majus Offroad-Guru
Verfasst am: 17.05.2011, 13:04 • Titel: |
Schon...
Nimm nicht das Losi Servo (wenn du wissen willst welches PN).
Das Diff nicht sperren (es sei denn es ist Parket und BL ).
Joah das war´s eigentlich.
ps: Ja es gibt noch VIEL mehr Umbauten... schau mal in die Hall of Fame (unter Micro-t). |
Mango CULT-Urgestein
Verfasst am: 17.05.2011, 13:11 • Titel: |
Mach ich...Danke
ps auch wenn ich es nicht sofort komplett mache , würde ich gerne wissen welches Servo du meinst.
Wie sperrt man das diff denn im Kleinen???
mit silikonöl nicht oder? - das müsste doch wieder hinausfliessen.
Mfg. Andy _________________ back to the roots: mechanische regler und 27mhz
majus Offroad-Guru
Verfasst am: 17.05.2011, 13:16 • Titel: |
Mit sperren meine ich SPERREN... sprich Starrachse.
Wenn man Wendigkeit will logischerweise nicht zu empfehlen. |
Verfasst am: 17.05.2011, 13:29 • Titel: |
Ahhhh
Ok soweit würde ich nicht gehen.
Ich mag die Differenzialwirkung.
traxxas-chri Pisten-Papst
Anmeldedatum: 26.02.2011 Beiträge: 429
Verfasst am: 17.05.2011, 13:48 • Titel: |
Glaubt ihr, man könnte das Chassis wie beim Cyclone d2 machen???
wenn ja: woraus könnte man die Seitenteile machen, wenn man weder Laminieren noch fräsen kann???
Verfasst am: 17.05.2011, 15:17 • Titel: |
Ich habe jetzt anderes öl drinnen: der hüpft gar nicht mehr !!!
Akku lädt (wie eigentlich immer).
Hätte denn jemand Ideen wie man einen Buggy verwirklichen kann???
( gern was ausgefalleneres, solange es machbar ist)
Edit: Gibt es eigentlich so kleine Empfänger mit 27mhz , die so gross sind wie Zuckerwürfel???
Verfasst am: 17.05.2011, 20:39 • Titel: |
Wieso schützt das Diff den Antrieb???
Ist dazu nicht der Slipper da???
majus Offroad-Guru
Verfasst am: 17.05.2011, 21:48 • Titel: |
So ein Chassis macht man am besten aus einem Alublech (vielleicht an den Kanten umbiegen und damit es rund aus sieht mit Lötzinn auffüllen und dann feilen). |
Verfasst am: 18.05.2011, 05:33 • Titel: |
Ist das nicht zu schwer mit dem Lötzinn?????
oder kann man es beim Umbiegen lassen????
