T2M CULT-Urgestein
Verfasst am: 14.04.2010, 16:01 • Titel: kühler für cc mamba max |
hi
ich brauch mal wieder eure hilfe.
ich bin auf der suche nach einen passenden kühler für meinen cc mamba max.
http://www.castlecreations.com/products/mamba_max.html
würde mich über einen händlerlink (wäre schön aus österreich wegen porto) per pm freuen!
wie habt ihr so einen kühler montiert?
angeklebt oder angeschraubt?
beim mamba max sind keine bohrlöcher am kühlkörper.
mfg _________________ MRC Jaidhof -- SWorkz Brushless,
http://www.youtube.com/watch?v=VLuue1wSdK4 |
Verfasst am: 14.04.2010, 16:13 • Titel: Re: kühler für cc mamba max |
T2M hat Folgendes geschrieben: |
mfg |
Da ich den Regler nicht habe, kann ich nicht sagen, ob ein normaler Lüfter drauf passt. Aber früher waren alle Lüfter in der PC-Branche einfach mit einer (Blech-)Schraube zwischen die Kühlrippen befestigt. Ich bin ganz sicher, dass das in Deinem Anwendungsfall völlig ausreichend ist. Notfalls könntest Du die Schrauben noch verkleben und/oder noch einen Kabelbinder drüber machen. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
T2M CULT-Urgestein
Tomt inaktiv
Verfasst am: 14.04.2010, 16:21 • Titel: |
-gelöscht-
Verfasst am: 14.04.2010, 16:28 • Titel: |
danke
ich hab grad den kühlkörper vermessen.
3,3 x 2,5 cm ist die öberfläche. |
Hmm, das ist blöd. 40x40 sind die typischen Standard-Axiallüfter. Lochabstand wäre AFAIK 38x38mm.
Mit 25x25 wirst Du wahrscheinlich kaum Lüfter finden.
EDIT: Gibt es natürlich doch! Google hilft wie immer: 25x25 Lüfter
Was wäre das Maximale, was Du verbauen könntest? Also wenn Du den Lüfter irgendwo überstehen lässt?
Ansonsten könntest Du noch einen Tunnel über den Kühlkörper bauen, durch den 1-2 Lüfter blasen/saugen. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
T2M CULT-Urgestein
Verfasst am: 14.04.2010, 16:38 • Titel: |
40 x 40 mm lüfter ist definitiv zu groß.
in den tamiya rising storm von meinem bruder hab ich mal einen kleineren lüfter mit glaub ich den ausmessungen von 30 x 30 mm oder 25 x 25 mm fix verklebt.
nur die kühlleistung war nicht überragend, fast ernüchternd ...
gibst da qualitative unterschiede?
bis jetzt wurde der regler durch den fahrtwind gekühlt:
hab mir jetzt einen 30 x 30 mm lüfter zukommen lassen.
dann kann ich endlich auch meine andere karo fahren:
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 14.04.2010, 17:07 • Titel: |
Ich benutze Noval-Kühler. Zwischen den Kühlrippen passt zwar M3-Schrauben, aber alle 4 Schrauben wirst du nicht zwischen den Rippen bekommen.
Meine Lösung: 4 Polyamid-Würfel, die sich denen, wenn ich die Schrauben eindrehe.
T2M CULT-Urgestein
Verfasst am: 14.04.2010, 17:12 • Titel: |
sehr fein
das ist ein 25 x 25 mm lüfter, oder?
wo hast du die polydinger her?
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 14.04.2010, 17:26 • Titel: |
Der Kühler ist 30 x 30 mm.
Was das für POM-Platte war, weiss ich nicht mehr. Aber wenn Du keine Fräsmaschine hast, musst du andere Lösung finden.
Z.B.: Mit 5 Minuten Epoxyd an 4 Punkten gießen, dann Schrauben eindrehen. |
SpeedBoy Pisten-Papst
Anmeldedatum: 09.07.2008 Beiträge: 298
Verfasst am: 14.04.2010, 18:25 • Titel: |
Es geht auch einfacher.
Man nehme einen Lüfter mit geeigneter Spannung in der Größe 25x25 oder 30x30 und schraubt ihn einfach mit 1-2 Schrauben an den Kühlkörper.
Hat bei meinem MM ohne Zwischenfälle gehalten und den Regler immer in einem guten Temperatur bereich gehalten.
Gruß Christian, die Lüfter bekommt man in jedem guten Elektronikgeschäft |
