Mehr 'C' oder mehr 'mAh' ?
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Mehr 'C' oder mehr 'mAh' ? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter
  • Welche Lipos?
    4000mAh 40C
    41%
     41%  [ 13 ]
    4600mAh 30C
    58%
     58%  [ 18 ]
    Stimmen insgesamt : 31
    dani-driver
    Anmeldedatum: 18.03.2011
    BeitragVerfasst am: 03.04.2011, 09:57    Titel:
    Das ist ein Ausgezeichneter Vorschlag, Richard! Mr. Green
    Dennoch werde ich irgendwann eigene LiPo's brauchen ... ^^
    Ich denke es werden die mit mehr "Druck" werden ...
    Best regards
    Daniel
    BTW:
    Von LRP gibt es jetzt die neuen FatCobra 2s LiPo's ... 6500mAh und 65C Twisted Evil
    Preis: 110€
    Ist das nicht etwas übertrieben? Also die Leistung? ^^
    RCPhilN
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 03.04.2011, 10:06    Titel:
    Die 65C werden eh nicht ausgenutzt. Der Motor gibt an, wieviel Strom er braucht. Deshalb sollte der Motor auch immer "am schwächsten" sein.
    Dann kommt der Regler, der Sollte stärker als der Motor sein, damit der Regler nicht durchbrennt. Dann die Akkus, stärker als der Regler, damit der Akku nicht zu sehr beansprucht wird.
    Dann kannst du eigentlich nichts falsch machen.
    Ich fahre 6s 25C 5000mAh und habe keine Probleme Twisted Evil
    Wenn du deinen wagen bekommst, würde ich aber erst die Akkuschächte, Boxen etc. ausmessen. Dann würde ich einen möglichst Passenden kaufen.
    Mit hochverdichteten Grüßen
    Savage XL Flux MMM 6s
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    dani-driver
    BeitragVerfasst am: 03.04.2011, 10:34    Titel:
    Deshalb sollte der Motor auch immer "am schwächsten" sein. Dann kommt der Regler, der Sollte stärker als der Motor sein, damit der Regler nicht durchbrennt. Dann die Akkus, stärker als der Regler, damit der Akku nicht zu sehr beansprucht wird.
    Dankeschön!
    Ich habe schon einmal hier im forum gefragt, doch bis jetzt hat keiner geantwortet ... Neutral
    Best regards
    Daniel
    spinsV8
    Anmeldedatum: 11.02.2010
    BeitragVerfasst am: 03.04.2011, 10:52    Titel:
    Dani-Driver hat Folgendes geschrieben:
    143x52mm Wink
    dani-driver
    BeitragVerfasst am: 03.04.2011, 10:58    Titel:
    Dankeschön!
    Best regards
    Daniel
    PS: Ich freue mich schon seeehr ^^
    EDIT:
    Die Turnigys sind 4mm zu lang Crying or Very sad
    spinsV8
    BeitragVerfasst am: 03.04.2011, 11:27    Titel:
    Es gibt genug passende Lipos, mein 5S 5800mAh und 6S 4500mAh passen ohne Probleme, man muss nur suchen.... Wink
    MoFlow
    Anmeldedatum: 09.02.2009
    BeitragVerfasst am: 03.04.2011, 11:53    Titel:
    Das haben Turnigys leider so an sich. Im E-Revo passen sie auch nicht, da sie einfach zu breit sind. Länge ist im E-Revo kein Problem, da er ja für 7-Zellen NiMH ausgelegt ist.
    Deutlich bessere Maße haben Zippy Flightmax...die sind meistens kleiner. Schau dich doch mal in der Ecke um! Ich fahre seit über 1 Jahr nur Flightmax und bin zufrieden =)
    Fluxfahrer
    Anmeldedatum: 08.02.2011
    BeitragVerfasst am: 03.04.2011, 12:06    Titel:
    @Vespacrosser:Da muss ich dir seeehr wiedersprechen!!Ich fahre Turnigys im Savage Flux und die bringen die volle Leistung, ohne Schaden zu nehmen!!Die Herstellerangaben stimmen auf jeden Fall und die Dinger halten hohe Ströme ohne Probleme durch.
    @Dani-Driver:Es wäre auch eine Möglichkeit, nicht zwei 3s Packs zu nehmen, sondern einen 6s Pack.Wenn dein Regler allerdings so verkabelt ist, dass er nur zwei Packs nimmt, ist es natürlich keine Möglichkeitm höchstens du lötest dir eine Adapterkabel Wink .Eine weitere Möglichkeit wäre, dass du Life-Akkus nimmst, sind zwar etwas schwerer und teurer als Lipos, halten aber auch länger (ca.500-1000 Zyklen, je nach Beanspruchung).
    Also wenn dir 4s zu wenig und 6s zu viel sind, kannste ja einen 3s und einen 2s nehmen, also 5s.Dabei musst du aber beachten, dass die Akkus die selbe Kapazität und Entladerate (C) haben!
    Aber eigentlich müssten 4s für den Anfang O.K. sein, und außerdem gibts halt eben die 4s Turnigys auch im Hardcase bzw. wenn dein Regler nur zwei Akkus nimmt und du keine Adapterkabel löten willst, kannst du auch 2x2s nehmen.
    So, jetzt hab ich dich glaub ich genug zugelabert Rolling Eyes Razz ...
    Edit:Na, da hat einer ja seinen Namen und sein Bild geändert Laughing Razz
    Fuhrpark:
    - HPI Savage Flux XL *Custom*
    - ultimate STUGGY
    - 2x HPI Savage Flux HP
    - Losi Micro DT
    - Losi Micro Highroller
    BMW E34 540iT/6 #302/499
    Vespacrosser
    Anmeldedatum: 23.11.2009
    BeitragVerfasst am: 03.04.2011, 12:16    Titel:
    @ Fluxfahrer:
    Tut mir leid, ich habe selber Turnigys und Zippys besessen un weis deswegen wovon ich rede!
    Zum Testen hatte ich 4S Lipos von Turnigy, 5000mah und 20/25/30/40C!
    Der 20C Akku waretwas schwächer, zwischen 25/30/40C gabs keinen Unterschied, vom Gefühl her als auch von der Messdatenauswertung.
    Der 40C ist mit der Spannung genau so stark eingebrochen wie der 25C (bei gleicher Belastung)--> ergo, hat er genau so viel/wenig Druck wie der 25er... Das gleiche Verhalten war bei den Zippys zu Beobachten, mit dem Unterschied, dass die 40C von Zippy die schlechteste Haltbarkeit hatten, keiner von ihnen hat mehr wie 35 Zyklen überlebt...
    @Daniel:
    Hast dich mal bei SLS umgeschaut?
    Die EPs werden grad zu super Preisen verkauft, und da bekommt man auch Qualität... Die Preise wurden so stark reduziert, dass sich der Kauf von Turnigy und Zippy Lipos absolut garnicht mehr lohnt.
    Grüße
    RCPhilN
    BeitragVerfasst am: 03.04.2011, 14:47    Titel:
    Ich habe inzwichen 5 Turnigy Packs, alle Tip Top! Ich kann mich ÜBERHAUPT nicht beschweren.
    Die haben schon Kurzschlüsse überlebt... Ohne zu mucken.
    Als Strafe haben die mir jetzt mein Getriebe zerfetzt Shocked
    [Gehirn="on"]
    Stop. OT! Stop. OT!
    [Gehrin="off"]
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    Keine neuen Beiträge ist 4s oder 6s schonender??? bestheliman 8 24.10.2019, 22:46
    Keine neuen Beiträge Traxxas Summit Lenkung funktioniert nicht mehr nigx4u 5 01.01.2018, 08:10
