LST 2 goes Brushless
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » LST 2 goes Brushless » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Weiter
    Burnsi
    Anmeldedatum: 15.04.2007
    BeitragVerfasst am: 05.04.2009, 19:38    Titel:
    jo, hab noch nen motor hier.
    werde den mal am regler anschließen.
    wollte nur mal im forum vorfühlen ob jemand weiß was das genau sein kann.
    lockeren magnet im motor hab ich jetzt gehört.
    will den aber in der garantiezeit nicht unbedingt aufmachen müssen.
    Gruss
    Burnsi
    BL_Racer
    Anmeldedatum: 26.03.2009
    BeitragVerfasst am: 05.04.2009, 19:54    Titel:
    definiere mal dein cogging genauer...
    hatte mal nen quark regler, da war ein FET kurzgeschlossen oder kaputt und der motor hat nur gerattert!
    also nur hin und her...
    Burnsi
    BeitragVerfasst am: 05.04.2009, 19:58    Titel:
    jo, genau so is das.
    der motor bewegt sich nur leicht hin und her.
    Gruss
    Burnsi
    BL_Racer
    BeitragVerfasst am: 05.04.2009, 20:11    Titel:
    wahrscheinlich hat sich ein FET verabschiedet...
    kannst nochmal den anderen motor testen.
    aber vorsicht, da der regler nicht weiß, durch die eine fehlende phase, wo der rotor steht, dann fließen extrem hohe ströme beim hin und her ruckeln.
    mein regler und motor war innerhalb sekunden auf 50°!!
    also nur ganz kurz testen, reicht ja schon.
    aber es sollte eigentlich der regler sein...
    Burnsi
    BeitragVerfasst am: 05.04.2009, 20:18    Titel:
    ok, ich werds testen.
    mir wärs lieber es wäre der motor, da hätte ich wenigstens noch einen.
    Gruss
    Burnsi
    Burnsi
    BeitragVerfasst am: 05.04.2009, 21:19    Titel:
    ok, grad mit nem anderen motor getestet.
    der zeigt das gleiche verhalten, also is der regler im ar...
    jetzt muss ich versuchen dies castle verständlich zu machen und hoffen daß die ihn austauschen.
    Gruss
    Burnsi
    Axel
    Anmeldedatum: 13.02.2006
    BeitragVerfasst am: 05.04.2009, 21:22    Titel:
    Ärgerlich
    aber Castle ist sehr grosszügig.
    Axel
    Burnsi
    BeitragVerfasst am: 05.04.2009, 21:41    Titel:
    Axel hat Folgendes geschrieben:
    Ärgerlich
    und lahm Sad
    Gruss
    Burnsi
    PlanBfidelity
    Anmeldedatum: 09.11.2008
    BeitragVerfasst am: 05.04.2009, 21:53    Titel:
    Was kann es denn alles sein.....
    Ich hatte schon schlecht verlötete Stecker(vom Hersteller verlötet) an denen die Lötstelle aber halbwegs vernünftig aussah und trotzdem kalt war.
    Auf der MGM Seite sieht man schön was bei einem Isolationsfehler der Kabel am Motoreingang passiert.
    Ist der Motor zusätzlich gekühlt worden, was vorher nicht der Fall war? Bei einer hervorragenden Kühlung sind 60° bereits viel.
    Und was Axel bereits sagt sollte ja klar sein, mal mit anderen Komponenten testen.
    Getostete Magnete kann Du ganz schnell überprüfen indem Du die Motorstecker zusammen hälst und an der Welle drehst. Es muss ein heftiger Widerstand spürbar sein sonst ist er hin.......aber der Neu hat ja eh Rastmoment, würde man sofort merken wenn es weg ist, oder stark abgenommen hat.
    Gruß PlanB
    PlanBfidelity
    BeitragVerfasst am: 05.04.2009, 21:56    Titel:
    Ahh....dann hat sich mein Post schon erledigt....hast Du denn nicht noch MMM`s in reserve? Du hattest doch einige..
    Ist der Regler naß geworden?
    Gruß PlanB
