CKMAXX Offroad-Guru
Verfasst am: 25.10.2007, 20:27 • Titel: Neues Projekt! |
Ein guter Tag beginnt mit einem Päckchen:
Fortsetzung folgt... |
CKMAXX Offroad-Guru
Verfasst am: 25.10.2007, 21:52 • Titel: |
Leider verschätzt... Ist aber schwierig, weil ja keine Referenzen vorhanden sind...
Der Ausschnitt ist für ein Standardservo, die Schlitze sind allerdings schon für die Akkuhalterung... |
Verfasst am: 25.10.2007, 22:07 • Titel: |
Jetzt wird's spannend!
Gut ich rate einmal weiter:
Wenn die Halterung für ein Standartservo ist, könnte die Platte vom Format her für einen 2wd sein (hinten wird die Dämpferbrücke angeschlossen)
Chassisplatte wäre zwar wegen der Akkuhalterung vielleicht logischer, aber dann macht die Servohalterung keinen Sinn.
Vom Gefühl her würde ich sagen, das könnte etwas mit einem Traxxas Modell zu tun haben... _________________ CULTiges:
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 25.10.2007, 23:05 • Titel: |
aaron hat Folgendes geschrieben: |
Vom Gefühl her würde ich sagen, das könnte etwas mit einem Traxxas Modell zu tun haben... |
Jo, das ist ein Stampede Chassis. |
CKMAXX Offroad-Guru
Verfasst am: 26.10.2007, 08:12 • Titel: |
BINGO! |
Servant of God CULT-Urgestein
Verfasst am: 26.10.2007, 18:40 • Titel: |
Grml - ich hätt´s gleich gewusst, nur hab ich es jetzt erst gelesen!
Ist das Chassis länger wie das originale? |
CKMAXX Offroad-Guru
Verfasst am: 26.10.2007, 19:46 • Titel: |
Heute is was weitergegangen... Das hab ich in einer knappen Stunde aus bestehenden Teilen zusammengeschustert...
Das Chassis ist 1 Inch länger, als das originale.
Bestückt wird er mit einem MambaMax 5400er und 3s1p-A123 Zellen.
Mit den Karosseriestehern hab ich noch das Problem, dass sie sehr tief sind. Das schaut zwar gut aus, macht aber mit der Karosserie Probleme... Die einzige, die passt ist die originale. Die ist optisch ja nicht so der Bringer... Vielleicht finde ich morgen auf der Messe eine ähnlich schmale... |
CKMAXX Offroad-Guru
Verfasst am: 29.10.2007, 16:02 • Titel: |
So, die Elektronik ist verbaut und die Karo bei den Radkästen etwas ausgeschnitten. Da passen dann auch die Moabs drauf, obwohl er mir ja als Stadiumtruck fast besser gefällt...
P. S.: Der Motor ist natürlich ein 5700er. Da sieht man wie selten ich zum Fahren komm... |
Verfasst am: 29.10.2007, 19:58 • Titel: |
Schaut gut aus, und ich weiß von wem die Hinterreifen sind !
@Karossen: Es gab/gibt von Proline eine Hummer H2 und nen Chevvy Silverado. Es müssten aber auch Karosserien von Wild Dagger & Co. passen. |
