Mini-T
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Mini-T » Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter
    gweep
    Anmeldedatum: 18.08.2004
    BeitragVerfasst am: 18.08.2004, 01:39    Titel: Mini-T
    welche Tuningteile habt ihr bei dem Team Losi Mini-T bisher als Sinnvoll angesehen?
    Mit sind da im Moment nur folgende Teile aufgefallen:
    - Kugellager
    - Öldurckdämpfer
    - Speed Motor (300)
    - Kugeldifferenzial
    - Kühlrippen für den Motor!?!
    Grüsse,
    Alex
    <a target="_blank" href="http://rc.gweep.it">http://rc.gweep.it</a>
    Fliegerchief
    Anmeldedatum: 13.05.2004
    BeitragVerfasst am: 18.08.2004, 12:47    Titel: Re: Mini-T
    Auf jedenfall sind die Titanspurstangen noch wichtig! Die normalen Spurstangen verbiegen schon beim kleinsten crash Mad. Ausserdem hab ich die Achsshenkel vorne und Hinten aus alu.
    Die Alu lenkung von GPM ist nicht schlecht weil damit die Lenkung weniger spiel hat.
    Und gescheite Elektronik und ein HS81 Servo sind auch nic ht verkehrt.
    neopac
    Anmeldedatum: 06.12.2003
    BeitragVerfasst am: 18.08.2004, 13:46    Titel: Re: Mini-T
    Also da sich die mamba-brushless combo schon am Postweg zu mir befindet...hab ich vorrangig einmal daran gedacht den Antrieb bombenfest zu machen....bin eigentlich einer der wenigen die mit dem Grundsetup des Mini-T´s überhauptnicht zufrieden war...deswegen ist das Aufrüsten ein wenig exzessiver ausgefallen.
    Hier die Sachen die eingebaut sind
    1 x 3Racing (#MT025) Ball Diff. Shaft For Mini-T (MT025)
    1 x 3Racing (#MT013) Rear Heat Sink Bumper For Mini-T (MT013)
    1 x 3Racing (#MT012) Motor Heat Sink Plate For Mini-T (MT012)
    1 x 3Racing (#MT011) Aluminum Rear Damper For Mini-T (MT011)
    1 x 3Racing (#MT010) Aluminum Front Damper For Mini-T (MT010)
    1 x 3Racing (#MT009) Swing Shaft For Team Losi Mini-T (MT009)
    1 x 3Racing (#MT015) Aluminum Spur Gear Slipper Adaptor For Mini-T (MT015)
    1 x ROAD TECH (#SS05) Servo Saver (For FUT. KO. JR. SAN. HITEC.) (SS05)
    1 x GPM (#DSMT059T) Derlin Main Gear (59T) For Mini-T (DSMT059T)
    1 x GPM (#TSMT160) Tit.Comp.Tie Rod W/B.Ends & Screws For Mini-T (TSMT160)
    1 x GPM (#SMT013) Alloy Rear Gear Box For Mini-T (SMT013)
    1 x 3Racing (#MT006A) SSG Graphite Front Shock Tower Plate For Mini- (MT006A)
    1 x 3Racing (#MT014B) Rear Shock Tower Mount w/SSG Grap. Plate (MT014B)
    1 x 3Racing (#MT003A) SSG Graphite Steering Saver Plate For Mini-T (MT003A)
    1 x 3Racing (#MT007A) SSG Graphite Steering Servo Mount For Mini-T (MT007A)
    1 x Yeah Racing Blue Teflon Bearing (#YB0102B) Team Losi Mini-T Rims (YB0102B)
    1 x GPM (#SMT022) Alloy Rear Hub For Mini-T (SMT022)
    1 x GPM (#SMT021/T) Alloy F.Knuckle Arm + Tit.Wheel Shaft (BU) (SMT021/T)
    1 x GPM (#SMT019) Alloy Front Steering C-Hub (BU) For Mini-T (SMT019)
    und zusammengesetzt sieht das ganze dann so aus:
    obs nun zuviel war ist fraglich...jedoch möchte ich (die SSG brücken und Alu Diffgehäuse sind vielleicht nicht wirklich notwendig geben dem ganzen aber einen sehr feinen optischen touch) nichts missen....bin mit diesem Setup eigentlich sehr zufrieden....lediglich die 3racing CVD´s sind nicht ganz so wie ich sie mir erwartet hätte....sind ein wenig zulang und haben nachbearbeitet werden müssen da sie sonst beim einfedern an der Diffschraube geschrammt haben...bzw..sie von ihr blockiert wurden...hier wäre wohl das mip diff mit mip cvd´s die bessere wahl gewesen.
    aber zusammengefaßt finde ich:
    Kugellager
    Öl-Dämpfer
    Kugeldiff
    CVD´s
    Turnbuckles
    Lenkhebelverbinder (nur den kleinen Verbindungssteg zwischen linken und rechten Hebel)
    ....als notwendige Upgrades um den kleinen so über den Kurs zu lenken wie es ihm angedacht ist...
    Laut Händler kommt der kleine brushless Racker am Donnerstag oder Freitag....ich werde dieses Wochenende dann ausführlicher berichte wie das ganze dann zusammenpasst
    grüße
    neopac
    BeitragVerfasst am: 18.08.2004, 13:55    Titel: Re: Mini-T
    neopac, was hat dich das kleine Truckchen denn gekostet, so wie es auf dem Bild zu sehen ist?
    neopac
    BeitragVerfasst am: 18.08.2004, 14:04    Titel: Re: Mini-T
    hab zuvor die Preise rausgenommen....
    1 x 3Racing (#MT025) Ball Diff. Shaft For Mini-T (MT025) = USD$19.90
    1 x 3Racing (#MT013) Rear Heat Sink Bumper For Mini-T (MT013) = USD$10.50
    1 x 3Racing (#MT012) Motor Heat Sink Plate For Mini-T (MT012) = USD$11.90
    1 x 3Racing (#MT011) Aluminum Rear Damper For Mini-T (MT011) = USD$15.90
    1 x 3Racing (#MT010) Aluminum Front Damper For Mini-T (MT010) = USD$15.90
    1 x 3Racing (#MT009) Swing Shaft For Team Losi Mini-T (MT009) = USD$12.90
    1 x 3Racing (#MT015) Aluminum Spur Gear Slipper Adaptor For Mini-T (MT015) = USD$12.00
    1 x ROAD TECH (#SS05) Servo Saver (For FUT. KO. JR. SAN. HITEC.) (SS05) = USD$6.50
    1 x GPM (#DSMT059T) Derlin Main Gear (59T) For Mini-T (DSMT059T) = USD$4.50
    1 x GPM (#TSMT160) Tit.Comp.Tie Rod W/B.Ends & Screws For Mini-T (TSMT160) = USD$15.90
    1 x GPM (#SMT013) Alloy Rear Gear Box For Mini-T (SMT013) = USD$16.90
    1 x 3Racing (#MT006A) SSG Graphite Front Shock Tower Plate For Mini- (MT006A) = USD$13.90
    1 x 3Racing (#MT014B) Rear Shock Tower Mount w/SSG Grap. Plate (MT014B) = USD$19.90
    1 x 3Racing (#MT003A) SSG Graphite Steering Saver Plate For Mini-T (MT003A) = USD$3.50
    1 x 3Racing (#MT007A) SSG Graphite Steering Servo Mount For Mini-T (MT007A) = USD$12.00
    1 x Yeah Racing Blue Teflon Bearing (#YB0102B) Team Losi Mini-T Rims (YB0102B) = USD$9.50
    1 x GPM (#SMT022) Alloy Rear Hub For Mini-T (SMT022) = USD$8.50
    1 x GPM (#SMT021/T) Alloy F.Knuckle Arm + Tit.Wheel Shaft (BU) (SMT021/T) = USD$10.90
    1 x GPM (#SMT019) Alloy Front Steering C-Hub (BU) For Mini-T (SMT019) = USD$7.90
    was ein normaler mini-t kostet weiß man ja.....und für den Zeitpunkt das alle Teile ersetzt sind hab ich auch schon vorgedacht und den stock mini-t eigentlich schon weiterverkauft....werd das mal bei gelegenheit zusammenrechnen ... jedoch weiß ich nicht so richtig ob ich das überhaupt machen will....Herr Visa wird mich wohl in kürze darüber informieren ... brushless Antrieb kostet nochmal 118$ (Motor und Regler!!)
    grüße
    neopac
    neopac
    BeitragVerfasst am: 18.08.2004, 14:09    Titel: Re: Mini-T
    achja....dazu kommen noch:
    empfänger (act)
    servo (gws pico)
    vernünftige Akkus für den brushless Antrieb (kontronik)
    grüße
    neopac
    ~230$ ~ 190€
    nicht teuer, für das, was drinnen steckt (abgesehen von der Sinnfrage natürlich, andererseits wirst jetzt ausser Querlenkern kaum noch etwas tauschen müssen...)
    Durch die vielen GPM Teile bist halt sehr günstig weggekommen und die 3Racing Teile (Dämpfer) kosten auch nur einen Bruchteil der Losis...
    Wie siehts mit der Qualität (=Passgenauigkeit und Verarbeitung) der Teile aus?
    neopac
    BeitragVerfasst am: 18.08.2004, 14:20    Titel: Re: Mini-T
    günstig bin ich durch die Bestellung in HongKong davongekommen....hab das selbe Setup nurmal so spasshalber bei einem deutschen Händler addiert und bin um fast 50-60% teurer gekommen.
    Zur Passgenauigkeit:
    bei den 3racing Teilen passen die CVD´s nicht ohne Nachbearbeitung....der Slipper ist momentan zur Nachbearbeitung auf einer computergesteuerten-Fräse da ein Verarbeitungsschritt gefehlt hat und er überhaupt nicht einsetzbar war....(ein ersatz vom Händler ist aber auch schon zu mir unterwegs....hab nur ein Foto vom Teil gemailt und die haben sich hundert mal entschuldigt und mir ein neues Teil geschickt..brav!)
    der Rest hat eigentlich sehr hohe Qualität....mit den GPM Sachen gibt es keine Probleme und die Passen so wie es ihnen angedacht ist...auch die SSG Teile schauen gut verarbeitet aus
    grüße
    neopac
    gweep
    BeitragVerfasst am: 18.08.2004, 14:28    Titel: Re: Mini-T
    Also das ist ja echt ein Hammer was da alles drinsteckt. Da kannst ihn ja gleich nur aus den Tuningteile bauen anstatt den Baukasten
    Na ja also soweit will ich es nicht Treiben Aber kann trotzdem passieren
    neopac
    BeitragVerfasst am: 18.08.2004, 14:32    Titel: Re: Mini-T
    du kannst dir nicht vorstellen wie oft ich mich darüber shcon geärgert hab.....nur wie gesagt hab ich shcon einen Käufer für meinen Stock Mini-T und bekomm den dann auch recht gut wieder weg
    grüße
    neopac
    Keine neuen Beiträge HPI Mini-Trophy Käfig Maße? Totto2010 2 22.02.2016, 14:56
    Keine neuen Beiträge Losi Mini 8ight-t AVC laborkittel 12 10.06.2015, 23:48
    Keine neuen Beiträge Ersatzteile Losi Mini 8ight bzw. Mini 8ight T von Vaterra? shenc 2 20.01.2015, 21:20
    Keine neuen Beiträge Mini 8ight Vorspur Hinterachse Coma 2 05.09.2014, 21:18
    Keine neuen Beiträge Mini 8ight Hauptzahnrad wechseln Coma 1 03.08.2014, 19:14
