ts1 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 19.01.2010 Beiträge: 180
Verfasst am: 16.07.2011, 08:56 • Titel: Motorproblem |
Folgende komponenten sind verbaut:
Regler:China regler brushless car esc 100 a
Motor: leopard 9330 kv 9t
Akku: 2s 4000 25 c, 3 s 3000 35 c, 2 S 5600, 2 S 5000
Wenn ich das Fahrzeug anhebe und Gas gebe funktioniert alles toll. Der Motor spricht toll an, dreht schön hoch - alles passt. Sobald das Fahrzeug am Boden steht ruckelt es nur mehr. Der Antrieb ist m.E. leichtgängig. Hab leider keinen zweiten Motor zum probieren...
An den Akkus kann es auch nicht liegen - die funktionieren alle im Savage!
Hat wer bitte eine Idee? _________________ VAIL OF IGNORANCE |
BlackWind Offroad-Guru
Verfasst am: 16.07.2011, 10:53 • Titel: |
ich schätze mal du hast den Motor gegrillt, würd mich aber nicht Wundern,
einen 9330Kv Motor mit 3S zu betreiben sind über 100.000U/min.
Fahrzeug ? Übersetzung ?
Thommy |
Calsonic800 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 26.01.2009 Beiträge: 263
Mango CULT-Urgestein
Verfasst am: 16.07.2011, 12:04 • Titel: |
Eine schlechte(kalte...) Lötstelle vielleicht??
Im Leerlauf bekommt der Motor noch genug Strum, doch zu beschleunigen reicht es nicht....
(kann auch an einer Steckverbindung liegen)
Canneloni Moderator
Verfasst am: 16.07.2011, 13:12 • Titel: |
Es ist ein 1:10 Auto?
Es ist ein Motor der auf 3s richtung 100.000 rpm geht?
Viel zu viel - kann der motor überhaupt die Fahrzeugmassen bewegen?
Ich würds mal mit einem UM EINIGES niedrig drehenden Motor mal versuchen  _________________ http://www.woodland-events.com
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 16.07.2011, 13:54 • Titel: |
ein Elektromotor sollte maximal 60.000 U/min haben. Höher ist zu schädlich!
Anscheinend hast du einen Motor eingebaut, der viel zu Schwach für das Auto ist und zu lange übersetzt ist.
Ich würde an deiner Stelle mal schleunigst einen neuen Motor zulegen, der auch zum Auto passt. 4000kv würden da eher harmonieren! Bevor es deinen Regler auch noch Grillt. Wirst gleich merken, wie viel Drehmoment er aufeinmal mehr hat!
Aber du solltest uns noch sagen, welches Auto du überhaupt Fährst! _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
96er@Drift Pisten-Papst
Verfasst am: 16.07.2011, 14:06 • Titel: |
Und die Gesamtübersetzung ist auch gut zu wissen... 100.000U/min kannst vllt in nen "Downhillonroader" bauen, oder du schiebst das Auto erstmal an...
Kaufe nen Motor nicht nach kV sondern Leistung - da ist das Drehmoment mit drin. Wenn du dann einen hast kannst den je nach Leistung/Lust auf eine angemessene Geschwindigkeit übersetzen, die erreicht er dann auch. _________________ Tamiya TA-05 VDF / Kyosho Ultima RB5 / Kyosho Kelron Ultima I Outlaw ST |
Speckchen Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 23.11.2008 Beiträge: 162
Verfasst am: 16.07.2011, 16:45 • Titel: |
Ich denk mal das war ein Tippfehler. Weil Motoren die über 9000kv haben sind keine 9Turner.
Ich denke mal er meint den Leopard mit 3930kv.
Und der (um genau zu sein) Leopard LBA3650/9T 3930Kv ist bis 3s zugelassen. |
Verfasst am: 17.07.2011, 08:44 • Titel: TIPPFEHLER - Motor ist ein 3930iger Leopard |
sorry, war ein zahlendreher... _________________ VAIL OF IGNORANCE |
E-REVOlution97 Pisten-Papst
Verfasst am: 17.07.2011, 10:55 • Titel: |
wahrscheinlich ist es falsch, aber vielleicht ist das Servo kaputt.
Probier's doch einfach mal aus.
Gruß _________________ Wahr oder falsch ?
