phibes Hop-Up Held
Anmeldedatum: 16.11.2008 Beiträge: 145 Wohnort: Westerwald
Verfasst am: 02.06.2010, 11:18 • Titel: MGM-Regler spackt rum ... |
hallo,
hab auch endlich meinen Brushles Mantis soweit fertig bekommen. Er läuft an 6s mit einem MGM z-Series 160-25 und einem Medusa 3680-1600.
Es ist mein erstes 1:8er Gefährt und macht schon ordentlich Laune, wenn, ja wenn der Regler sich nicht so oft resetten würde. Temperatur kann nicht der Grund sein. Es passiert oft wenn man losfahren will, man hört nur einen kurzen Klack ausm Anstriebsstrang und dann resettet sich der Regler, bzw noch nichtmal das sondern muss aus/eingeschaltet werden.
Er hat die Firmware 6.51-2. Ich hab den Eindruck es passiert immer nur dann wenn man aus dem Stand heraus losfahren will, ... kennt jemand das Phänomen? könnte es an den Akkus liegen? evtl bricht die Spannung beim Anlaufen etwas ein? Es sind SLS-Akkus, wenn auch die ECOs, aber mit 6mm Goldies und recht kurzen Kabeln ... also ich verstehs ned .... *ratlos bin* _________________ nowhere - now here |
mugenracer20 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 13.02.2010 Beiträge: 146
Verfasst am: 02.06.2010, 11:25 • Titel: |
hey ,
ich kenne den regler selbst nicht , aber das hört sich für mich ein wenig nach einer Überlastabschaltung an , kann das sein das der Regler mit dem Motor am Limit läuft?
oder Punkt 2. wäre meine Vermutung , das die aufgespielte Software eine Macke hat und evtl neu aufgezogen werden muss .
punkt3. wie alt ist der Lipo so in etwa? vlt Bricht der ja so arg ein das sich der Lipocuttoff meldet , dafür müsste der Lipo aber schon so übel ausgelutscht sein oder halt Defekte zellen haben (Korrigiert wenn ich falsch liege)
War das Problem denn schon von Anfang an da?
hast du dir den Regler neu oder Gebraucht gekauft?
aber vlt , kann sich hier ja wer Melden der mehr Ahnung von dem Regler hat , wie gesagt ich kenne den leider nicht.
gruß |
Red_Bull Pisten-Papst
Anmeldedatum: 23.01.2009 Beiträge: 315 Wohnort: Crailsheim
Verfasst am: 02.06.2010, 11:32 • Titel: |
Hört sich nicht gut an
am Besten mit MGM in verbindung setzen oder auf anderen Hersteller ausweichen.
habe schon 2 von deiner version gegrillt. _________________ Red_Bull fängt an, wo andere aufhören. |
phibes Hop-Up Held
Verfasst am: 02.06.2010, 11:34 • Titel: |
hallo und danke für die Antwort.
Regler und Akkus sind keine 2 Monate alt, Neuware, ... Akkuspannung ist ok und _wenn_ der Regler es mal erlaubt das man losfährt dann kann man auch richtig heizen. Aber diese Resets treten auch bei absolut kalten Kompnenten auf, also nach dem ersten Einschalten sozusagen. Die Firmware selber war ab Werk drauf, eine aktuellere steht auch nicht zur Verfügung zur Zeit ... Lipo-Cutoff hab ich bei 3.1V und bin ich eigentlich recht sicher das es da ned dran liegen kann.
Mir riechts nach nem Bug in der Firmware, aber dann musste das ja auch bei anderen auftreten ... seltsame Sache das ...
Edit: ja der Effekt trat von Anfang an auf, selbst als ich den Motor nur aufm Tischen liegend, also ganz ohne Last mal betreiben wollte .... aber mit Last wirds eh nix zu tun haben denk ich ... er kommt ja dann garnicht so weit das er eine Last spüren könnte ... _________________ nowhere - now here
phibes Hop-Up Held
Verfasst am: 02.06.2010, 11:35 • Titel: |
Red_Bull hat Folgendes geschrieben: |
habe schon 2 von deiner version gegrillt. |
ohje, da wollt ich extra keinen MMM weil den ja irgendwie jeder hat *g* dachte mit dem MGM mach ich nix falsch .... naja so gehts ... :/ _________________ nowhere - now here |
Verfasst am: 02.06.2010, 11:40 • Titel: |
Software kann auch "kaputt" aufgespielt sein , nach MGM schicken , kurze fehler meldung schreiben.
ich hoffe das MGM nun Kulanter geworden ist , da die ja oft der meinung sind das ein fehler der software von anfang an da sein muss und nicht erst im nachinein kommen kann... |
phibes Hop-Up Held
Verfasst am: 02.06.2010, 11:49 • Titel: |
mugenracer20 hat Folgendes geschrieben: |
hmm, wegschicken heist dann: ich hab vermutlich wochenlang keinen Regler ... naja ich werd mal hinmailen und hoffen das mein gebrochenes Englisch mit deren gebrochenem Englisch irgendwie kompatibel ist .... _________________ nowhere - now here |
Verfasst am: 02.06.2010, 11:54 • Titel: |
Ich warte schon seit 2 Wochen auf ne antwort.
Entweder die haben kein bock mir zu schreiben oder se san Pleite.
Muss meinen abgebrannten 16025 auch einsenden.
Ich wollte auch keinen MMM weil den jeder hat
aber scheint der einzige zusein der nicht soviele Probleme macht.
gut Tekin ist auch ordentlich. _________________ Red_Bull fängt an, wo andere aufhören. |
tiepel Offroad-Guru
Verfasst am: 02.06.2010, 12:00 • Titel: |
wichtig beim MGM- Regler:
Ganz akribisch und absolut 1 zu 1 der Anleitung folgend auf die Funke kalibrieren. Ich hatte mit einer früheren Firmware- Version mal ähnliche Probleme.
Gruss Reimund _________________ BL - Was sonst |
Daniel N Offroad-Guru
Verfasst am: 02.06.2010, 12:48 • Titel: |
Ich kenn zwar den Regler ncht, aber stell mal de Cut-Off höher. SLS mögen es gar nicht, wenn man sie so tief abschaltet. |
