Komisches knacken beim bremsen
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Komisches knacken beim bremsen » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    modell-bomber
    Anmeldedatum: 30.10.2009
    BeitragVerfasst am: 28.03.2012, 16:38    Titel:
    das kenn ich, mein b44 hat beim bremsen ne zeit lang auch mal grauenvoll geknackt.
    einmal war das wegen überspringenden rädern im diff, und das andere mal, weil zähne im tellerrad gefehlt haben^^
    aber das ist halt das problem, du hast kein vorderes diff^^
    es kann nur am diff liegen.
    aber da ist shimmen auch nicht möglich, darum einfach mal eben kugeln tauschen und messinggear nutzen, vielleicht wirds besser.
    was du auch machen kannst, einfach mal HZ festhalten und an einem rad drehen.
    wenns nicht ganz leicht und ohne hakeln läuft sind die kugeln hinüber.
    außerdem wären die fehler oder stellen, die nicht rund sind, mit dem augee gar nicht zu erkennen.
    Phönix XT
    Anmeldedatum: 27.03.2012
    BeitragVerfasst am: 30.03.2012, 12:51    Titel:
    Danke für die tipps ich hab sie beachtet und nach schäden untersucht und keine fest gestellt .Hab die Druckscheibe mit feinem Schleifpapier abgeschlifen und bin gefahren aber nach 2 Akkuladungen war das Geräusch schon wieder da was tun hat sonst noch jemand ein paar Ideen Question Question Question Question Question Question Question Question Question
    s.nase
    Anmeldedatum: 19.12.2011
    BeitragVerfasst am: 30.03.2012, 23:22    Titel:
    Hast du neue Kugeln verbaut?
    Die Druckscheiben sind seltener das Problem, aber bei neuen Kugeln kann man sich auch ruhig mal neue Druckscheiben leisten(ist aber meistens garnicht nötig). Neue Druckscheiben und Diffkugel müßen sich erst etwas einfaufen. Nach einem Akkus sollte man die Diffvorspannung nochmal nachstellen.
    Testen kannst du die Kugeln, indem du sie auf eine Spiegel langsam herrunter rollen lässt.
    Phönix XT
    BeitragVerfasst am: 31.03.2012, 08:50    Titel:
    Ok danke werde meinem Phönix jetzt mal neue kugeln und Druckscheiben gönnen Smile
    Keine neuen Beiträge Problem mit HZ beim Stampede 4x4 ashes1983 2 19.05.2020, 19:18
    Keine neuen Beiträge Erstes RC Modell gekauft, was beim ersten Start beachten? orovnaa 2 14.11.2017, 08:44
    Keine neuen Beiträge Problem mit Hauptzahnrad beim Stampede 2wd Wicked88 2 12.05.2017, 21:02
    Keine neuen Beiträge Welchen Motor beim Arrma BLX 185 Regler TT-Bush 5 25.12.2016, 16:22
