MICRO T MOSFET/ECS-PROBLEM
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » MICRO T MOSFET/ECS-PROBLEM »
    svenSA
    Anmeldedatum: 02.07.2009
    BeitragVerfasst am: 26.08.2009, 21:42    Titel: MICRO T MOSFET/ECS-PROBLEM
    Hallo Gemeinde,
    verfolge seit langem schon die Beitraege in diesem Forum, bin begeistert, sehr angenehme Atmosphere, Niveau hoch, meist sehr freundlich.
    Nun habe ich mich entschlossen ein neues Thema zu erstellen(SUFU benutzt und andere Threads gelesen), da ich auf Anhieb keine Loesung fuer mein Problem finde.
    Es geht um den angesprochenen MICRO T, gekauft in einem RC-Forum, gebraucht, ohne Motor, Rest alles dabei.
    Den Motor habe ich dann bestellt, plus Ritzel set.
    Bei dem Motor hab ich mich fuer den Atomic Double Ball Bearing entschieden-->uebersetzt:doppel kugelgelagert.
    Da hat es schon angefangen->der Motor ist noch nicht mal einfach kugelgelagert, es sind stinknormale reibungseinlagen/scheiben.
    Egal, der Motor ging verdammt gut ab, gefahren habe ich das Ding mit 2S (vorher etliche Stunden gegoogelt) bis zu dem Punkt als der bekannte "Thermal Shutdown" kam.
    Sprich der Tansistor (sind eig. 4) merkt dass er auf grund des Stromflußes zu heiß wird und schaltet ab.
    Neustarten des ECS beseitigt das Problem fuer 2Meter Fahrt.
    Also genauest geschaut/gemessen/getestet-->die Buersten waren auf ein Mal ganz im A.... und so ging gar nichts mehr, typisches Brushed Drive Problem dachte ich mir.
    Gereinigt , geht, nach 3Minuten Zeit/10Meter wieder "Thermal Shutdown"
    Sehr viel gegoogelt, findig war ich leider nur bei den Amis, (einfach "thermal shutdown Micro t " in google eingeben, den 3 Treffer nehmen)
    Abhilfe schaft schon mal MOSFETS UPGRADE, sprich die alten raus, de koennen max. 6A die 10A rein(10A zusammen /channel sprich 5A pro FET)
    Ich schrieb es gleich:BL Set ohne Empfaenger kostet etwa 35Euro, Empfaenger etwa 25Euro. Ich moechte allerdings brushed fahren, aus Prinzip, weilich es nicht mag aufzugeben.
    Heute sind mir die 2 MOSFETS abgeraucht, sprich Termoabschaltung versagt, es hat richtig gebrannt.Nun brauche ich die MOSFETS.
    Ich werde erstmal den einen Transistor von dem noch heilen Channel rausloeten, die 2 defekten raus und den heilen NUR zum Testen rein.
    Es geht darum dass ich mit einer sehr kleinen Last feststellen kann ob die Ansteuerung noch funktioniert.
    NUN MEINE Frage liebe Gemeinde, nach einer recht chaotischen Einfuehrung (sorry, schreibe ncht so oft und es ist schon recht spaet)
    ---->Was habt ihr da fuer erfahrungen gesammelt mit dem MOSFETS ersetzen, am Preis leigt es nicht, die 4er kosten ca 5Dollar.
    WENN ich die rausgeloetet habe moechte ich einen anderen Motor fahren als Atomic schXXe, mit mehr Kohlenflaeche, da der Atomic fuer den 2S Lipo betrieb gar nicht gedacht ist, schaetze ich mal.
    Warte sehr auf konstruktive Beitraege/Kommentare
    Gruß Sven
    Keine neuen Beiträge Problem mit Hauptzahnrad beim Stampede 2wd Wicked88 2 12.05.2017, 21:02
    Keine neuen Beiträge problem mit hobbywing quicrun 150a regler soundmaster 5 29.03.2017, 16:26
