ron63 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 26.09.2007 Beiträge: 451 Wohnort: Vösendorf
Verfasst am: 04.07.2011, 10:58 • Titel: MMPro Frage |
Hi!
Ich bin bis dato den MMPro immer ohne Lüfter gefahren, doch nun habe ich mich entschieden, dem Regler für meinen B44.1 den Lüfter zu gönnen.
Soweit funktioniert der Regler einwandfrei, wie immer.
Bloß der Lüfter macht mir Kopfzerbrechen...
Oder ist die Funktionsweise normal:
Ich schalte den MMPro ein- Lüfter läuft.
Der Lüfter läuft so lange, bis ich zum ersten mal Gas gebe- der Lüfter steht sofort.
Bin vorher den LRP SXX gefahren, da läuft der Lüfter ja ständig.
Ist es beim MMPro auch so, dass er sich erst ab einer gewissen Temperatur wieder einschaltet, wie der Mamba Monster?
Mich macht nur stutzig, dass sich der Lüfter erst nach der Betätigung des Gashebels ausschaltet...
Danke im Voraus
Ron |
PapaBaer0910 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 04.06.2010 Beiträge: 147
Verfasst am: 04.07.2011, 11:15 • Titel: |
Ist meines Erachtens normal.
Hatte diesen Regler im SC8e Makita drin und der Lüfter kurz an, kurz nach dem Gasgeben ging er aus.
Der Lüfter lief bei mir aber nie während des Fahrbetriebes, ich denke das der Regler nicht wirklich großartig warm wird. Einfach mal die Temperatur während und kurz nach dem Fahren messen.
Dann hast du die Gewissheit.
Gruß Sven^^ |
guenther92 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 08.05.2009 Beiträge: 183 Wohnort: Kilb
Verfasst am: 04.07.2011, 11:17 • Titel: |
Also beim MMPro läuft der Lüfter kurz nach dem einschalten.
Danach schaltet er sich erst wieder ein, wenn eine bestimmte Temperatur erreicht wird.
..so genau habe ich darauf noch nicht geachtet aber, ich schalte den Regler ein..dann Piept er vier Mal (da 4S Lipos) und kurze pause und dann leuchten alle drei LED´s und ein Piepton und der Lüfter ist aus. (=> ich hoffe ich habe das so richtig in Erinnerung )
angenommen du schaltest den Regler ein und betätigst 30sekunden keinen Knopf an der Funke, läuft der Lüfter noch immer ? _________________ Hong Nor X3 Sabre E || Xerun 2000kV +150A Regler || 4S GENS ace Lipos |
ron63 Pisten-Papst
Verfasst am: 04.07.2011, 13:07 • Titel: |
Wenn ich keine Bewegung an der Funke vornehme, läuft der Lüfter, bis der Akku leer ist...
Für mich wäre einfach nur interessant zu wissen, ob sich nun der Lüfter, wenn er richtig funktioniert, bei euch wirklich erst nach dem ersten Gasgeben abdreht oder nach den Kontrolltönen von selber abschaltet!?
Beruhigend ist auf jeden Fall einmal, dass er sich überhaupt abschaltet und nicht ständig läuft. Ich wusste nämlich nicht, dass sich auch beim MMPro der Lüfter erst bei Bedarf zuschaltet.
Ron |
Verfasst am: 04.07.2011, 13:54 • Titel: |
also bei mir schaltet er sich nach den Kontrolltönen ab, allerdings habe ich den HPI Q-Base, der aber baugleich wie der MMPro ist.
wichtig ist, dass er sich bei hohen Temperaturen wieder einschaltet !
mfg _________________ Hong Nor X3 Sabre E || Xerun 2000kV +150A Regler || 4S GENS ace Lipos |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 04.07.2011, 14:01 • Titel: |
Baugleich aber eine andere Firmware  _________________ http://www.woodland-events.com
