evader inaktiv
Anmeldedatum: 13.09.2009 Beiträge: 214
Verfasst am: 19.07.2010, 17:33 • Titel: MMM Regler voller Sand |
Da ich meinen E Revo Rller verkaufe und mein MMM Set ausgebaut habe, habe ich gleich mal nen Blick in den Regler geworfen und sehe da alles voll mit Staub, Sand und Steinchen Ich habe meinen Revo immer Gründlich nach dem Fahren abgepustet und auch den Regler und es kam jedes mal Sand raus geschossen.
Ich glaube wenn man das zu oft macht dann strahlt man den Regler quasi mit Sand! Den Regler nach jeder Fahr öffnen ist auch keine Lösung und wenn der Sand / Steinchen drinnen bleibt dann reibt er auch durch die Fahrt an den Elektrobauteilen
Ich glaube so macht der MMM nicht Ewig weiter und das Problem wird wohl auch mit unter für das Sterben einiger MMM sein, denke ich.
Was kann man machen aussehr eingießen? hat jemand versucht Schaumstoff drunter zu packen oder hat jemand das Problem anders gelöst?
MfG |
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.07.2010, 18:00 • Titel: |
Das ist nunmal so!
Probleme zur Lösung:
1.) vergießen mit Harz
2.) die PlastiDip-Methode
3.) den MMM nur "Onroad" bewegen
ansonsten wird immer wieder Staub etc. drin sein, aber Du kannst ihn ja alle ~10 Akkuladungen mal öffnen und reinigen.
LG |
crack123 CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.07.2010, 18:33 • Titel: |
Mach am besten nach einer Reinigung Fliegengitter und oder ne Filtermatte übern Regler dann kommt nix mehr rein.. |
Verfasst am: 19.07.2010, 19:09 • Titel: |
wird aber Staub auch nicht abhalten, da müsstest ihn ja schon rundherum mit Filtermatten einpacken.
aber selbst dann wird Staub eindringen.... |
Barbarossa Hop-Up Held
Anmeldedatum: 18.12.2009 Beiträge: 132 Wohnort: Dortmund
Verfasst am: 19.07.2010, 19:15 • Titel: |
Ich habe das Problem,dass immer Gras bei mir hineinkommt.
Greets _________________ HPI Vorza Flux |
gegen Gras hilft Fliegengitter gut |
BacardiRazz Offroad-Guru
Verfasst am: 20.07.2010, 08:13 • Titel: |
Für den MMM gibts eine Art Nylonüberzug.Sieht so ähnlich aus wie die Outerwears-Schutzhauben für die Luftfilter beim 1/5er.
Der dürfte das Meiste vom Regler fernhalten. _________________ -Losi 8ight 2.0 EU
-Hobao Hyper ST Pro
-Kyosho Ultima DB
-Ansmann Macnum BL
ahead66 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 28.02.2008 Beiträge: 174
Verfasst am: 20.07.2010, 10:20 • Titel: |
Zitat: |
Ich habe meinen Revo immer Gründlich nach dem Fahren abgepustet |
das ist auch das ungesündeste was man machen kann. du pustest damit den dreck wirklich in den letzten winkel.
als nächstes sind die lager dran.....
alles was kugellager hat sollte man nicht mit hochdruckreinigern oder kompressoren reinigen. du drückst nur den dreck dahin wo du überhaupt nicht mehr rankommst.
beste methode finde ich, ist immer noch der handfeger, von mir aus auch mit wasser. zweitbeste methode, groben dreck abschlagen und weiterfahren.
gruss woody |
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 20.07.2010, 14:35 • Titel: |
ich habe immer gras im mmm. erst hat er komische geräuche von sich gegeben. ich hatte angst, er geht gleich los, doch nur das graß hat am lüfter gedreht. ich hab da immer den staubsauger draufgehalten. aber da wird der lüfter so schnell, dass ich angst habe, er zerspringt gleich oder versorgt den MMM mit Strom
ich muss den demnächst auch mal aufmachen und das zeugs rausfummeln, dann wird der auch gedippt. _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
evader inaktiv
Verfasst am: 20.07.2010, 17:19 • Titel: |
ahead66 hat Folgendes geschrieben: |
gruss woody |
Dessen bin ich mir bewust und habe nie an die lager drauf gehalten! die 6 Kant der schrauben sowie große flächen kann man ruhig abpusten! |
