Modelcraft Regler blinkt nur?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Modelcraft Regler blinkt nur? »
    SNo0py
    Anmeldedatum: 27.12.2009
    BeitragVerfasst am: 02.01.2010, 16:28    Titel: Modelcraft Regler blinkt nur?
    Hi!
    Ich habe mir für den Master Smacker einen ModelCraft 15T Regler gekauft, angesteckt, da hat nach dem einschalten mal der Servo wild zu arbeiten begonnen (recht laut)... den mal abgesteckt, jetzt ist ihm nichts mehr zu entlocken.
    Und der Regler blinkt rot-grün, das war's... Motor dreht sich auch nicht.
    Irgendwelche Ideen was da sein kann?
    SMOK
    Anmeldedatum: 14.12.2008
    BeitragVerfasst am: 03.01.2010, 09:47    Titel:
    Bei deinem problem kann ich nicht helfen da mein modelcraft abgeraucht ist. Wink
    Mit ansmann racing, modelcraft oder carson ist man meiner meinung nach nicht so gut bedient, dabei beziehe ich mich nicht auf alle regler da es auch welche gibt die funktionieren. Very Happy
    Bei mir ist erst ein modelcraft 18t abegraucht und dann ein carson 13t regler beide wurden mit dem lrp challenge 23t gefahren also nix großes
    Ich denke das dein problem eine einstellungssache ist, nur wie oben geschrieben kenne ich mich mit den reglern nicht mehr aus.
    SNo0py
    BeitragVerfasst am: 03.01.2010, 09:56    Titel:
    Danke!
    Einstellen kann man bei dem Regler leider nix - kein einziger Knopf.... werd das Teil mal zurückbringen....
    SNo0py
    BeitragVerfasst am: 06.01.2010, 20:44    Titel:
    ... ist mir ein wenig peinlich, das Problem hat sich aber gelöst. Leider erst als ich beim "C" gestanden bin und bei ihm alles funktioniert hat....
    Offensichtlich kann mein Losi-Empfänger mit dem Regler+Servo nicht umgehen, im Original-Auto funktioniert es. Hab jetzt aus dem Desert Truck den Empfänger rausgenommen, der geht einwandfrei....
    Danke für eure Hilfe!
    wigwam
    Anmeldedatum: 03.11.2004
    BeitragVerfasst am: 06.01.2010, 21:19    Titel:
    Womöglich verträgt sich dein Losi Empfänger nicht mit dem verwendeten Quarz. Hatte ich erst vor kurzem in einem meiner Fahrzeuge.
    Axial SCX10
    Hobao Hyper 8.5 Pro BL
    Tamiya XC
    Tamiya XV-01
    Losi Micro Desert Truck
    Losi Mini Rock Crawler
    SNo0py
    BeitragVerfasst am: 07.01.2010, 09:00    Titel:
    Was komisch ist, der neue ist auch ein Losi... Beide Empfänger ohne Quarz, 1x 27MHz vom 1:18 Raminator (geht nicht) und 1x 2.4GHz vom Desert Truck (funkt perfekt)... dachte eigentlich die haben alle 5V und die selben Parameter (ist ja "nur" der Empfänger...).
    trackcrasher
    Anmeldedatum: 15.07.2008
    BeitragVerfasst am: 07.01.2010, 09:03    Titel:
    SNo0py hat Folgendes geschrieben:
    27MHz sollte schon einen Quarz haben. Oder verwendet Losi seit neuestem Synthesizer Empfänger?
    Axial AX 10
    HPI Savage 25 SS BL & Flux; Cup Racer; RS4 Rally
    LRP Shark
    Stick Crawler
    Tamiya TT-01, XC Trial Truck & TA05
    Keine neuen Beiträge Kennt wer den neuen Yuki Yakuza Boss Regler/ZTW? florianz 5 10.02.2018, 00:19
    Keine neuen Beiträge Corally Revoc PRO 160 "Racing Factory" Regler corrtez 3 08.01.2018, 11:32
