BacardiRazz Offroad-Guru
Anmeldedatum: 26.01.2009 Beiträge: 594 Wohnort: 54634 Bitburg
Verfasst am: 07.02.2010, 10:18 • Titel: |
Guten Morgen,
das Teil zum runterdrücken betätigt den Schalter.Ist das eine original Ansmannbox?Sieht anders aus als meine.Aber egal.Auf deinen Bildern setzt du die Fahrzeugfront auf den Bügel.Das ist genau falsch herum.Musst das Auto rumdrehen.
Lass mich raten:Wenn du das Auto rumdrehst kommt die Schwungscheibe nicht an die Starterscheibe ran u.deshalb bekommst du dein Auto nicht zum laufen!?
Steht die Schwungscheibe vom Hotlander über der Chassisplatte o.ragt die etwas in den Schlitz rein? _________________ -Losi 8ight 2.0 EU
-Hobao Hyper ST Pro
-Kyosho Ultima DB
-Ansmann Macnum BL |
Men_TOS CULT-Urgestein
Verfasst am: 07.02.2010, 10:45 • Titel: |
Von den Bildern würde ich sagen es ist die alte Version der Ansmann Startbox!
Man kann vorne den Schalter - "dat ding zum drücken" - auch einfach kurzschließen und demontieren!
Wenn die Schwungscheibe nicht bis auf das Antriebsrad kommt gibt es zwei Varianten.
1. Motorböcke beim Auto kürzen
2. Schwungscheibe inkl. Motor (ist ein komplettes U-Profiel) der Starterbox höhersetzen zb. mit einem Stück Holz, ggf. muss oben der Deckel etwas aufgedremelt werden
Würde Variante 2 vorziehen wenn mir die technischen Mittel fehlen auf ein zehntel genau die Böcke abzuschleifen.
Bsp. um einen Revo (Monstertruck) zu starten:
http://www.traxxas.com/support/kb_search.php?action=artikel&cat=143&id=597 _________________
Verfasst am: 07.02.2010, 11:13 • Titel: |
Dabei hatte ich ihm extra einen Link für die neue Startbox von Ansmann geschickt...OHNE den Bügel.
Vielleicht hat er auch eine kleine Schwungscheibe am Motor verbaut.Da gibts ja auch diverse Ausführungen.
@King Kalle
Sind deine Motorböcke einteilig oder sind da noch Distanzplatten zw.Motorbock u.Motor? _________________ -Losi 8ight 2.0 EU
-Hobao Hyper ST Pro
-Kyosho Ultima DB
KING_KALLE Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 16.01.2010 Beiträge: 39 Wohnort: Lebach
Verfasst am: 07.02.2010, 12:29 • Titel: |
@BacardiRazz
die schwungscheibe gugt nich durch den schlitz raus .
ich habe diese starterbox geschenkt bekommen an sonsten hätte ich mir diese von deinem link gekauft
nein das sind keine distanzscheiben dran
@Men_Tos
deine 2 variante finde ich eigentlich auch gut aber ich kaufe mit lieber neue motorblöcke dann kann ich mir die ganze arbeit sparen
KING_KALLE |
Verfasst am: 07.02.2010, 13:34 • Titel: |
Entweder machst du das so mit den neuen Motorböcken oder du besorgst dir eine grössere Schwungscheibe.Hast du mal den Durchmesser gemessen?Es gibt Schwungscheiben die nur 32 mm Durchmesser haben.Wenn dann noch die Böcke höher sind hast du mit einer Startbox keine Chance mehr.
Das Schwungscheibenset mit 3-Backenkupplung von Ansmann hat 37 mm Durchmesser.Damit würdest du auch nochmal ein gutes Stück tiefer kommen.Ist relativ günstig zu bekommen u.reicht für deinen Hotlander vollkommen aus. _________________ -Losi 8ight 2.0 EU
-Hobao Hyper ST Pro
-Kyosho Ultima DB
Verfasst am: 07.02.2010, 13:37 • Titel: |
was waere denn jetzt billiger neue böcke oder eine neue schwungscheibe? |
Verfasst am: 07.02.2010, 13:52 • Titel: |
Das gibt sich nicht viel.Motorböcke zu finden mit dem richtigen Bohrstich,die auch noch flacher sind,stelle ich mir schwieriger vor.Hast du mal den Durchmesser gemessen?Siehst ja ungefähr wieviel mm dir fehlen wenn du das Auto auf die Box setzt.Vielleicht klappts ja mit ner anderen Schwungscheibe.
Du sagtest,die Startbox hättest du geschenkt bekommen.Dann war die sicher auch schon "gut gebraucht",oder?
Will damit sagen,dass die Starterscheibe der Box ja auch verschleisst.Wird ja mit der Zeit immer kleiner.Wie weit steht die denn aus der Box raus?Den Aspekt würde ich auch nicht ausser acht lassen  _________________ -Losi 8ight 2.0 EU
-Hobao Hyper ST Pro
-Kyosho Ultima DB
Verfasst am: 07.02.2010, 14:03 • Titel: |
die schwung scheibe ist ca 32mm
aber die von der box is noch imlich groß durch messer habe ich nicht |
Verfasst am: 07.02.2010, 14:12 • Titel: |
Aha.Dann setze mal dein Auto auf die Box u.kuck mal wieviel fehlt.Evtl. würde da eine grössere Schwungscheibe ausreichen.
Das wären dann 2,5 mm die du näher zur Starterscheibe kommen würdest.Vielleicht reicht das ja in deinem Fall. _________________ -Losi 8ight 2.0 EU
-Hobao Hyper ST Pro
-Kyosho Ultima DB
Verfasst am: 07.02.2010, 14:24 • Titel: |
also wen ich das falsch rum drauf stelle dann 10mm |
