Motor umpolen und Motor/Regler Frage
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Motor umpolen und Motor/Regler Frage » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    Confuser
    Anmeldedatum: 25.09.2010
    BeitragVerfasst am: 07.10.2010, 15:41    Titel: Motor umpolen und Motor/Regler Frage
    mir wurde gesagt das der Ansmann Royal Flash seinen Motor falschrum drin hat im Gegensatz zu anderen Modellen und man deswegen einen neuen Motor umpolen muss damit er vorwärts schneller fährt wie rückwärts.
    Ich wollte mal fragen ob man dies einfach machen kann mit passenden Schmelzverbindern oder ob die die Belastung nicht aushalten oder lieber Goldkontake mit Schrumpfschlauch nehmen?
    Und welche der drei Kabel von einem Brushlessmotor muss man dann umpolen?
    Und dann hab ich noch zwei Fragen.
    Wenn ich mir 'nen Carson Brushless Dragster 12T Set kaufe, kann man denn irgendwann auf z.B. 'nen Carson 8T umsteigen oder geht das denn nicht mit dem Regler?
    Und wie ist das wenn ich mir 'nen Team Orion Vortex 2 14T Set einbaue (das hat mir jemand aus der nähe angeboten, deswegen dieses Set), könnte ich da einen Carson 8T zum Beispiel einbauen und den mit diesem Regler fahren oder geht das nicht?
    Hoffe es kann jemand 'nen Noob helfen. Wink
    Gruß Fabian
    HPI Nitro MT2
    gildetrinker
    Anmeldedatum: 15.06.2006
    BeitragVerfasst am: 07.10.2010, 21:14    Titel:
    moin
    bei der regler frage kann ich dir nicht helfen
    aber beim umpolen brauchst du nur 2 kabel vertauschen und schon dreht er in die andere richtung
    oder der regler unterstüzt die funktion der motorumkehr wie es zb beim MMM oder Tork regler der fall ist
    achso
    sowas findet man wenn man google bemüht
    Die "wartungsfreie" Leistungsspritze für Deinen 1:10er Tourenwagen oder Off-Road Buggy. Der feinfühlige, sensorlose Brushlessregler, das hohe Drehmoment und der sehr gute Wirkungsgrad des 12 Turn Brushlessmotors tragen zu einer sehr sportlichen Beschleunigung sowie hohen Endgeschwindigkeit bei. Mit den optionalen 10 und 8 Turn Brushlessmotoren (sensorlos) erhält das Dragster Sport System noch mehr Leistungsreserven. Teste es! ... es lohnt sich Wink
    ich hoffe das beantwortet deine frage
    und bitte denk drann
    google ist für alle da
    Akzeptiere oder verändere!
    und mittlerweile 43 savage´s
    Gruß andy
    Confuser
    BeitragVerfasst am: 07.10.2010, 21:20    Titel:
    Ja und woher weis ich welche Kabel da nehmen muss? Wink
    Gruß Fabian
    HPI Nitro MT2
    gildetrinker
    BeitragVerfasst am: 07.10.2010, 21:29    Titel:
    schließ ihn an und guck wie rum er dreht
    wenn er richtig rum dreht is gut und wenn nicht nimm einfach 2 von den 3 kabeln und tausch sie um (egal welche)
    Gruß andy
    Confuser
    BeitragVerfasst am: 07.10.2010, 21:31    Titel:
    Also die gute Ausprobiermethode. Wink
    Gruß Fabian
    HPI Nitro MT2
    gildetrinker
    BeitragVerfasst am: 07.10.2010, 21:42    Titel:
    jain
    wenn man einen BL motor das erste mal anschließt weis man nie wie rum der dreht
    also ist es eigentlich immer ein ausprobieren
    es sei denn sie sind ab werk gekennzeichnet oder sogar schon verbunden
    achja:
    so wie ich das gelesen habe kannst du an den orion regler kein 8t ranhängen sondern nur 14t und aufwärts
    sprich 15t 16t
    Gruß andy
    BeitragVerfasst am: 08.10.2010, 09:23    Titel:
    Achtung Leute!
    Mit dem Umpolen der Motorkabel ändert ihr nur die Drehrichtung des Motors generell, er wird jedoch immer noch in eine Richtung höher drehen und effizienter laufen, als in die andere. Und das ist bei dem Ansmann (sorry) Pfusch leider die falsche Richtung! (tatsächlich fahren die Modelle schneller rückwärts als vorwärts, wäre der Regler nicht wieder anders herum gestrickt)
    Was man also tun kann, ist einen Motor zu kaufen, der von Haus aus links dreht. (z.B. aus dem Flugmodellbau für Druckluftschrauben)
    Im Ansmann Royal Flash Thread hatte einige mit entsprechenden Speed 600 Exemplaren von Graupner Erfolg.
    Die andere Möglichkeit besteht darin, einen Motor mit frei einstellbarem Timing zu verwenden. Dreht man an so einem Motor den Motorkopf um ca. 165-170°, so ändert sich nicht nur die Drehrichtung, sondern auch das Timing passt zur neuen Drehrichtung und der Motor ist damit für den Ansmann korrekt eingestellt.
    edit: Entschuldigt, für mich ist es eundeutig noch zu früh :p Hier gehts ja um BL-Motoren!
    Dann muss wirklich nur eines der 3 Kabel mit einem anderen vertauscht werden. Falls es ein Sensorsystem (Motor und Regler über ein zusätzliches Sensorkabel verbunden) ist, darf man das jedoch nicht machen, und müsste ggf. die Drehrichtung im Regler umprogrammieren.
    spinsV8
    Anmeldedatum: 11.02.2010
    BeitragVerfasst am: 08.10.2010, 10:26    Titel:
    Trotzdem war die Erklärung sehr aufschlussreich! Wink
    gildetrinker
    BeitragVerfasst am: 08.10.2010, 10:42    Titel:
    @ aaron
    musste mich so erschrecken
    da geb ich schon mal einen tipp
    wo ich mich ein bissel auskenne und dann so was Shocked
    aber is schon in ordnung
    trink erstmal ein kaffee
    mit dem sensor haste natürlich recht
    hab ich vergessen zu schreiben
    sorry
    Gruß andy
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 08.10.2010, 11:15    Titel:
    BL motor - drehrichtung ändern: entweder über den Regler (drehrichtung einstellen) und oder einfach 2 der 3 Kabel drehen. Da es ein BL motor ist, gibt es keine Leistungsunterschiede, die von Aaron erwähnten problemchen tretten mit BRUSHED motoren auf (da die kohlen zB. meist für eine drehrichtung schon angekratzt sind).
    Zum Set, also demnach was ich in google finde wird der vortex 14T regler gedöns keinen 8T aushalten, dann wenn dann gleich das Conrad set kaufen.
    Zum hinweis von sensorbetriebenen Motoren - muss man immer vorher lesen, es gibt regler die KEINE sensorlosen motoren handeln können und bei den sensorbetriebenen motoren sollte man die drehrichtung bitte NUR durch den Regler lösen (weil jeder sensor-regler kann die drehrichtung in der programmierung ändern)
    Keine neuen Beiträge Wiedereinstieg und die Frage nach dem richtigen Fahrzeug fuBo 12 28.04.2020, 08:22
