Lade Problem!!!
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Lade Problem!!! »
    mosskopf
    Anmeldedatum: 19.09.2008
    BeitragVerfasst am: 09.01.2010, 10:52    Titel: Lade Problem!!!
    so habe jetzt ein lade problem und zwar:
    wenn ich meinen Lipo HYperion Swift Saddle pack 4200mAh an den lader anhänge kann ich in nich laden weil spannung unterschriten da steh
    wie kann ich das beheben
    laden tuhe ich die Akkus mit 4,2 A und 4200mAH
    enladen tuhe ich sie mit 3,7 A und 3,7 V/Zelle
    Lader ist der Ultramat 16
    BeitragVerfasst am: 09.01.2010, 10:56    Titel:
    Zuerst wär mal wichtig zu ermitteln, wie hoch die Spannung des Saddlepacks tatsächlich ist!
    Wenn der Lader einen integrierten Balancer hat, kannst du versuchen, das Pack für ein paar Minuten vom Balancer abgeklemmt zu laden, das sollte klappen.
    In dem Zusammenhang möchte ich aber betonen, dass solche Fehlermeldungen der Sicherheit und nicht der Gängelung des Users dienen! Es ist also wichtig, dass du - s. erster Absatz - herausfindest, was die Unterspannungswarnung auslöst! Vielleicht schaltet ja dein Regler zu spät ab, und/oder die Zellen deines Lipos laufen gravierend auseinander.
    mosskopf
    BeitragVerfasst am: 09.01.2010, 11:01    Titel:
    das saddle pack hat 7,2 volt
    ist die einstellung fürs entladen richtig also mit 3,7A entladen und 3,7V/Zelle
    BeitragVerfasst am: 09.01.2010, 11:14    Titel:
    D.h. Du entlädst das Pack am Lader auf 7,2V und versuchst es anschließend wieder zu laden, wo es dann zu der Fehlermeldung kommt?
    Entladeschlussspannung kannst du auf 3,0 (m. Balancer) ... 3,3V/Zelle runtersetzen.
    Wie sehen denn die Einzelspannungen der Zellen nach dem Entladevorgang aus?
    Rider
    Anmeldedatum: 20.10.2009
    BeitragVerfasst am: 09.01.2010, 11:21    Titel:
    mosskopf hat Folgendes geschrieben:
    ist die Einstellung fürs entladen richtig also mit 3,7A entladen und 3,7V/Zelle
    Warum entlädst du den Lipo überhaupt? Ausser der Kapazitätmessung absolut sinnfrei.
    Entladen kannst du mit vollen 5A. Beim Ultramat 16 ehe nur 20 Watt.
    mosskopf
    BeitragVerfasst am: 09.01.2010, 11:37    Titel:
    die einzelspannnungen sehen so aus 1 pack hat 1,7 volt und das ander 3,6
    also da ist mächtig was falsch was kann ich dagegen tun??[/quote]
    BeitragVerfasst am: 09.01.2010, 11:38    Titel:
    Ja; Akku entsorgen, wenn du richtig gemessen hast!!
    Der eine ist nämlich ein akutes Sicherheitsrisiko, würdest du versuchen ihn so zu laden, wie ich es oben beschrieben habe!
    Tut mir leid für dich Sad
    mosskopf
    BeitragVerfasst am: 09.01.2010, 11:42    Titel:
    ja was habe ich da falsch gemacht??
    BeitragVerfasst am: 09.01.2010, 11:47    Titel:
    Das kann ich aus deiner Beschreibung nicht erkennen.
    Vielleicht hast du das Pack ohne Balancer geladen...
    ... vielleicht war die Abschaltspannung am Regler zu tief (alles unter 6,0V halte ich für bedenklich, verwende selbst 6,5V)
    ... vielleicht hast du aber auch gar nichts falsch gemacht, und das Pack ist einfach so gestorben. Ich kenne die Hyperion Zellen nicht gut genug, um Aussagen über deren Qualität und Haltbarkeit machen zu können.
    vollgasuwe
    inaktiv
    Anmeldedatum: 14.12.2009
    BeitragVerfasst am: 09.01.2010, 12:45    Titel:
    Ich lade meine LiPo's mit einem Ultramat 15 über einen externen Balancer und gehe folgendermaßen dabei vor:
    1. Den frisch gekauften Akku erstmal getrennt ausbalancieren.
    2. Dann über den Balancer entladen, bis auf 3 V / Zelle
    3. Dann wieder getrennt ausbalancieren
    4. Dann über den Balancer mit 1C laden. Ladeschlussspannung bei 2S ist 8,4 V.
    5. Dann wieder getrennt ausbalancieren
    Der Akku ist dann einsatzbereit.
    Liegt er ein paar Tage rum, wieder getrennt ausbalancieren, bevor man ihn einsetzt.
    Ich mache das mit meinen LRP Akkus jetzt schon 1/2 Jahr lang, ohne Kapazitätsverlust.
    Der Ultramat zeigt übrigens beim Entladen die Gesamtspannung exakt an.
    1,7 V / Zelle ist einfach zu wenig. Der Akku ist leider hin.
    Keine neuen Beiträge Problem mit Hauptzahnrad beim Stampede 2wd Wicked88 2 12.05.2017, 21:02
    Keine neuen Beiträge problem mit hobbywing quicrun 150a regler soundmaster 5 29.03.2017, 16:26
