Harz-Regent Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 09.10.2008 Beiträge: 28
Verfasst am: 15.10.2008, 20:08 • Titel: |
moin
habe heute den anderen moter eingebau, nach dem er ganz
langsam war.
der händler sagte , er schickt ihn ein und dann bekomme ich einen neuen.
edit, ja und läuft wieder wie neu. hoffe es bleibt so. ist ein motor von carson. _________________ Grüsse Harz Regent |
Verfasst am: 15.10.2008, 20:12 • Titel: |
...noch was. kann das sein das er mal rückwärts schneller ist wir vorwärts? _________________ Grüsse Harz Regent |
LaLoca Offroad-Guru
Verfasst am: 15.10.2008, 20:49 • Titel: |
Zitat: |
läuft wieder wie neu. hoffe es bleibt so |
Damit das so bleibt, solltest du die Temperatur im Auge behalten.
Folgende Teile dürfen nicht zu heiss werden(Man sollte die Finger noch auf dem jeweiligen Teil lassen können, ohne sich zu verbrennen):
Motor, Regler, Akku, Steckverbindungen und Kabel
Zum Rückwärts/ Vorwärts - Problem:
Während des gesamten Vorgangs den Akku vom Fahrzeug abstecken!
Es führen 2 Kabel vom Regler zum Motor.
Ein Schwarzes(-) und ein Rotes(+).
Im Moment sind diese Kabel wahrscheinlich wie folgt verbunden:
+ vom Regler auf + vom Motor
- vom Regler auf - vom Motor
Du musst diese, um das Problem zu lösen, wie folgt anschließen:
+ vom Regler auf - vom Motor
- vom Regler auf + vom Motor
Als letzten Schritt betätigst du den NOR/REV Schalter für Gas/Bremse an der Fernsteuerung.
Die Gebrauchsanweisung wird dir weiterhelfen, wenn du den Schalter nicht gleich findest.
Im Originalzustand sollte der NOR/REV(Normal/Reverse) Schalter für Gas/Bremse(auch als Kanal 2 bezeichnet) im Zustand NOR stehen. Du stellst ihn einfach auf den Zustand REV.
mfg LaLoca |
Verfasst am: 15.10.2008, 21:17 • Titel: |
hi
danke für deine antwort. das mit den kabel vom motor war auch zum anfang so , konnte von der trimmung nicht auch stillstand stellen.
als ich die kabel tauschte war es ok. da war es schwarz /rot, jetzt ist es gelb /blau.
mir der NOR/REV muss ich schauen ist das am regler? _________________ Grüsse Harz Regent |
LaLoca Offroad-Guru
Verfasst am: 16.10.2008, 21:33 • Titel: |
Zitat: |
mir der NOR/REV muss ich schauen ist das am regler? |
Der NOR/REV-Schalter befindet sich auf der Fernsteuerung.
Es gibt 2 von diesen Schaltern.
Einer ist für Kanal 1 (Lenkung).
Der Zweite ist für Kanal 2 (Gas/Bremse).
Du musst den NOR/REV-Schalter für Kanal 2 umschalten.
als ich die kabel tauschte war es ok. da war es schwarz /rot, jetzt ist es gelb /blau. |
Das hab ich jetzt nicht wirklich verstanden.
Hat sich das Fahrzeug auch ohne Betätigen des Gas/Brems-Hebels bewegt? |
