 • Titel: |
Danke für eure zahlreichen Antworten...
Werd dann wohl eher eines mit integrierten Balancer nehmen.
Ich denk mal das es nicht gerade jeden Tag passiert das der Balancer eingeht und wenn dann kann man auch nichts machen.
Und sonst muß ich bei Lipos nichts beachten? Vielleicht sonstige Geräte fürs richtige Laden oder so?
mfg thomas |
Verfasst am: 07.02.2009, 14:29 • Titel: |
Nein, beim laden nicht. Nur nie leer fahren, nie leer lagern, nie überladen. Feuchtigkeit vertragen die wenigsten und auf keinen Fall Löcher in den Schrumpfschlauch machen (grosses Pro der Hardcase LiPos ). _________________
