mta4 mitteldiff aber welches?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » mta4 mitteldiff aber welches? »
    Evandure
    Anmeldedatum: 17.06.2009
    BeitragVerfasst am: 02.11.2009, 21:24    Titel: mta4 mitteldiff aber welches?
    guten abend die herren
    ich plane mir meinen mta4 auf brushless umzubauen sobald mein nitromotor stirbt
    (man kann nie früh genug anfangen)
    nun wollte ich dem kleinen ein mitteldifferential spendieren um das nicht zu gebrauchende getriebe rauszuschmeissen
    allerdings weiß ich nicht welches diff ich nehmen sollte
    ich habe mir bis jetzt die diffs vom st1, asso etc...angesehen
    könntet ihr (die besitzer allermögliche truggys und buggys) die maße der diffs geben und die zähnezal des hz's?
    ich habe auch noch die diffs von fg carson großmodelle usw in betracht gezogen
    also auch die maße von den großmodelldiffs wenn möglich
    ich hätte mir das so vorgestellt
    PS: der richtige mta4 bl thread kommt dann erst wenn das projekt ins rollen kommt (ich kanns kaum erwarten Twisted Evil )
    __________________
    mfG Silas
    Evandure
    BeitragVerfasst am: 02.11.2009, 21:49    Titel:
    ach ja was ich vergessen habe zu sagen ist, es eilt nicht besonders aber ich will halt vorplanen dnn dann kann weniger schief gehen
    __________________
    mfG Silas
    PlanBfidelity
    Anmeldedatum: 09.11.2008
    BeitragVerfasst am: 02.11.2009, 23:04    Titel:
    Gängige Hauptzahnräder haben 44-52 Zähne, eine Ausnahme sind 68z beim Hongnor X1. Der Durchmesser berechnet sich bei Modul 1 folgendermaßen: Anzahl der Zähne + 1mm = Durchmesser.
    Die Länge der normalen Diff ist von Ende Ende der Lager 35mm +- ein paar Zehntel, Ausnahmen gibt es z.B. beim Losidiff welches knapp 5mm kürzer ist und auch nicht die typischen 8x16x5 Kugellager besitzt.
    Prinzipiell ist es wurst welches Diff Du nimmst, vorzugsweise sollte es von einem Pro-modell sein damit sicher ist, dass das HZ auch gehärtet ist. Ansonsten entscheidet es sich durch die Größe des HZ`s. Da Du es bestimmt nicht noch einzeln nachkaufen möchtest solltest Du vorher ausrechnen welche Untersetzung sinnvoll ist.
    Hat der mta4 an den Kegelrädern nur eine Untersetzung von 3,3:1 sollte das HZ sehr groß ausfallen, ansonsten Standard HZ 46-48z.
    Gruß PlanB
    Evandure
    BeitragVerfasst am: 02.11.2009, 23:08    Titel:
    super danke dir
    dann werde ich mal die diffs ausbauen und die zähne nachzählen
    __________________
    mfG Silas
    Evandure
    BeitragVerfasst am: 03.11.2009, 01:27    Titel:
    also das tellerrad hat 43 zähne und am anderen kegelrad 13 zähne
    das ist do 3,3:1 oder?
    würde da das diff vom st1 ich glaube mit 51 zähnen reichen oder doch lieber das hongnor?
    __________________
    mfG Silas
    PlanBfidelity
    BeitragVerfasst am: 03.11.2009, 01:51    Titel:
    Du bist bei einem kleinen Diff sehr von der Drehzahl des Motors abhängig, besser ist das große HZ vom X1. Andernfalls kannst Du nur 4s fahren oder an 6s sollte der Motor nur ~1200kv haben. Beim X1 Diff hast Du einfach mehr Spielraum und man bekommt es auch öfters günstig in der Bucht.
    Es ist allerdings recht groß, mess vorher besser aus ob auch alles passt.
    Gruß PlanB
    Evandure
    BeitragVerfasst am: 03.11.2009, 11:27    Titel:
    ok danke werde ich machen
    __________________
    mfG Silas
    Evandure
    BeitragVerfasst am: 03.11.2009, 11:36    Titel:
    so nun habe ich mal abgemessen
    wenn ich bei dem diff von 69mm durchmesser ausgehe sollte es mit aussparungen am chassie klappen
    hat der auf dem foto ja auch gemacht
    ach ja und die spalte in die das diff rein muss ist 51mm breit
    __________________
    mfG Silas
    Keine neuen Beiträge Mta4 S28 Getriebe Dresdner83 6 14.06.2016, 08:32
    Keine neuen Beiträge Mein erster 4wd aber welcher Drakoz 4 01.06.2016, 12:31
    Keine neuen Beiträge Hilfe bei Lipo Akku - Lenkung geht aber Auto fäht nicht vinceblack 5 25.12.2015, 09:01
    Keine neuen Beiträge Carson Virus 4.0 aber welche Lipos?????? Mbiker75 1 16.11.2015, 19:16
    Keine neuen Beiträge Neues Brushless System für Vorza aber welches ??? Savage-Dog 3 18.10.2015, 20:04
