RON2 Sponsor
Verfasst am: 15.03.2009, 17:16 • Titel: |
Wenn Du den Jive nimmst, lass Dir von Deinem Händler zusichern, dass Du ein kostenloses Firmware-Upgrade erhältst, sobald eine vernünftige Car-Firmware verfügbar ist!
Viele Grüße
RON2 |
JJ Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 20.10.2008 Beiträge: 69 Wohnort: Weingarten
Verfasst am: 20.03.2009, 16:30 • Titel: |
Heute ist der Regler gekommen und jetzt wollt ich fragen wie viele zellen ich bei A123 nehmen sollte. Wegen dem Motor schau ich noch nen bischen bis ich nen billigen in ebay oder so find. _________________ Brushless Mantis mit Jive 80+ HV
E-Firestorm
Sanwa MX3 2,4 Ghz |
PlanBfidelity CULT-Urgestein
Verfasst am: 20.03.2009, 16:40 • Titel: |
Wenn der Regler 5-12 Lipos schalten kann werden es 1-2 mehr A123 sein. Du solltest Dir aber vorher gut überlegen was denn der Motor so kann. Ein Motor der mit einem Dutzend A123 betrieben werden soll darf nicht besonders hoch drehen, vielleicht nur 700-900rmp/V. Ohne klare Vorstellungen welcher Motor es wird solltest Du noch keine Zellen kaufen. _________________ Gruß PlanB
JJ Kiesgruben-King
Verfasst am: 20.03.2009, 17:10 • Titel: |
Taugen die Overdrive Motoren eigentlich was? _________________ Brushless Mantis mit Jive 80+ HV
E-Firestorm
Sanwa MX3 2,4 Ghz |
xpy Offroad-Guru
Verfasst am: 20.03.2009, 17:18 • Titel: |
Naja, es sind halt die billigsten von den billigsten Chinamotoren die es gibt. Vergleichbar mit denen von Hobbycity und die sind einfach allerunterstes Ende der Skala.
Würde ich nicht empfehlen. Außer du willst nur 40 Kmh fahren. Dann sollten es auch diese Motoren schaffen ohne den Hitzetod zu sterben.
Manuel |
Verfasst am: 20.03.2009, 18:31 • Titel: |
Ähmm, wenn 270€ für den Regler drin sind könnten 100 für den Motor nicht schaden?!
Ein Schrottmotor kann beim Ableben auch den Regler mitnehmen. _________________ Gruß PlanB
JJ Kiesgruben-King
Verfasst am: 20.03.2009, 20:57 • Titel: |
Hät ja seien können das die Motoren was taugen, und da es mit dem Novakmotor nicht geht und ich jetzt grad nicht so viel Geld hab, kann man ja mal fragen.
Welchen sollte ich den dann Nehmen und mit was für (LiPo)-Akkus. _________________ Brushless Mantis mit Jive 80+ HV
E-Firestorm
Sanwa MX3 2,4 Ghz |
othello CULT-Urgestein
Verfasst am: 20.03.2009, 21:01 • Titel: |
Bei dem HV Regler würde ich mich schon im 8-12 Zellen Bereich bewegen. Auch wenn theoretisch noch 1-2 Zellen mehr gehen. Aber man muss ja nicht den Grenzbereich von 50V ausloten. |
JJ Kiesgruben-King
Verfasst am: 20.03.2009, 21:10 • Titel: |
Also zwei 5s LiPo 's oder so ähnlich?
Und was für nen Motor bei 10 Zellen? _________________ Brushless Mantis mit Jive 80+ HV
E-Firestorm
Sanwa MX3 2,4 Ghz |
Verfasst am: 20.03.2009, 21:32 • Titel: |
Für 37v könnte man den nehmen
MR-3670-0880V2SE-5
880RPM/V
0.85A
0.017mOhm
max 1100W
Schnitt 58A
max 69A
36 x 70mm
340g
~120€
oder wenn es nicht ausländisches sein darf natürlich auch der Hopf 6poler
2240/18
900 U/Min pro V;
Ri 0,044
Max. 38A
145€
mit beiden werden ca. 33000U/min an 10s Lipo erreicht, der Ri spricht klar für den Medusa. _________________ Gruß PlanB
