Mini-T
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Mini-T » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter
    Martin O.
    Anmeldedatum: 26.08.2003
    BeitragVerfasst am: 18.08.2004, 21:29    Titel: Re: Mini-T
    es gibt ja auch leute, die den mini T mit nem Lehner 1015 fahren...
    [VERBORGEN]
    neopac
    Anmeldedatum: 06.12.2003
    BeitragVerfasst am: 18.08.2004, 21:40    Titel: Re: Mini-T
    ich hab sehr lange herumgerätselt welches Antriebset da rein kommen soll und war zum schluss schon bei einer schluze/lehner combo die mehrere hundert euro wieder gekostet hätte....dann bin ich zum one18th forum gekommen und die leute dort schwören auf die mamba combo von castlecreations .... und der hammer an der sache ist dass mich das ganze set samt lieferung etwa 110euro kostet (soll morgen oder freitag da sein)
    Der Regler hat alle erdenklichen Einstellungsmöglichkeiten .. 25A/50A Belastbarkeit....auch alle Abschaltspannungen für Lithiumbasierende Akkus....USB Programmierung usw...
    Low battery voltage cut-off warning
    Brake Strength
    Lockout reverse mode
    Timing Adjustment
    Start-up mode
    Reverse speed
    Traction Control
    Brake Curves
    Throttle Curves
    Brake Strength and more
    http://www.castlecreations.com
    einfach unter products "mamba" suchen...ich hab mir das ganze set mit einem 6800Kv Motor bestellt ... (aber nicht direkt dort....das geht noch günstiger)
    achja...ja es sind konion zellen....
    grüße
    neopac
    gweep
    Anmeldedatum: 18.08.2004
    BeitragVerfasst am: 19.08.2004, 10:20    Titel: Re: Mini-T
    Jetzt redets ihr schön langsam für mich in Rätzeln, im Grunde bin ich ja, wie einige Wissen eigentlich der VF Fahrer und was jetzt die Fahrtenregler und Motoren usw. betrifft bin ich eine Leie.
    Ich frag mich jetzt Prinzipiell, was spricht gegen die Orginal Teile von Losi? Welche Gründe gibt es das man diese Austauscht?
    <a target="_blank" href="http://rc.gweep.it">http://rc.gweep.it</a>
    Fliegerchief
    Anmeldedatum: 13.05.2004
    BeitragVerfasst am: 19.08.2004, 11:53    Titel: Re: Mini-T
    Also ich hab die Elektronik ausgetauscht weil ich mit der originalen nur etwa 10 Meter reichweite hatte Sad. Mit den AM Komponenten hab ich schon viel mehr reichweite und jetzt kommt auch noch ein 40mhz FM empfänger rein. Ausserdem kann man an die normale elektronik nur das Servo von Team Losi anschliessen und das ist auch nicht so der Bringer. Ich hab jetzt ein HS81 da muss man zwar etwas amchassis rumdrehmeln aber das lohnt sich!
    [VERBORGEN]
    neopac
    BeitragVerfasst am: 19.08.2004, 12:14    Titel: Re: Mini-T
    Eigentlich spricht garnichts gegen die originale Losi-Elektronik (vielleicht Reichweite) .... doch hab ich da eine kleine Schwäche für brushless-Antriebe und bau die überall ein wo es nur geht ... sinnhaftigkeit im Mini-T ist ehrlichgesagt sehr fragwürdig ... der Spaßfaktor allerdings sehr groß ... it einem 2s pack kommt der Mini-T in etwa auf die Geschwindigkeit eines schnelle 1:10 buggys/trucks....mit einem 3s pack legt er nochmal ein dickes Schäufelchen drauf und kommt laut Hersteller auf bis zu 80km7h ... das macht dann mit den Losi Moosis auf der Flachbahn-Strecke mächtig Laune.
    grüße
    neopac
    Chewbacca
    Anmeldedatum: 15.11.2003
    BeitragVerfasst am: 19.08.2004, 12:48    Titel: Re: Mini-T
    Ich denke die X-Power BL Motoren in 20mm Durchmesser sind eine echte und günstige Alternative... Ist im BL Forum auch schon besprochen worden.
    Daten zu den Motoren:
    http://www.offroad-cult.org/Forum/images/20040508/X-Power%20Brushless%20Typen.pdf
    Chewie.
    *** POWDER - KING ***
    gweep
    BeitragVerfasst am: 19.08.2004, 13:17    Titel: Re: Mini-T
    Was sind 2S Packs?
    Und wo gibts den Mamba 25 den noch ausser dort?
    neopac
    BeitragVerfasst am: 19.08.2004, 14:19    Titel: Re: Mini-T
    2s steht für 2 seriell geschaltete Lithium Akkupacks (neueste Akkutechnologie).....das ist dann 2*3,7Volt (2*4,0-4,2 wenn sie ganz voll geladen sind)....man liest häufig auch von z.B. 2s3p Packs und dergleichen...das sind dann 2 seriell 3 parallel..also jeder "seriellen Zelle" sind drei parallel geschalten um die kap. und die Strombelastbarkeit zu steigern...(sind dann 6 Zellen) ... analoger Aufbau für alle anderen Konstellationen (3s2p ... 4s6p usw.)
    grüße
    neopac
    gweep
    BeitragVerfasst am: 19.08.2004, 14:56    Titel: Re: Mini-T
    Das ganze kann ja ganz schön Kompliziert werden. Hat jemand schon den Graupner 300 Motor getestet? Wie geht der im vergleich zum Orginal Motor?
    neopac
    BeitragVerfasst am: 19.08.2004, 15:04    Titel: Re: Mini-T
    Also ich fahr meinen Mini-T im Moment mit dem Speed300 Motor....die Leistung an 6nimh Zellen ist nicht mit dem Standardsetup zu verlgleichen...allerdings fängt das Kegeldiff ab dieser Leistung an zu rattern....soll heissen dass die kleinen Zähne der Kegeln bei drehmomentintensiven Anwendungen (Vollgas aus dem Stand-wheelie-usw)die Kraft nicht mehr so wirklich toll übertragen können und durchrutschen....
    Speed300
    wichtig zu sagen ist noch dass die standard-motorplatte nicht für 300´er Motoren gedacht ist....kann aber recht leicht nachbearbeitet werden da es ein butterweiches Aluplättchen ist
    grüße
    neopac
    Keine neuen Beiträge HPI Mini-Trophy Käfig Maße? Totto2010 2 22.02.2016, 14:56
    Keine neuen Beiträge Losi Mini 8ight-t AVC laborkittel 12 10.06.2015, 23:48
    Keine neuen Beiträge Ersatzteile Losi Mini 8ight bzw. Mini 8ight T von Vaterra? shenc 2 20.01.2015, 21:20
    Keine neuen Beiträge Mini 8ight Vorspur Hinterachse Coma 2 05.09.2014, 21:18
    Keine neuen Beiträge Mini 8ight Hauptzahnrad wechseln Coma 1 03.08.2014, 19:14
