Decolocsta Pisten-Papst
Anmeldedatum: 07.11.2011 Beiträge: 441
Verfasst am: 19.04.2012, 21:24 • Titel: MTA4 Frage zu Knuckles... |
Hallo, hab evtl. eine etwas dumme Frage, hoffe mir kann geholfen werden.
Habe seit kurzen einen MTA4 in meine Nitro Familie aufgenommen, ein sehr schönes Auto, werde da evtl. einen Thread starten wo ich meine Erfahrungen schildere und was zum Fahrzeug sage, mal sehen.
Jedenfalls hat der MTA4 Knuckles in denen Kugelköpfe stecken die dann über eine Teflonschraube von aussen verschraubt werden, dadurch werden die geführt, das sieht so aus:
Jetzt ist das aus dem Karton so eingestellt das da runderherum Spiel ist, man könnte locker die weißen Teflonschrauben weiter reindrehen und das Spiel minimieren, jedoch habe ich mit dem System keine Erfahrung bisher und vllt. muss das Spiel ja sein, hab da grad ein wenig bedenken.
Das Spiel ansich stört mich nicht, nur mein technisches Verständnis sagt mir, umso weniger Spiel umso länger hält das alles umso weniger schlägt das mit der Zeit aus, aber vllt. liege ich da ja total falsch, daher würde ich mich echt freuen wenn mir da jemand was zu dem Thema sagen kann der da Ahnung von hat. Danke schonmal sehr. |
chuchu0815 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 21.01.2011 Beiträge: 380 Wohnort: Ried im Innkreis
Verfasst am: 19.04.2012, 21:30 • Titel: |
Ich würde auf dein techn. Verständnis hören und das Spiel soweit als möglich minimieren.
Wie du bereits richtig bemerkt hast, erhöht sich dadurch die Lebensdauer deiner Teile.
Lass aber noch soviel Spiel, dass die Lenkung noch ohne größeren Widerstand arbeiten kann.
mfg chu |
Sebi96 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 23.02.2011 Beiträge: 212
Verfasst am: 19.04.2012, 22:11 • Titel: |
So einstellen, das minimales Spiel vorhanden ist, sprich es soll sich gerade noch frei bewegen können. _________________ KYOSHO MP9 TKI 3
TT ST-1 |
Evandure Pisten-Papst
Anmeldedatum: 17.06.2009 Beiträge: 457 Wohnort: Neuendettelsau(Kreis-Ansbach)
Verfasst am: 20.04.2012, 13:38 • Titel: |
am besten geht das indem du die schrauben (eine nach der anderen einstellen) leicht festziehst, der pivot wird schwergängig sein
dann so lange lockern in ganz kleinen schritten bis es leichtgängig ist
so geht das spiel gegen 0 und alles ist super leichtgängig  _________________ __________________
mfG Silas |
Verfasst am: 20.04.2012, 14:23 • Titel: |
Super!!!!
Danke euch...
genauso hab ich mir das auch vorgestellt, also eine Schraube nach der anderen und kucken das es eben gerade so leichtgängig ist ohne das man spiel hat.
War mir eben nur nicht sicher da ich noch nie so ein System hatte und ebene alles mit recht viel Spiel voreingestellt war, war mir daher nicht sicher ob das einen bestimmten Grund hat.
Denke aber das eben um bei der Montage Zeit zu sparen alles mit zuviel Spiel eingestellt wurde. Naja, jetzt bin ich beruhigt und kann loslegen.
Danke nochmal vielmals. |
Verfasst am: 20.04.2012, 19:30 • Titel: |
So, geschafft, wow, find ich ansich schon heftig, die komplette Aufhängung hat nicht einen Milimeter Spiel, da bewegt sich nichts, nicht nur an den Knuckels, und das bei einem Monstertruck!!! Hatte ich so noch bei keinem Auto, Spiel war eig. immer da, wenn ich mir da meinen Savage anschau, da ist die Aufhängung ja ein Witz dagegen.
Was mich aber grad noch etwas beschäftigt, wenn ich das jetzt so eingestellt hab das kein Spiel vorhanden ist ohne die Leichtgängigkeit zu beschränken, was passiert dann wenn da Dreck reinkommt? Ich mein, das kann man ja schlecht verhindern, vorne sind die weißen Teflonschrauben offen, hinten kann auch Dreck eindringen, oder ist das alles nicht dramatisch? Hab da halt auch keine Lust nach jeder Fahrt alles zerlegen zu müssen. |
Verfasst am: 20.04.2012, 20:01 • Titel: |
mach dir über dreck keine gedanken
das hat kaum bis keine auswirkungen... _________________ __________________
mfG Silas |
Verfasst am: 20.04.2012, 20:08 • Titel: |
Ok, danke!  |
