Mamba Monster 2200KV Testen
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Mamba Monster 2200KV Testen » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    Nitro-Bull
    Anmeldedatum: 03.09.2008
    BeitragVerfasst am: 27.11.2010, 09:20    Titel: Mamba Monster 2200KV Testen
    Hallo..
    Wollte mir zu meinem Truggy Nitro noch nen BL Fun Mobil aufbauen Basis ist ein RC8B mit E-Conversion von Asso nun meine Frage.. Habe wie schon erwähnt das MMM set gekauft in der Bucht Neu für wenig Geld nun wollte ich es testen habe aber leider die Lipos noch nicht gekauft da ich mir zeit lassen möchte... kann ich das set auch mit einem Bleiakku testen?? oder geht da etwas kaputt??? Bleiakku hat 12V-7Ah sollte eigentlich kein Problem sein oder???
    Mfg Nitro
    Ps. Lipos kommen 2x2S 5200mAh mind. 30C rein
    subzero
    Anmeldedatum: 23.07.2010
    BeitragVerfasst am: 27.11.2010, 10:45    Titel:
    Da wäre ich mir nicht so sicher, da Bleiakkus eine flachere Entladekurve habe. Sprich die "mögen" hohe Stromentnahmen nicht. (Wohl auch kein Wunder, das bei zb LKW´s die Batterien gleich wesentlich größer ausfallen (höhere Spannung - idR doppelt soviel) um eben den Strom in Grenzen zu halten.
    Mit absoluter Sicherheit kann ich dir das nicht sagen, würde aber dennoch davon abraten und lieber warten bis du Lipos oder zumindest NIxx Akkus hast (eventuell halt wo ausborgen für einen kurzen Testbetrieb).
    RC8Te
    Zeitvertreibprojekt: TA05
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 27.11.2010, 12:47    Titel:
    Naja - anschließen und ein ganz klein wenig gas drücken, das dürfte jede Baterie/Akku aushalten. Man muss das ganze ja nicht im Auto und mit Vollgas aus dem anstecken herraus machen.
    Sebastian89
    Anmeldedatum: 22.11.2009
    BeitragVerfasst am: 27.11.2010, 14:11    Titel:
    So wenig Strom schaffen die Bleiakkus auch nicht.
    Also ich würd auch sagen, anschließen und kurz testen ob der Regler geht und sich der Motor dreht bei Gasgeben geht auf jeden Fall. Damit herum fahren ist zumindets grenzwertig (wenn auch nicht unmöglich für den Akku, wenn mans richtig macht), aber ich nehm sowieso nicht an, dass du dir den einenhalb Kilo Klotz auf den Auto schnallst und damit spazieren fahrst.
    Nitro-Bull
    BeitragVerfasst am: 27.11.2010, 22:55    Titel:
    Hallo..
    Danke erst einmal für die Antworten...
    Nein der Megablock kommt nicht in mein Fahrzeug Laughing sollte lediglich kurz zum testen dienen da ich das set sonst wieder zurückschicke daher werde es einfach mal kurz testen wie ihr es gesagt habt.
    Danke nochmal...
    Mfg Nitro
    Sebastian89
    BeitragVerfasst am: 27.11.2010, 23:17    Titel:
    Jop, das ist kein Problem. Dass Brushless Motore es nicht mögen ohne Last betrieben zu werden weißt du eh? Also keinesfalls ohne Ritzel paar Sekunden vollgas geben oder so.
    Wenn du das Fahrzeug in welches der Motor reinkommen soll schon hast (bzw. fertig hast) bau am besten den Motor gleich fertig ein und probier ihn dann mit (sicher) aufgebocktem Fahrzeug.
    g5bot
    Anmeldedatum: 10.08.2010
    BeitragVerfasst am: 29.11.2010, 14:16    Titel:
    @seb:
    und wieso nicht?
    Asso RC8.2e =)
    4ever Asso =)
    4ever Elo =)
    xRobertx
    Anmeldedatum: 20.06.2010
    BeitragVerfasst am: 29.11.2010, 14:21    Titel:
    Ohne Last können Brushless-Motore, bei Vollgas, sehr hohe Drehzahlen erreichen, was unter anderem auch die Lager beschädigen kann, wenn sie nicht dafür ausgelegt sind.
    Viele Grüße, Robert
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    g5bot hat Folgendes geschrieben:
    @seb:
    und wieso nicht?
    Das mag der Motor Deines 1:1-Autos auch nicht. Gib da im Leerlauf mal richtig Gas. -> Der geht ganz schnell in den roten Bereich und schnell auch weit drüber, sofern Du keinen Drehzahlbegrenzer hast. Lange kann man das nicht machen.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    RCPhilN
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 29.11.2010, 15:55    Titel:
    Ich habe den Motor-Regler schon mit einem 9V block getestet. das hat gut funktioniert! nur leider konnte ich nicht sehen, ob der motor sich dreht. weil er sich überhaupt nicht dreht Wink
    Mit hochverdichteten Grüßen
    Savage XL Flux MMM 6s
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    Keine neuen Beiträge 1/10 Monster truck joker33 0 28.11.2018, 14:21
    Keine neuen Beiträge Cen Reeper - 1:7er Brushless Monster othello 19 06.08.2018, 19:28
    Keine neuen Beiträge Savage Alza XL 6s 2200KV Uebersetzung slowkilla 10 15.02.2018, 12:37
    Keine neuen Beiträge Tamiya Monster Beetle othello 12 08.04.2017, 12:34
