Neuer Gas/Bremsservo?
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Neuer Gas/Bremsservo? » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    hummel
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 05.10.2003, 19:44    Titel: Neuer Gas/Bremsservo?
    HI
    ich überlege mir zu weihnachten einen neuen Gas Bremsservo zu wünschen und da möcht ich eure meinung dazu hören.
    Ich fahre jetzt einen Graupner C 5077 auf dem Gas/Bremse und der Bremst irgentwie nicht gescheit (soll heißen wenn er gut bremst dann ist die Bremse so eingestellt dass er in normalstellung auch schon etwas bremst nicht gut für Servo und wenn ich die einstellungen gut für den Servo gewählt haben dann bremst er nur befriedigend)
    so
    meint ihr ein stärkeres Servo würde das beheben?
    zb:
    -Hitec 5925 http://www.hitecrcd.com/Servos/hs5925.htm
    -Hitec 925 http://www.hitecrcd.com/Servos/hs925.htm
    hummel
    BeitragVerfasst am: 05.10.2003, 20:08    Titel: Re: Neuer Gas/Bremsservo?
    ja 8kg reichen aber wenn du einen neuen Thread aufmachen würdest würde das ganze übersichtlicher werden - Danke
    BeitragVerfasst am: 05.10.2003, 20:11    Titel: Re: Neuer Gas/Bremsservo?
    @hummel:
    Wenn das Servo bei Leerlaufbremse gut bremst, bei losgelöster Bremse im Leerlauf aber nicht, dann liegts weniger am Servo sondern am Gestänge bzw. den Federn!
    Ich schätze mal, du hast die Bremse über Dual Rate & Trimmung deiner FB eingestellt und nicht "händisch" am Gestänge?
    hummel
    BeitragVerfasst am: 05.10.2003, 20:18    Titel: Re: Neuer Gas/Bremsservo?
    was meinst du mit Leerlaufbremse?
    also bei mir ist es so ich kann das ganze so einstellen, dass bei losgelöster Bremse im Leerlauf nicht bremst und beim im Stand bremsen die bremswirkung nur befriedigend ist!
    oder so dass er im Stand bremsen gut bremst aber dafür bei losgelöster bremse (sprich Servo in normalstellung) die bremse schon etwas eingreift!
    PS:ich werd mal ein Foto von meinem Gestänge machen.
    hummel
    BeitragVerfasst am: 05.10.2003, 21:12    Titel: Re: Neuer Gas/Bremsservo?
    http://manfred.neulinger.bei.t-online.de/Michael/ServoGest%e4nge1.jpg
    http://manfred.neulinger.bei.t-online.de/Michael/ServoGest%e4nge2.jpg
    das sind die versprochenen Bilder wäre nett wenn ihr mir diesbezüglich rahtschläge geben könntet
    BeitragVerfasst am: 05.10.2003, 21:16    Titel: Re: Neuer Gas/Bremsservo?
    Nimm statt dem Spritschlauch unbedingt starke Spiralfedern (die von einem Kuli ist u.U. zu schwach aber in jedem Fall einen Versuch wert.
    Dann kannst du deine Bremse viel Besser einstellen und hast einen freien Leerlauf und eine starke Bremse.
    Noch ein Tipp, wenn das Alu Diffböcke sind und deine Bremse Kugelgelagert ist:
    schieb auf den Abschnitt, wo der Bremshebel läuft einen Schrumpfschlauch af und verschumpf da das Gestänge - hat ein paar Vorteile.
    & ausserdem solltest du beim Einsatz der Federn einen Gummipuffer zwischen feder und Gestängeöse reingeben z.B. von einem Servo. oder eine kleine Kunststoff Beilagscheibe
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 05.10.2003, 21:19    Titel: Re: Neuer Gas/Bremsservo?
    Bei mir hat das beim 4er und jetzt auch beim 5er prima mit dem Spritschlauch geklappt. Ist eben eine Spielerei das man das hinbekommt, die Hebel etwas biegen kann auch helfen damit es besser wird
    hummel
    BeitragVerfasst am: 05.10.2003, 21:34    Titel: Re: Neuer Gas/Bremsservo?
    also das ist kein Spritschlauch sondern Kunststoff!
    hummel
    BeitragVerfasst am: 05.10.2003, 21:43    Titel: Re: Neuer Gas/Bremsservo?
    ohh man das ist echt zum verzweifeln!!!
    jetzt hab ich die vordere Bremse um eine umdrehung fester gedreht müsste normalerweise besser bremsen und was ist jetzt er bremst fast gar nicht ich dreh noch durch!!!
    BeitragVerfasst am: 05.10.2003, 21:46    Titel: Re: Neuer Gas/Bremsservo?
    Es wird auch helfen, wenn du sowohl vorne als auch hinten nur eine einzige Scheibe hast - denn durch die zusätzöiche Scheibe vorne bekommst du mehr Spiel und du bekommst die Bremspunkte nie annähernd gleich - weil sie hinten schon zupackt, während vorne der Exzenter noch nicht anläuft.
    Und da du keine Federn hast, steht dann auch das Servo an und das wars.
    Keine neuen Beiträge Neuer Offroader 2F4U 1 06.03.2024, 22:35
    Keine neuen Beiträge Hallo , ein neuer Lakaie dustsucker 7 11.03.2018, 01:20
    Keine neuen Beiträge Neuer Revo 2.0 Gluglu81 63 20.01.2018, 18:36
    Keine neuen Beiträge Ein neuer soll her - nur welcher? Zimski 8 16.01.2018, 14:46
    Keine neuen Beiträge Neuer RC offroad Fan aus dem Rhein Sieg Kreis Andre1103 2 04.01.2018, 18:20
