Losi XXL 2 e Tunning
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Losi XXL 2 e Tunning » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter
    DefMouse
    Anmeldedatum: 16.11.2015
    BeitragVerfasst am: 07.12.2015, 04:54    Titel:
    es wird schick...
    sessions99
    Anmeldedatum: 25.04.2010
    BeitragVerfasst am: 07.12.2015, 10:57    Titel:
    Und welchen Vorteil erhoffst du dir davon,ausser den Bling Bling Faktor??
    Jammin CRT.5 Brushless
    Hyper TT Brushless
    Team Magic E6 lll BES 8s!!
    Traxxas Stampede 4x4 VXL
    RC8T
    Losi 8ight-T
    Jammin X2 Crt Pro Brushless
    daSilvaRC
    Anmeldedatum: 10.12.2014
    BeitragVerfasst am: 07.12.2015, 12:46    Titel:
    ich muss auch sagen ich halte nichts von Alu teilen in der Aufhängung- die dämpferbrücke, okay, macht sinn, aber obere und untere querlenker?
    DefMouse
    BeitragVerfasst am: 07.12.2015, 19:27    Titel:
    sessions99 hat Folgendes geschrieben:
    nichts, hatte sie günstig bekommen und finde die optik schick. wenn sie krum sind kommen wieder die originalen drauf.
    Keule748
    Anmeldedatum: 13.12.2015
    BeitragVerfasst am: 13.12.2015, 18:44    Titel:
    Moin
    Ich klinke mich hier mal mit ein Smile
    Kann ich bedenkenlos ein 26mm Motorritzel einbauen?
    Räder sind gerade die MT-CYCLONE verbaut.
    Mir hat der LSt ein bischen zu wenig power, im Vergleich zu dem Savage Flux von einen Kollegen von mir .
    Mfg
    DefMouse
    BeitragVerfasst am: 16.12.2015, 02:30    Titel:
    daSilvaRC hat Folgendes geschrieben:
    bin aufgrund der Slipper probleme noch nicht soviel gefahren, dann ist mir (mein verschulden) die slipperwelle abgebrochen...
    Auto ist jetzt repariert. werde da mal zusehen das ich die slipper besser eingestellt bekomme.
    Hast du dir mal das Axialkugellager auf der Slipperwelle angekuckt? Ich hatte bei meinem festgestellt das schon die erste Kugel weg war.
    In US Foren wurde auch berichtet das Probleme mit dem Lager dazu führen das sich die Mutter auf der Slipperkupplung verstellt und die ganze Geschichte dann anfängt zu rutschen. Ich tausche das Lager jetzt gegen ein hochwertigeres aus Edelstahl.
    Keule748 hat Folgendes geschrieben:
    Sollte gehen, ich fahre auf 6s mit RTR Reifen und habe noch das original Ritzel drauf.
    daSilvaRC
    BeitragVerfasst am: 16.12.2015, 10:35    Titel:
    nein das sitzt alles bombenfest. der druck auf dem slipper belag ist in meinen augen zu gering/ der slipperbelag zu glatt.
    DefMouse
    BeitragVerfasst am: 17.12.2015, 01:51    Titel:
    Mehr Bling Bling, Diffs gereinigt/geshimmt und mit 50/35k befüllt, original Lager gegen Edelstahllager getauscht (Diffs und Räder), original Schrauben gegen metrische Edelstahl Schrauben getauscht, stand alone BEC verbaut, zwei EC5 Stecker für Lipo Reihenschaltung direkt an den Regler gelötet.
    Als neue Reifen habe ich jetzt die belted von Sweep bestellt (danke nochmal für den Tip)! Weiterhin übelege ich die ServoSaver ganz rauszuwerfen...
    Keule748
    BeitragVerfasst am: 19.12.2015, 19:14    Titel:
    Welches wirst du verbauen?
    DefMouse
    BeitragVerfasst am: 20.12.2015, 00:10    Titel:
    http://www.kugellager-express.de/edelstahl-miniatur-axialkugellager-ssf3-8-m-3x8x3-5-mm.html
    Keine neuen Beiträge Losi TEN-SCTE 3.0 MastaP 0 24.06.2017, 15:01
    Keine neuen Beiträge Losi Strike Setupempfehlung b.brain 3 05.05.2017, 21:03
