Ladegerät schaltet bei vollen Akkus nicht ab.
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Ladegerät schaltet bei vollen Akkus nicht ab. » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    LordNikon
    Anmeldedatum: 27.10.2009
    BeitragVerfasst am: 24.05.2010, 09:31    Titel: Ladegerät schaltet bei vollen Akkus nicht ab.
    Hallo zusammen,
    ich habe einen Graupner Ultramat 17 als Ladegerät. Jetzt ist es schon ein paar mal passiert das es nicht abgeschaltet hat, bei Ni-MH oder NiCd Zellen, wenn die max Akku Kapazität erreicht worden ist.
    Habe dann nochmal die Einstellungen überprüft, aber ich konnte nichts finden was falsch eingestellt war. Den Delta Peak Wert habe ich auf 15mV pro Zelle eingestellt.
    Komisch ist auch, wenn ich meinen Lipos lade es einwandfrei funktioniert.
    Jetzt wollte ich mal fragen ob jemand weiß was das seien kann? Ich hoffe doch nicht das die Elektrik defekt ist!! Sad
    Gruß Olaf
    BeitragVerfasst am: 24.05.2010, 09:46    Titel:
    Hallo Olaf!
    Welche Akkus verwendest du denn genau? 15mV sind zumindest für NiMH zu viel... ich würde dir max. 5mV empfehlen!
    Woran merkst du, dass der Lader eigentlich abschalten sollte, es aber z.Z. nicht tut? Sprich: Wie stellst du fest, dass die Zellen wirklich voll sind?
    losileo
    Anmeldedatum: 17.04.2010
    BeitragVerfasst am: 24.05.2010, 10:06    Titel:
    Das Habe ich gelegentlich bei meinen X-peak 220 gehabt. Mein Händler meinte darauf hin das es ein softwarefehler ist und man müsste einfach den Ladestrom geringfügig verändern und nochmal laden. mfg
    SMOK
    Anmeldedatum: 14.12.2008
    BeitragVerfasst am: 24.05.2010, 10:18    Titel:
    Ich lade mit 3mV abschaltung und meine akkus werden immer gut voll hab ein baugleiches teil wie das intelli bi power special Wink
    LaidtTech
    Anmeldedatum: 12.07.2009
    Hallo ,
    ich benutze schon seit ca. 2 Jahren das Ultramat 17 Plus und hatte noch nie Probleme damit .
    Geladen wurden LRP 8,4V 4000mAh
    NIMH lade ich wie folgt :
    Formieren :
    - Laden : 0,4A
    - Entladen : 1,50A
    Schnellladen :
    - Ladestrom 4,0A (bis 5,5A empfohlen)
    - Delta Peak bei 10mV (bis 15mV empfohlen)
    Entladeabschlußspannung :
    - Einzel 0,9V
    - 7-Zeller bei 6,3V
    Wie Du siehst gehe ich auf Nummer Sicher ...
    Ich würde ganz klar ein Firmwareupdate in betracht ziehen - sollte dies erfolglos bleiben - einschicken !
    Lg Lars
    http://mtb-support.de
    Flux_racer
    Anmeldedatum: 15.02.2010
    BeitragVerfasst am: 24.05.2010, 12:14    Titel:
    Hallo Olaf!
    5 mv Shocked
    meien akkus werden bei einem ladestrom von 4,5 A und 15 mv gerade so voll, aber wie sollen sie bei 5mv voll werden? da schaltet der lade ja nicht bei 4607mah sondern bei 4400 oder so...
    die akksu würden so ja viel kapazität velieren.
    Achja, aufgefallen ist mir, das ich die akkus bei 15 mmv gerade noch so anfassen konnte, so heißß waren die.
    Wer will schon nicht Fluxich sein?
    Sebastian89
    Anmeldedatum: 22.11.2009
    BeitragVerfasst am: 24.05.2010, 14:15    Titel:
    Wenn der Akku so heiß ist, dass du ihn gerade noch anfassen kannst ist die Delta Peak Einstellung viel zu hoch und du schädigst deinen Akku somit jedes mal durch Überladen.
    Flux_racer
    BeitragVerfasst am: 24.05.2010, 14:19    Titel:
    ah ok und was kann ich machen, um die kapa trotzdem zu behalten?
    wegen formieren: http://www.offroad-cult.org/Board/millivolt-einstellung-bei-delta-peak-fuer-nimh-t18126.html
    BeitragVerfasst am: 24.05.2010, 14:26    Titel:
    Flux_racer:
    Vielleicht gibt dir diese Erfahrung da:
    ... auch einen Hinweis darauf, warum ich 5mV empfohlen habe. Rolling Eyes
    Denk bitte daran, dass gerade für NiMHs gilt: Das, was du reinlädst, kommt keinesfalls wieder raus. Ich würde meinen, dass die effektiv nutzbare Kapazität dieselbe bleibt, egal ob du mit 5 oder 15mV Delta Peak lädst.
    Bei letzterer Einstellung verwendest du den zusätzlichen Strom nur, um das Pack zu heizen und langsam zu zerstören.
    Der Rest ist hier offtopic!
    Flux_racer
    BeitragVerfasst am: 24.05.2010, 14:34    Titel:
    @aaron: ok danke das du´s (ihr) mir sagst, jetzt weiß ich wie man´s besser macht Embarassed
    Keine neuen Beiträge Traxxas Summit Lenkung funktioniert nicht mehr nigx4u 5 01.01.2018, 09:10
    Keine neuen Beiträge Lipo Akkus mit dem Flieger in den Urlaub? Lucky 3 04.05.2017, 14:01
    Keine neuen Beiträge Akkus und Summit Schacht FranzP 9 04.11.2016, 15:59
    Keine neuen Beiträge Titel wird nicht immer angenommen TT-Bush 1 27.10.2016, 19:18
